Récupération des enchainements des procédures
    Futur Membre du Club
    Juillet 2007
    Par défaut Récupération des enchainements des procédures
    Je dois faire un audit sur une base de données possédant plusieurs environnements mais aucune documentation n'a été faite jusqu'à présent.
    Je souhaiterais pouvoir lister automatiquement tous les enchainements des procédures et fonctions (environ 400) mais aussi faire un reverse engenering de la base car aucun schéma de la base n'a été fait.
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur un produit ou une méthode afin de récupérer automatiquement cette base.
    Février 2006
    Pour faire des références croisées entre les objects PL/SQL (packages, procédures et fonctions indépendantes), vous pouvez utiliser les vues XXX_DEPENDENCIES.
    Pour générer le code source d'un objet, voir par exemple cette discussion.
    Juin 2003
    Utiliser aussi la fonctionnalité 'ER Diagram' de Toad pour comprendre et voir relations entre les tables de la base de données(MPD).
    Février 2006
    SI vous utilisez Oracle 10g, vous pouvez utiliser assez facilement les outils Data Pump pour récupérer le code SQL DDL de création de tous les schémas (plus facilement en tout cas qu'avec les anciens outils d'export/import).
    Pour ne pas à avoir à créer de répertoire Oracle (objet de type DIRECTORY), il faut être connecté avec le compte OS propriétaire de ORACLE_HOME (qui dans mon exemple peut se connecter directement à la base avec les droits DBA sans donner un identifiant et un mot de passe Oracle) et exécuter:
    expdp / content=metadata_only full=y dumpfile=db.dmp
    Le fichier db.dmp est créé dans <ORACLE_HOME>/rdbms/log.
    Pour avoir le code SQL correspondant au fichier dump dans le fichier db.sql (créé par défaut dans <ORACLE_HOME>/rdbms/log):
    impdp / dumpfile=db.dmp sqlfile=db.sql
  1. Ensemble des réels, des complexes, des entiers naturels
    Par ANOVA dans le forum Mathématiques - Sciences
    Dernier message: 08/10/2009, 13h58
  2. regex pour comparer des dates, des chiffres, des nombres
    Par lex13 dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/07/2007, 12h51
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2007, 19h00
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2006, 11h15
  5. Gestion des majuscules des miniscules des accent
    Par issam16 dans le forum Access
    Dernier message: 13/07/2006, 15h21
