avec Java Discussion :
Problème de code [java5 ou java4]
avec Java
    Avril 2007
    Par défaut Problème de code [java5 ou java4]
    Bonjour voila j’ai un problème avec un code que j’ai téléchargé sur le net :
    import java.util.ArrayList;
    public class Historique {
       private ArrayList<String> traitements;
       public Historique() {
          initialiser();
       public void initialiser() {
          traitements = new ArrayList<String>();
       public void ajout(String fonction) {
          boolean existe = false;
          for (String traitement : traitements)
             if (traitement.equals(fonction)) {
                existe = true;
                break;
          if (!existe) traitements.add(fonction);
       boolean existe(String fonction) {
             if (traitement.equals(fonction)) return true;
          return false;
    Alors mon problème est : a chaque fois que je compile ce code j’ai le message d’ erreur suivant :
    C:\src\Historique.java:4: <identifier> expected
    C:\src\Historique.java:11: '(' or '[' expected
    C:\src\Historique.java:16: ';' expected
    C:\src\Historique.java:22: illegal start of expression
    C:\src\Historique.java:25: ';' expected
    C:\src\Historique.java:27: illegal start of expression
          return false;
    C:\src\Historique.java:28: illegal start of expression
    7 errors
    Je porte a votre connaissance que j’utilise JCreator et JDK1.4
    Alors si c’est de java 5 sur le quel je ne connaît que nom
    SVP expliquez moi ce que je doit changer pour que ça marche et merci
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    Il faut enlever les generics et la boucle for étendue pour que ça compile en 1.4 car c'est deux choses ont été introduites à la version 5 de Java.
    Mes publications
    Lisez
    Les régles du forum
    Pensez au bouton
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    En gros, il faudrait enlever tous les <XXXXX> du code, par exemple :
    devient
    private ArrayList traitements;
    et transformer les boucles for étendues en boucles for ordinaires, par exemple :
    devient
    for(int i=0;i<traitements.size();i++){
      String traitement = (String)traitements.get(i);
    ou encore avec un Iterator.
    Bonne chance.
    Si tu veux bien te perfectionner il faut lire les tutoriels et cours de formation pour apprendre Java : http://java.developpez.com/cours/
    Par exemple le génial cours Java de jmdoudou : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Avril 2007
    merci 1000 fois
    je vais faire les modifications que tu ma dit espérant que ça va marcher
    salut,
    essaye d'utiliser la jdk1.5 mieux que changer ton code.
    Avatar de CyberChouan
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Citation Envoyé par mehdiing
    salut,
    Ca dépend... Si tout le reste du code est en java 1.4, ça peut nécessiter pas mal de refactoring.
    En plus, la version peut être imposée par la hiérarchie si c'est pour une application professionnelle (je travaille actuellement en java 1.4 à cause de cette contrainte)
    Avant de poster, pensez à regarder la FAQ, les tutoriaux, la Javadoc (de la JRE que vous utilisez) et à faire une recherche
    Je ne réponds pas aux questions techniques par MP: les forums sont faits pour ça
    Mes articles et tutoriaux & Mon blog informatique
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par CyberChouan
    Pas tant que ça... y'a juste les variables "enum" à renommer...
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par ®om
    Là, on parle de passer un code de java 1.4 vers java 1.5, et il n'y a pas d'enum en 1.4.
    Le gros du boulot de refactoring, c'est si on beaucoup de listes ou de maps dans le code (en 1.4), il faut à chaque fois ajouter le typage, (et pour faire propre supprimer les cast explicites à l'utilisation des objets)
    Membre émérite Avatar de remika
    Septembre 2004
    Euh, le coup du refactoring je comprends pas trop là, je ne vois pas en quoi il est nécessaire d'utiliser des fonctionnalités de Java 5... Certes c'est mieux mais certainement pas nécessaire, donc aucun travail pour passer de la 1.4 à la 5.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par remika
    Les Generics génèrent un grand nombre de warnings lorsqu'il sont absent, ce qui peut être problématique si on veut une compilation propre...
    Quand aux enums, c'est l'apparition du mot-clef enum qui pose problème, puisqu'il interdit désormais de l'utiliser comme nom de variable.
    Par exemple ce code Java compile sans erreur ni warning en 1.4, mais génère une erreur et un warning sous Java 5 et + :
    	Set enum = new TreeSet(); // syntax error
    	enum.add("Hello"); // warning unchecked
    De même, et de manière générale le changement de version de développement peut poser des problèmes de compatibilité qui peuvent nécessiter de retravailler un peu le code : http://java.sun.com/j2se/1.5.0/compatibility.html
    a++
    Septembre 2004
    Pour le mot-clé enum effectivement...
    Après pour les warning, j'ai déjà passé des applications de 1.4 à 5, et lorsque l'appli est assez grosse, ba franchement je préfère avoir les warning plutôt que passer 1 mois à tout mettre d'équerre
    La page concernant les problèmes de compatibilité est très intéressante, thx
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Pour la compilation sans warning, cela peut être une requête du client... et là tu n'as plus trop le choix !
    Dans ce cas là le coût de la migration devra être discuté avec lui. Bref tout cela pour dire que la migration n'est pas forcément évidente (en entreprise bien sûr).
    a++
    Septembre 2004
    Justement, je disais ça par rapport au client, mes clients en général sont surtout pressés
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Les miens sont souvent les deux : pressés et exigeants
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Disons que j'ai connu l'inverse : objectif zéro warning !
    En plus on devait utiliser Checkstyle, qui permet d'apporter des restrictions sur les conventions de codages (et donc un pacquet de nouveaux warnings ).
    Si la compilation générait un warning, ce dernier devait impérativement être répertorié dans un document qui expliquait pourquoi on ne le corrigeait pas. Ce document étant bien entendu validé par le client...
    Je ne sais pas s'ils sont passé à Java 5.0, mais j'imagine bien que cela a du entrainé une grosse discussion avec le client...
    a++
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Les generics ont justement été pensés pour permettre cette transition entre java 1.4 et java 5... C'est pour ça qu'ils sont implémenté en "type erasure", sinon ils n'auraient pas été faits comme ça...
    Tu peux très bien utiliser des classes génériques sans utiliser la généricité...
    Quand aux warnings, il te mettra simplement une ligne indicant qu'il faut utiliser -XLint:deprecated pour avoir les warnings de generics...
    Surtout que si tu utilises le compilateur java 1.4 directement, il ne te mets pas de warnings, mais ça n'est pas pour ça que c'est plus fiable (au contraire).
    Septembre 2004
    @adiguba :
    Ah ouais quand même
    Perso mes clients en général ne connaissent pas grand chose à la technique, ce qui importe ça reste la robustesse et l'ergonomie. Mais effectivement si on travaille avec d'autres équipes info assez exigeantes, la manière de voir les choses est différente .
  1. problème de code avec un tableau
    Par richard038 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 12/05/2006, 17h35
  2. problème de code javascript pour une vue 360°
    Par tomguiss dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/03/2006, 22h50
  3. [POO] Problème de code PHP avec Internet Explorer
    Par bzoler dans le forum Langage
    Dernier message: 12/02/2006, 11h00
  4. Problème de code besoin d un petit depannage
    Par rakengoule dans le forum MFC
    Dernier message: 10/10/2005, 16h25
  5. Probléme de code non portable
    Par Stany dans le forum Windows
    Dernier message: 23/08/2005, 11h02
