[connect by] Sous-requêtes corrélées
    raj
    raj est déconnecté
    Décembre 2004
    Par défaut [connect by] Sous-requêtes corrélées
    J'ai une sous-requêtes corrélées (elle même composé d'une sous-requête
    simple) .
    Ma sous-requêtes corrélées est définir au niveau de ma clause select .
                                           select
                                           item_uid,
                                        // 1ere sous-requête
                                         (select count(*) from pcms_chdoc_related_items chri where chri.to_item_uid = it.item_uid and chri.reltype_name = 'Affected') nb_affected ,
                                       // 2eme sous-requête
                                         (  select
                                            max(ltrim(sys_connect_by_path(title,';'),';'))
                                           from
                                           select
                                           cdit.to_item_uid ,
                                           cd.title ,
                                          row_number() over (partition by to_item_uid order by from_ch_uid)  as lien_cd ,
                                          row_number() over (partition by to_item_uid order by from_ch_uid) -1 as liens_cdpere
                                           from pcms_chdoc_related_items cdit ,
                                           pcms_chdoc_data cd
                                           where cdit.from_ch_uid = cd.ch_uid
                                           and
                                          cdit.to_item_uid =it.item_uid
                                          ) hierarchie
                                         group by to_item_uid
                                         connect by liens_cdpere = prior lien_cd
                                         start with lien_cd = 1 ) liste_cds
                                         from
                                         pcms_item_data it                                      where
                                         it.product_id = 'TAIGA'
    En rouge figure le lien vers la table definie au niveau externe .
    Mon souci est que si je retire la 2eme sous-requête ca marche .
    Par contre ma 2eme sous-requête ne parvient pas à faire le lien
    Le message est :
    [Error Code: 904, SQL State: 42000] ORA-00904: "IT"."ITEM_UID": invalid identifier
    Ma question est :
    Est-ce que le problème vient du connect by (parce qu'en théorie les
    sous-requêtes peuvent s'imbriquer sur plusieurs niveaux ) .?
    Merci de m'éclairer
    NB : pour les connaisseurs , il s'agit d'une requête sur la base de données
    de Serena PVCS Dimensions (solution de gestion de configuration )
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Non, ça ne vient pas du CONNECT BY
    Tu ne peux pas utiliser dans le SELECT un SELECT basé sur un FROM SELECT qui fait référence à ton FROM principal.
    SELECT
    	(SELECT 'ok' FROM dual WHERE d.dummy = 'Z'),
    	(SELECT 'KO' FROM (SELECT 1
    			FROM dual c
    			WHERE d.dummy = 'X'))
    FROM dual d
    WHERE dummy = 'X'
    Février 2006
    Un nom de colonne de "corrélation" ne peut descendre que d'un seul niveau dans la sous requête et non de 2 comme dans votre cas.
    Voir l'exemple sur AskTom.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 10/05/2011, 16h12
  2. Requete corrélée ou simple sous-requête
    Par totoche dans le forum SQL
    Dernier message: 06/03/2010, 23h35
  3. UPDATE avec sous-requête corrélée
    Par Oishiiii dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/09/2009, 09h58
  4. Sous-requête corrélée ne fonctionne pas
    Par Sylvain74 dans le forum Access
    Dernier message: 19/09/2008, 08h35
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 18/05/2003, 00h16
