Vive la Tesselation !
    Juin 2006
    Par défaut Problème de Tesselation
    Je fait de la 2D sous openGL.
    Je veux afficher des polygones concaves, mais apparement, openGL ne gère que les poly convexes. La solution est d'utiliser la tesselation, sous GLUT, qui permet, si j'ai bien compris, de découper ton polygone concave en triangles.
    Seulement voilà les tutos là dessus se font rares. Je suis bien tombé sur ce site, mais je trouve son contenu vraiment indigeste. Meme après l'avoir lu, je ne comprend toujours pas ce qu'en une CallBack routine, à quoi elle sert, et comment s'en servir...
    Donc si vous avez un bon tuto (en francais, pliiiiize), ou ne serait-ce que des conseils pour dessiner des poly 2D concaves.... je suis preneur !
    Martin
    Janvier 2006
    Il y a plein d'algo pour tesseliser un polygone non troué (concave ou convexe), plus ou moins optimal (strip, fan, ...).
    En particulier, j'utilise ce code dans le logiciel que je developpe donc ca marche bien, par contre les commentaires sont en anglais.
    Tu spécifies un tableau de vecteurs décrivant le contour de ton polygone, la fonction Process de la classe CTriangulation te retourne un tableau contenant, trois par trois les vecteurs décrivant la série de triangles.
    Tu trouveras en fichier joint le code et le header.
    T'cho.
    Juin 2006
    Super, je teste demain et je te dis !
    merci !
    ...et bonne fête de la musique
    Juin 2006
    Arg
    Efficaces, tes deux classes, faciles à mettre en place, mais... la tessellation, c'est super long !
    J'affiche des cartes géographiques, avec BEAUCOUP de polygones, et parfois des poly complexes (genre 1000 points) pour une rivière, par exemple.
    Y a t'il des programmes plus performants, comme la Tesselation de chez GLUT (ou glu je sais plus), ou des optimisations à faire (genre display lists)
    Martin
    Juin 2006
    BON
    J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis coltiné la doc opengl sur la tessellation en long en large et en travers. Maintenant je comprends comment ça marche, sauf que ça marche pas
    Voici le code qui déclare le GLUtesselator, les fonctions de callbacks et qui dessine.
    void MaForme::paint(wxGLCanvas * gl.....) {
    	// Un ptit polygone concave
    	double poly[5][3] = {   0.2, 0.2, 0,
    				0.8, 0.2, 0,
    				0.8, 0.8, 0,
    				0.5, 0.5, 0,
    				0.2, 0.8, 0 };
    	// Création du tesselator
    	GLUtesselator * tobj = gluNewTess();
    	// Définition des fcts callback
    	gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_VERTEX, (void (__stdcall *)(void))vertexCallback);
    	gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_BEGIN,  (void (__stdcall *)(void))beginCallback);
    	gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_END,    (void (__stdcall *)(void))endCallback);
    	gluTessCallback(tobj, GLU_TESS_ERROR,  (void (__stdcall *)(void))errorCallback);
    	// Dessin des 5 points du poly.
    	gluTessBeginPolygon(tobj, NULL);
    		gluTessBeginContour(tobj);
    			for(int i=0; i<5; i++)
    				gluTessVertex(tobj, poly[i], poly[i]);
    		gluTessEndContour(tobj);
    	gluTessEndPolygon(tobj);
    	gluDeleteTess(tobj);
    Avec un peu plus haut, en global, les fonctions callbacks :
    void vertexCallback(GLvoid * vertex){
    	glVertex3dv((GLdouble *) vertex);
    void beginCallback(GLenum which){
    	glBegin(which);
    void endCallback(){
    	glEnd();
    void errorCallback(GLenum errno){
    	int msg = errno;
    Voila, ce n'est qu'un exemple, j'ai essayé de faire au plus simple.
    J'ai deux problèmes :
    - Le plus important, rien ne s'affiche
    - Lorsque je remplace poly par un polygone créé dynamiquement, ça plante après le GLUdeleteTess()
    Merci à toute personne inspirée.
    Martin
    Membre éprouvé Avatar de razmott
    Octobre 2006
    Salut !
    Si tu travailles sous Windows, la première chose que je vois, c'est que tes fonctions n'ont pas le symbole CALLBACK. Ton code devient alors :
    void CALLBACK vertexCallback(GLvoid * vertex
    void CALLBACK beginCallback(GLenum which)
        glBegin(which);
    void CALLBACK endCallback()
        glEnd();
    void CALLBACK errorCallback(GLenum errno)
        int msg = errno;
    Déjà tu auras peut-être de meilleur résultat.
    Si tu veux que ton code soit multi-plateforme rajoute :
    #ifndef CALLBACK
    #define CALLBACK
    #endif
    Bon coding !
    Juin 2006
    C'est bizarre, ce que tu me dis, parce que même sans les "CALLBACK", les fonctions sont quand même appelées (le point d'arrêt est activé).
    Enfin comme rien ne coûte d'essayer, j'ai testé mais rien n'y fait !
    Ceci dit merci d'avoir tenté
    Donc l'affaire, à mon grand désespoir, n'est toujours pas classée.
    Juin 2006
    AH !
    J'ai répondu à ma première question (tiens, c'est dingue j'ai l'impression d'être seul sur ce post ), question qui était "mais pourquoi rien ne s'afiiiiche ?"
    => Très simple, j'avais simplement omi de déclarer une couleur d'affichage.....................(no comment)
    ... et un grand merci à razmott, grace à ses CALLBACK, je peux maintenant utiliser des tableaux dynamiques pour mes polys !
    Aller, on va cloturer ce sujet, bien que je me pose encore des questions sur les glLists et sur comment ne pas utiliser glBegin et glEnd. A moi les tutos !
  1. vive la syntaxe des languages !
    Par D@rKness74 dans le forum Windows
    Dernier message: 15/09/2004, 14h56
  2. Processus Sql Server prend toute la mémoire vive
    Par cracosore dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 19/02/2004, 18h53
  3. [API] mémoire vive
    Par Halleck dans le forum Windows
    Dernier message: 29/01/2004, 01h17
  4. Utilisation de la mémoire vive....
    Par Neilos dans le forum Windows
    Dernier message: 24/11/2003, 12h09
  5. Dijstra est mort, vive Dijstra
    Par mickael.canevet dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 02/09/2002, 11h42
