Faces cachées pas entièrement cachées
Mode arborescent
    Mai 2007
    Par défaut Faces cachées pas entièrement cachées
    Bonjour à tous !
    Je développe un petit outil en ce moment et j'utilise OpenGL pour visualiser des bateaux (pour expliquer les images qui viennent). Mais récemment mon programme s'est mis à me donner des images qui ne me plaisent pas du tout :
    http://www.developpez.net/forums/att...1&d=1179921086
    Vous voyez, et c'est notable sur la première image, que normalement on ne doit pas voir la partie du pont du bateau qui est sous la cabine. Or comme le montre l'image précédente, il y a un certain problème, comme un crénelage et plus on s'approche plus il disparait..
    Donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème.
    Voici mon InitGL() :
    	/* buffers setting */
    	glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);	// Black Background
    	glClearDepth(1.0f);				// Depth Buffer Setup
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);			// Active le test de profondeur
    	/* polygon render */
    	glPolygonMode(GL_FRONT,GL_LINE);		// Set the render mode to wireframe by default
    	glEnable(GL_CULL_FACE);				// Precises that backfaces don't have to be drawn
    	glCullFace(GL_BACK);
    	glShadeModel(GL_SMOOTH);			// Enable Gourand Shading
    	glEnable(GL_SHADE_MODEL) ;
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity() ;
    	glEnable(GL_LIGHTING);				// enable lighting
      	glEnable(GL_LIGHT0);				// enable light n°0
    		int MatSpec [4] = {1,1,1,1};
    		glMaterialiv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SPECULAR,MatSpec);
    		glMateriali(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SHININESS,100);
    	glEnable ( GL_COLOR_MATERIAL ) ;
    	glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
    donc j'utilise normalement bien le depth test.. En plus avant je n'avais pas ce problème :
    http://www.developpez.net/forums/att...1&d=1179921434
    a noter qu'entre les 2 types de rendu le premier est en gouraud shading et l'autre en gouraud mais avec des normales foireuses.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2009, 11h44
  2. [SP-2007] Cache Asp.net ne cache pas dans un cas
    Par phfle1 dans le forum SharePoint
    Dernier message: 22/07/2009, 22h07
  3. Cache Asp.net ne cache pas dans un cas
    Par phfle1 dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 22/07/2009, 22h03
  4. DIV caché pas caché
    Par madmax54 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/11/2008, 21h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/11/2005, 13h36
