[CONSTRAINT] Problème de syntaxe
    Août 2006
    Par défaut [CONSTRAINT] Problème de syntaxe
    Bonsoir tous,
    je me permets de vous soumettre un petit problème lors de la création d'une table avec une contrainte. Je souhaite qu'il ne soit pas possible de faire plus de 15 inserts dans cette table, j'ai donc écrit:
    CREATE TABLE Tent  (
       idTent               INTEGER                         NOT NULL,
       nbPlaces             INTEGER,
       description          VARCHAR(200),
       CONSTRAINT pk_Tent PRIMARY KEY (idTent)
       CHECK ((SELECT COUNT(T.idTent) from Tent T)<16)
    mais j'ai un message d'erreur:
    ORA-00907: parenthèse de droite absente
    D'après mon bouquin, il est possible de faire un CREATE ASSERTION, j'ai donc essayé:
    CREATE ASSERTION MaxTent
    mais j'ai également une erreur: ORA-00901: commande CREATE non valide
    Pour information j'utilise Oracle Express Edition,
    Merci beaucoup à celui (ou celle) qui pourra m'aider.
    Cordialement,
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Février 2005
    Sans vouloir chipoter... Quel genre de raisons peut bien te pousser à limiter le nombre d'insertions dans une table?
    J'aurais fait un trigger moi plutot qu'une contrainte de check, encore que j'ai un doute sur la faisabilité de la chose (probleme de table mutante).
    De toute façon tu ne peux pas utiliser une contrainte de CHECK, ton "SELECT COUNT(T.idTent) from Tent" ne peux être utilisé là.
    En check tu peux spécifier des choses comme "colA BETWEEN 1 AND 100" ou peut être "length(colB) < 15" mais c'est tout.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pas de SELECT dans un check, il faut faire un trigger.
  1. Problème de syntaxe - elements['x'].value
    Par Equus dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 22/02/2005, 11h22
  2. [Interbase] Problème de syntaxe SQL
    Par navis84 dans le forum InterBase
    Dernier message: 22/12/2004, 17h07
  3. Problème de syntaxe
    Par Mister_FX dans le forum ASP
    Dernier message: 30/06/2004, 10h01
  4. Problème de syntaxe ADO ...
    Par bendev dans le forum ASP
    Dernier message: 15/04/2004, 14h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2004, 15h10
