CullFace (Front / Back Face)
    Avril 2005
    Par défaut CullFace (Front / Back Face)
    Hello
    Si qqn arrive à m'expliquer le principe de fonctionnement de
    glCullFace(GL_BACK);
    glEnable(GL_CULL_FACE);
    ainsi que glPolygonMode(GL_BACK,GL_LINE);
    Parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais c'est à mes yeux totalement à l'opposé de ce que j'ai lu dans la doc...
    D'avance merci
    Avatar de bigquick
    Août 2002
    Salut
    glCullFace(GL_BACK)
    dit à OpenGL quelle coté des faces va être masqué. Si tu précises GL_BACK, alors seule la face avant sera dessinée.
    dit à OpenGL d'activer le mode culling des faces. Si ce mode est desactivé (glDisable(GL_CULL_FACE);), alors glCullFace n'aura pas d'effet.
    dit à OpenGL comment il doit afficher les faces. Le premier parametre peut être GL_FRONT (faces avant) ou GL_BACK (faces arrières) ou GL_FRONT_AND_BACK. Le second parametre peut être GL_LINE (il ne dessinera que les contours) ou GL_FILL (il remplira les faces avec la couleur/materiau/texture courante).
    Donc en gros,
    glPolygonMode(GL_FRONT,GL_LINE);
    Il n'affichera pas les faces arrières, et dessinera simplement les contours des faces avant.
    C'était bien ça que tu voulais ?
    Avril 2005
    Citation Envoyé par bigquick
    Salut
    glCullFace(GL_BACK)
    Donc en gros,
    Bin si je fais ce que tu dis, je n'obtiens que les faces arrières...
    Et le pire dans tout cela, c'est que selon les combinaisons, j'arrive même à avoir les back faces ET les front edges... alors que, étant une state machine, j'ai de la peine à imaginer comment je peux avoir 2 manieres simultanement de dessiner un polygone...
    C'est vraiment bizarre.
    Et deja, pourquoi avoir defini 2 fonction. Pourquoi je peux choisir dans CullFace ET dans polygonMode ce que je veux afficher?
    Juillet 2002
    A mon avis, ton problème vient de l'ordre des triangles qui n'est pas corrects. Celui-ci est très important puisque c'est celui-ci qui permet à OpenGL de déterminer le sens d'une face (FRONT ou BACK).
    Avatar de bigquick
    Août 2002
    en effet, fais attention à ca, tu dois définir ta face avant (GL_FRONT) dans le sens direct (inverse des aiguilles d'une montre).
    glCullFace sert à définir la/les face(s) qui seront affichées
    glPolygonMode sert à définir comment afficher les faces affichées
    Moi je trouve ça plutôt normal d'avoir séparé les deux
    Avril 2005
    Oui, cela semble effectivement un problème avec ma manière de définir les faces. J'utilsais jusqu'a présent triangle strip (pour représenter un cube, en utilisant des triangles). mais il est impossible de faire cela tout en ayant un sens (horaire/anti-horaire) commun à tous.
    Par contre, autant je vois l'intéret de polygonMode, pour définir si on veut afficher les vertex, les edges ou la surface, autant je ne vois pas pourquoi on peut rechoisir le mode (BACK, FRONT ou les 2).
  1. Relations base front-back-mdw
    Par sash6 dans le forum Sécurité
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2009, 13h57
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/06/2008, 12h14
  3. Transparence Front & Back
    Par skalimer0 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/10/2007, 17h33
  4. Opengl en C front back et ....
    Par chipryot dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/02/2006, 12h05
