Langage SQL Discussion :
Problème de doublon dans le résultat d'une requete avec jointure
Langage SQL
    Janvier 2004
    Par défaut Problème de doublon dans le résultat d'une requete avec jointure
    Bonjour à tous.
    j'ai un problème avec une jointure sur deux tables que je n'arrive pas à résoudre.
    J'ai une table, IMBIENS, qui comprend des enregistrements de produits.
    J'ai une autre table, IMMEDIAS, qui comprend les médias correspants à chaque produit.
    Un produit peut n'avoir aucun media associé, comme une infinité (normalement 32 pour le moment, mais infini à théorie).
    Les tables sont reliées par un champ qui s'appele BICOD, qui est identique sur les deux tables et qui représente le code de l'enregistrement dans IMBIENS.
    Le but, c'est de récupérer les infos dans la base IMBIENS (le code dans l'exemple donné ci-dessous, mais une 10aine d'autres en réalité) plus le média numéro 1 seulement.
    J'ai donc fait cette requete sur les deux tables:
    SELECT DISTINCT IMBIENS.BICOD AS BICOD,IMMEDIAS.MEDCHEMIN AS MEDCHEMIN FROM IMBIENS LEFT JOIN IMMEDIAS ON IMBIENS.BICOD = IMMEDIAS.BICOD
    WHERE (IMBIENS.BIVENTE = 0 AND IMBIENS.BIANNULE = 0 AND IMBIENS.BICOD IS NOT NULL AND IMBIENS.BITYPOP = 1)  AND MEDTYPE = 1 AND MEDNUM = 1 order by bicod asc
    Qui me renvoie ceci :
    BICOD       |     MEDCHEMIN
       1018      |          NULL
       1022      |          NULL
       1025      |          NULL
       1029      |          NULL
       1044      |          NULL
    etc ...
    Le problème vient des doubles enregistrements renvoyés, un avec MEDCHEMIN à NULL, et un avec la valeur recherchée.
    J'essai de supprimer celui avec la valeur nulle, mais je n'y arrive pas.
    Si quelqu'un a une idée ...
    Merci d'avance.
    PS: J'ai oublié de préciser que tout ceci se passe sur le Serveur de Base de Données Hyperfile de PCSOFT.
    Membre expérimenté
    Avril 2007
    En rajoutant "AND MEDCHEMIN IS NOT NULL" dans le where clause?
    Janvier 2004
    Salut, j'ai essayé déjà, mais le résultat est identique.
    Si je mets "AND MEDCHEMIN IS NULL", je n'ai que les NULL comme attendu.
    Si je mets "AND MEDCHEMIN IS NOT NULL", j'ai un résultat identique à mon problème O_o.
    C'est très bizarre.
    Membre expérimenté
    Avril 2007
    Je ne comprend en fait pas pourquoi tu utilises un LEFT JOIN
    FROM IMBIENS, IMMEDIAS
    WHERE IMBIENS.BIVENTE = 0
    AND MEDTYPE = 1
    AND MEDNUM = 1
    AND IMBIENS.BICOD = IMMEDIAS.BICOD
    ORDER BY bicod ASC
    Ceci ne fonctionne pas?
    Janvier 2004
    C'est parceque je veux faire une jointure qui exclue les enregistrements de la table IMMEDIAS qui ne correspondent pas aux critères.
    Une des mes sources d'inspiration pour les jointures => http://sql.developpez.com/sqlaz/jointures/
    La syntaxe que tu donnes correspond à un INNER JOIN, c-a-d que tous les enregistrements des deux tables sont pris.
    Membre expérimenté
    Avril 2007
    Parfois, je suis dur de comprenure
    Ce que tu veux c'est:
    BICOD       |     MEDCHEMIN
       1018      |          NULL
    C'est à dire que s'il n'y a aucune correspondance, mettre une ligne avec MEDCHEMIN à null aussi non, ne pas afficher les doublons.
    Janvier 2004
    Oui c'est tout à fait ça.
    J'ai testé un paquet de choses, et toujours pas réussi.
    Membre expérimenté
    Avril 2007
    Malheureusement, mes cours de SQL sont trop loins. Je ne me souvients plus des joints.
    As-tu essayé (à tout hasard)
    SELECT DISTINCT IMBIENS.BICOD AS BICOD,IMMEDIAS.MEDCHEMIN AS MEDCHEMIN FROM IMBIENS LEFT OUTER JOIN IMMEDIAS ON IMBIENS.BICOD = IMMEDIAS.BICOD
    WHERE (IMBIENS.BIVENTE = 0 AND IMBIENS.BIANNULE = 0 AND IMBIENS.BICOD IS NOT NULL AND IMBIENS.BITYPOP = 1)  AND MEDTYPE = 1 AND MEDNUM = 1 ORDER BY bicod ASC
    Sinon, désolé, je ne peux pas t'aider plus.
    Janvier 2004
    Ca ne marche pas non plus.
    Merci pour tes efforts
    Membre chevronné Avatar de chrifo
    Juillet 2006
    avec un max.
    Si je reprends ta requête :
    SELECT IMBIENS.BICOD AS BICOD,max(IMMEDIAS.MEDCHEMIN) AS MEDCHEMIN
    WHERE
    IMBIENS.BIVENTE = 0
    AND MEDTYPE = 1
    AND MEDNUM = 1
    group by IMBIENS.BICOD
    ORDER BY bicod ASC
    Janvier 2004
    Merci beaucoup, ça marche.
    Tu pourrais me donner une explication pour que je me couche moins con ce soir ?
    Encore merci.
    Juillet 2006
    Pour ce qui est d'explication générale sur la clause group by, je te laisse faire une recherche sur le site.
    Pour le cas présent :
    La jointure externe ramène au moins une ligne pour chaque IMBIENS.BICOD.
    2 cas :
    - Aucune correspondance n'est trouvée dans l'autre table, le MEDCHEMIN ramené est null --> le max() est null également
    - Au moins une correspondance est trouvée --> le max() est la valeur maxi, et comme null n'a pas de valeur il a perdu
    Janvier 2004
    Je connais le "group by", c'est sur le "max" que je désirais des précisions.
    Merci beaucoup pour les explications.
    Je n'avais pas pensé à ça, c'est malin.
  1. Doublons dans le résultat d'une requête avec Entity Framework
    Par tobus2012 dans le forum Entity Framework
    Dernier message: 05/07/2014, 00h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/06/2008, 10h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/09/2007, 09h17
  4. Impossible d'exporter le résultat d'une requete avec Runtime
    Par papatte62360 dans le forum Runtime
    Dernier message: 24/11/2006, 12h48
  5. [MySQL] Erreur dans une requête avec jointures
    Par bobic dans le forum Langage SQL
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2006, 13h04
