[Oracle PL/SQL] Erreur 01722
    Décembre 2005
    Par défaut [Oracle PL/SQL] Erreur 01722
    j'utilise un package ORACLE (appelé par une appli NSDK pour info ...)
    Il se trouve qu'à l'appel d'une procédure, j'ai eu le message d'erreur suivant :
    ORA-01722: invalid number
    Le truc bizarre c'est que l'exécution générait l'erreur au 1er appel de la procédure mais marchait à partir du second appel
    Du coup, renseignements pris j'ai ajouté le code suivant en début de procédure :
    DBMS_SESSION.set_nls ('NLS_NUMERIC_CHARACTERS', '''.,''');
    Et à présent l'exécution marche au premier appel mais plante à partir du second
    Bref je ne vois plus de solution à mon problème et je vous le soumet dans l'espoir de trouver une personne compétente qui saura m'éclairer
    MERCI !
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    En postant sur le forum Oracle, tu aurais plus de chance d'avoir des réponses.
    Ton problème n'a rien à voir avec le langage SQL
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Comment exécutes-tu ta procédure ? Sous SQL*Plus ? Si non, qu'est-ce que cela donne sous SQL*Plus ? Peux-tu nous mettre le code qui génère cette erreur ?
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Utiliser DBMS_SESSION à chaque appel de procédure me semble inapproprié, car cela revient à faire un ALTER SESSION à chaque appel, ce qui est lourd (un ALTER SESSION est sensé n'être effectué qu'une fois par session a priori).
    Le mieux est de préciser dans la fonction de conversion TO_NUMBER (car je suppose que c'est une conversion de string vers nombre) :
    TO_NUMBER(strVar, strFormat, 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ''.,''')
    strVar est le string à convertir, strFormat est le format du nombre dans strVar.
    Cordialement,
    rbaraer
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par plaineR
    Alors je n'utilise pas SqlPlus
    Je passe par une interface sous NSDK qui appelle ma procédure qui se trouve dans un package.
    De plus cette procédure est basée sur curseur ... bref beaucoup de code et je n'ai pas encore réussit à isoler exactement le(s) champ(s) problématiques car quand je catche l'erreur, le numéro de ligne renvoyé correspond à la fin de la procédure
    Janvier 2004
    Ce que je te conseillerai pour localiser le problème :
    1. exécuter ta procédure sous SQL*Plus (pour voir si c'est lié à oracle ou à ton appli)
    2. repérer quelle ligne déclence l'erreur, pour cela recherche tous les to_number et les conversions implicites.
    NB : il est vrai que faire un DBMS_SESSION.set_nls dans ta procédure n'est pas une très bonne idée. Si tu n'as pas beaucoup de to_number, utilise la solution proposée par rbaraer. Sinon il vaut mieux mettre ton code dans la partie initialisation de ton package body (elle ne sera exécutée que la première fois que sera appelé ton package dans la session oracle et sera valable pour toute la session) :
    create or replace package body p1 as
      procedure p1 is
      begin
      end;
    begin
    end;
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
      procedure p1 is
      begin
      end;
    begin
    end;
    Ah oui je ne savais pas que c'était possible. C'est effectivement une bonne solution !
    rbaraer
    Décembre 2005
      procedure p1 is
      begin
      end;
    begin
    end;
    J'ai fait la modif comme indiqué ci dessus
    Sinon ça y est j'ai réussit à isoler la commande problématique, et il s'agit du BULK COLLECT de mon curseur, lequel ne renvoie que des données de type ... VARCHAR
    Je suis perplexe
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Pouvez-vous poster le code en question ? Peut-être que vous récupérez une chaine dans un champ NUMBER par erreur alors que ça n'a rien à voir, d'où une conversion implicite qui échoue.
    rbaraer
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par rbaraer
    rbaraer
    Cette phrase m'a donné à réfléchir et en reprenant mon curseur j'ai vu qu'il y avait des égalités entre numbre et varchar, d'où mon problème résolu !
    Merci à tous
  1. Procédure SQL ERREUR ORACLE
    Par wi2611 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/08/2007, 17h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/06/2006, 15h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 08/06/2004, 14h51
  4. portage oracle pl/SQL -> PostGreSQL
    Par luta dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 26/05/2004, 11h40
  5. PHP + Oracle + PL/ SQL
    Par bchristo dans le forum SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/04/2004, 15h49
