Problème avec JScrollPanel
    Janvier 2007
    Par défaut Problème avec JScrollPanel
    J'ai un Jpanel dans lequel je fais un JGraph. A un moment donné, le graphe depasse les limites du panel. J'ai créé un JScrollPanel et je lui ai ajouté mon panel. Mais le scrollpanel ne s'affiche pas.
    Quelle est la solution????
    Membre éprouvé Avatar de Lady
    Développeur Java
    Mars 2003
    Activité : Développeur Java
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par choko83
    un petit morceau de code ? c'est vraiment les scrollPane qui ne s'affiche pas ou les scrollbars ? (le code permettrais de mieux comprendre la question ^^)
    Janvier 2007
    Par défaut rep
    Citation Envoyé par Lady
    voila ce que j'ai fait:
    static JPanel panelZoneAffichage = new JPanel();
    static JScrollPane scroll=new JScrollPane(panelZoneAffichage);
    et j'ai essayé aussi:
    scroll.add(panelZoneAffichage);
    Mais toujours sa marche pas
    Avatar de Janitrix
    Octobre 2005
    Déjà; utilises la balise [code] (# dans le formulaire) pour mettre en forme ton code source afin qu'il soit plus lisible. De plus, donne nous le code de l'ajout de tes composants. Il faut que tu ajoutes le JScrollPane au container, et non le contenu du JScrollPane, un JPanel dans ce cas. Bonne chance.
    Janvier 2007
    Par défaut rep
    Citation Envoyé par Janitrix
    Merci pour ta réponse, mais le problème que mon code pour l'ajout des composants est trés compliqué et j'utilise plusieurs classe pour faire cet ajout.
    mais j'ai pas compris qu'est ce que tu veux dire par ajout de JScrollPane au container. Vous pouvez m'envoyer l'instruction? Merci
    Développeur Java
    Mars 2003
    Secteur : Santé
    bah si la ou tu veux l'ajouter c'est un JPanel appelé monJPanel par exemple :
    monJPanel.add(scroll);
    Avatar de Janitrix
    Octobre 2005
    Et bien pour ajouter un composant graphique à ta fenetre, tu fais généralement monPanel.add(monComposant); Et l'erreur courante concernant les JScrollPane, c'est de faire :
    JPanel unPanel = new JPanel();
    JScrollPane scroll = new JScrollPane(unPanel);
    monContainer.add(unPanel);//ERREUR : n'affiche pas le scroll pane
    monContainer.add(scroll);//FONCTIONNE et affiche les scroll bar SI NECESSAIRE
    Sachant que monContainer est généralement le JPanel que tu utilises pour faire maFrame.setContentPane(monContainer);
    Bonne chance.
  1. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 12h10
  2. Problème avec [b]struct[/b]
    Par Bouziane Abderraouf dans le forum CORBA
    Dernier message: 17/07/2002, 11h25
    Dernier message: 14/07/2002, 19h48
    Réponses: 13
