utilisation GLSL -- HeLP!
    Juillet 2007
    Par défaut utilisation GLSL -- HeLP!
    Hello à tous!
    Voici mon problème, peut-être une âme charitable saura-t-elle m'aider.
    Je test un moteur de rendu C++/GLUT/GLEW/OpenGL pour un petit jeu que je veux commencer. Pour ça je veux rajouter les shaders GLSL.
    J'ai créer une classe de shader qui charge, active, désactive, et se charge de la communication openGl<-->shader. Tout ça avec un errorlog pour suivre ce qui se passe.
    class CShader
    public:
    // Sauvegarde le l’objet OpenGL identifiant le programme
        GLhandleARB ShaderProg;
        bool isOK;
        // Chargement des fichiers textes contenant le code GLSL
        char* _Load(const char* szFilename);
        CShader();
        CShader (char* vscript, char* fscript);
        ~CShader();
        // Activation du shader
        void Enable();
        // Deactivation du shader
        void Disable();
        // Récupération de l’identifiant d’une variable uniform
        unsigned int Uniform(const char* szNameVar) const;
        // Récupération de l’identifiant d’une variable d’attribut
        unsigned int Attrib(const char* szNameVar) const;
    Mon problème:
    J'ai les scriptes pour un vertex et fragment shaders basiquissimes qui sont: ouverts, compilés, attaché au prog et le prog lié sans problème. Pas de message d'erreur dans ce processus.
    CShader::CShader (char* vscript, char* fscript)
        ShaderProg = 0;
        isOK = false;
        GLhandleARB v, f;
        v = glCreateShaderObjectARB(GL_VERTEX_SHADER_ARB);
    	f = glCreateShaderObjectARB(GL_FRAGMENT_SHADER_ARB);
    	ShaderProg = glCreateProgramObjectARB();
        errorLog="GLSL:";
        FILE *fp;
        GLcharARB *shader_string;
        GLint str_length, maxLength;
        GLcharARB *pInfoLog;
        GLint isCompiled = GL_FALSE, isLinked = GL_FALSE;
        // open the file of shader source code
        if((fp=fopen(vscript, "r")) == NULL) {
         errorLog += "failed to load vertex script.";
         } else {
         errorLog  += "vertex script open. ";
        // allocate memory for program string and load it.
        shader_string = (GLcharARB*) malloc(sizeof(GLcharARB) * 65536);
        str_length = (GLint) fread(shader_string, 1, 65536, fp);
        fclose(fp);
        glShaderSourceARB(v, 1, (const GLcharARB**)&shader_string, &str_length);
        free(shader_string);
        glCompileShaderARB(v);
        // get compile state information
        glGetObjectParameterivARB(v, GL_OBJECT_COMPILE_STATUS_ARB, &isCompiled);
        if (!isCompiled) {
            errorLog += "error compiling vertex script.";
            glGetObjectParameterivARB(v, GL_OBJECT_INFO_LOG_LENGTH_ARB, &maxLength);
            pInfoLog = (GLcharARB *) malloc(maxLength * sizeof(GLcharARB));
            glGetInfoLogARB(v, maxLength, &str_length, pInfoLog);
            errorLog += pInfoLog;
            free(pInfoLog);
        } else {
           errorLog += "compiled. ";
           glAttachObjectARB(ShaderProg, v);
           errorLog += "attached. ";
          // glDeleteObjectARB(v);
           // à ce point le vertex shader est ok, on continue avec le fragment shader
           if((fp=fopen(fscript, "r")) == NULL) {
            errorLog += "failed to load fragment script.";
            } else {
            errorLog  += "fragment script open. ";
            fclose(fp);
            glShaderSourceARB(f, 1, (const GLcharARB**)&shader_string, &str_length);
            glCompileShaderARB(f);
            isCompiled = GL_FALSE;
            glGetObjectParameterivARB(f, GL_OBJECT_COMPILE_STATUS_ARB, &isCompiled);
            if (!isCompiled) {
            errorLog += "error compiling fragment script.";
            glGetObjectParameterivARB(f, GL_OBJECT_INFO_LOG_LENGTH_ARB, &maxLength);
            glGetInfoLogARB(f, maxLength, &str_length, pInfoLog);
            free(pInfoLog);
            } else {
            glAttachObjectARB(ShaderProg, f);
           // glDeleteObjectARB(f);
            isOK = true;
       if(isOK){
    	glLinkProgramARB(ShaderProg);
    	glGetObjectParameterivARB(ShaderProg, GL_OBJECT_LINK_STATUS_ARB, &isLinked);
        if(!isLinked)
        errorLog += "error linking program. ";
        glGetObjectParameterivARB(ShaderProg, GL_OBJECT_INFO_LOG_LENGTH_ARB, &maxLength);
        glGetInfoLogARB(ShaderProg, maxLength, &str_length, pInfoLog);
        free(pInfoLog);
        isOK = false;
        } else
         errorLog += "Program linked.";
    L'horreur commence quand je veux m'en servir. Dans ma fonction de display, j'ai beau utiliser glUseProgramObjectARB(monShaderProgram) ... rien ne se passe et le rendu de mes objets n'est pas modifié.
    void Scene::renderScene(void) {
    	glPushMatrix();
    	glRotatef(angle,0.0,1.0,0.0);
    //	glColor3f(baseColor.r,baseColor.g,baseColor.b);
        // fog
        //glEnable(GL_FOG);
        // rendering des meshs
        glEnable(GL_LIGHTING);
        glColor3f(1.0,1.0,1.0);
        glDisable( GL_TEXTURE_2D );
        shader[0].Enable(); // <--- active le shaderprog
        floor.render(zoom*100); //fait un rendu en triangle de l'objet
        mesh.render(zoom*1000);//fait un rendu en triangle de l'objet
    	glPopMatrix();
    	angle++;
        // texte
    	glDisable(GL_LIGHTING);
        glDisable(GL_DEPTH_TEST);
    	setOrthographicProjection();
    	glPushMatrix();
    	glLoadIdentity();
        char s[260] ;
        s[0] = '\0';
        strcat(s, errorLog.c_str());
        renderBitmapString(5,110,0,GLUT_BITMAP_HELVETICA_10,s);
    	renderBitmap(0,0,h-100,100,70, 1);
    	glPopMatrix();
    	resetPerspectiveProjection() ;
        glEnable( GL_TEXTURE_2D );
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	glutSwapBuffers();
    Que faire... ?? Heeeeeelp, donc!
    Merci d'avance pour le coup de main.
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Une bonne chose à faire pour commencer serait de vérifier les erreurs (glGetError) après chaque appel OpenGL.
    Juillet 2007
    Par défaut Suite des tests... pas mieux
    Merci Laurent de ta réponse rapide !
    J'ai poursuivit les tests selon ton conseil, un appel à glGetError après chaque appel OpenGL ... et pas une seule erreur dans tout le programme.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour faire marcher ce bazaar?
    Merci d'avance!
    PS: je rame là...
    Juillet 2007
    Par défaut screenshot
    Je joint même un screenshot de ce que ça donne sans ... et malheureusement avec, l'appel au shaders...
    Pour l'inspiration...
    Avril 2003
    Et le shader il ressemble à quoi ?
    Juillet 2007
    Par défaut les shaders
    J'ai testé avec le plus basique possible...
    Le vertex shader simple
    void main()
       vec4 p;
        gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * p;
    Le fragment shader simple
    void main()
        gl_FragColor = vec4(0.0,0.8,0.0,1.0);
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Rhaaa j'ai écrit mon premier shader sans l'aide du livre .
    Je suis allé voir dans mon bouquin de math les formules pour calculer les composantes specular, diffuse et ambient, et j'ai codé tout ça, et ça marche bien !
    Quel plaisir de pouvoir faire de l'éclairage basique, mais sans avoir glEnable (GL_LIGHTING). Tout à la main !
    Bon c'est pas un éclairage terrible terrible, juste comme celui implémenté de base dans OpenGL, mais c'est vraiment puissant ces shaders !
  1. help installation et utilisation tomcat eclipse
    Par irnbru dans le forum Eclipse
    Dernier message: 15/10/2007, 05h40
  2. [GLSL]utiliser des textures dans un vertex shader
    Par delfare dans le forum OpenGL
    Réponses: 14
    Dernier message: 04/10/2007, 11h31
  3. Utilisation de "Microsoft help Workshop"
    Par defluc dans le forum Outils
    Dernier message: 29/09/2007, 22h12
  4. [ORBEON] XForms, utilisation, help me
    Par the_mat dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 13/03/2007, 10h36
  5. utilisation du help file dans les composants de la VCL
    Par SOPRA-Eherve dans le forum C++Builder
    Dernier message: 28/09/2006, 23h47
