Passage de parametre d'un document Flash vers un servlet ?
Servlets/JSP Java
    Mars 2007
    Par défaut Passage de parametre d'un document Flash vers un servlet ?
    Bonjour Tout le monde,
    je suis en train de developpez avec flash un formulaire d'enregistrement pour un site web.
    l'utilisateur doit rentrer son nom et son mot de passe pour acceder a la base de donnee.
    simplement je ne sais pas comment passer ces parametres a ma servlet pour que je puisse les utiliser pour la connexion a la base de donnee ?
    y a t'il un moyen pour faire un transfert de parametres du document flash vers le servlet et vis vers ca ?
    Membre extrêmement actif Avatar de Mister Nono
    Ingénieur Mathématiques et Informatique
    Septembre 2002
    Activité : Ingénieur Mathématiques et Informatique
    Secteur : Santé
    Si le protocole HTTP est géré par flash (que je ne connais pas) alors cela est aussi simple qu'une requête HTTP dans une page Web vers un serveur d'application.
    Mars 2007
    Je suis debutante en flash donc je ne sais pas !je suis tj bloquee a cause de ca
    Mars 2007
    voila ce que j'essaye de faire comme code mais ca ne marche pas !!
    pour flash mon code est le suivant:
    on(release, press, keyPress "<Enter>"){
    //form.loadVariables("register.js", "POST");
    showcase_desc = new LoadVars();
    showcase_desc.username = username;
    showcase_desc.sendAndLoad("http://Addresse IP:8988/database/testemail", showcase_desc,"POST");
    showcase_desc.onLoad = capture_desc;
    function capture_desc(success)
    if(success == true)
    showcase_description = "";
    showcase_description = showcase_desc.description;
    pour java servlet voici mon code
    public void doPost(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    response.setContentType(CONTENT_TYPE);
    OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(response.getOutputStream());
    PrintWriter out = new PrintWriter(osw);
    out.println("This is a Test");
    String UserName = request.getParameter("username");
    out.println( UserName);
    out.println("& description" + UserName);
    out.close();
    quelqu'un aurait une idee ?
    quand je lance le .swf j'ai ce message qui apparait:
    Macromedia has stopped a potentially unsafe operation
    The following local application on you computer or network "directory/test.swf" is trying to communicate with this internet enabled location : MyIPAddress
    Septembre 2002
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par haifa28
    Et bien, il semble que cette opération soit interdite puisque dangereuse. Cela ne signifie pas nécessairement que ton code soit faux.
    Il faut peut-être indiquer explicitement que cette opération est possible.
    Mars 2007
    j'ai resolu ce pb. en fait il faut juste faire "enabler" cette connexion
    mais bon
    j'ai un autre pb
    avec send ca marche et j'arrive a faire passer les parametre a ma servlet mais par contre je ne sais pas faire l'operation inverse
    avec sendAndLoad ca marche pas
    Septembre 2002
    Secteur : Santé
    j'ai resolu ce pb ... j'ai un autre pb ...
    Autre problème = nouveau post.
    Et pour celui-ci :
    Mars 2007
    ce que je voulais dire c'est que j'ai reussi a regler seulement le pb de la connexion au servlet avec publish setting mais mon programme ne marche pas toujours !!
    voila le nouveau code:
    cote actionscript:
    on (release) {
    // _root.textbox = _root.username + _root.password;
    loginXML = new XML();
    loginElement = loginXML.createElement("submit_btn");
    loginUsername = loginXML.createElement("username");
    tempUsername = loginXML.createTextNode(username);
    loginUsername.appendChild(tempUsername);
    loginPassword = loginXML.createElement("password");
    tempPassword = loginXML.createTextNode(password);
    loginPassword.appendChild(tempPassword);
    loginElement.appendChild(loginUsername);
    loginElement.appendChild(loginPassword);
    loginXML.appendChild(loginElement);
    loginReplyXML = new XML();
    loginReplyXML.onLoad = onLoginReply;
    loginXML.sendAndLoad("http://Addresse IP:8988/jcdatabase/testemail2", loginReplyXML);
    textbox = "Checking...";
    //loginXML.load("http://Addresse IP:8988/jcdatabase/testemail2", loginReplyXML);
    function onLoginReply(){
    var e = this.firstChild;
    if (e.nodeName == "loginreply" && e.attributes.status == "ok") {
    sessionID = e.attributes.session;
    textbox = "Login Success";
    } else {
    textbox = "Login Failed";
    cote servlet j'ai le code suivant:
    String tempUserName ="";
    String tempPassword ="";
    response.setContentType("text/html");
    out.println("This is a test");
    try {
    DocumentBuilderFactory testFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder testBuilder = testFactory.newDocumentBuilder();
    Document testDocument = testBuilder.parse(request.getInputStream());
    Element tempUser = testDocument.getDocumentElement();
    tempUserName = getElementValue(tempUser,"username");
    tempPassword = getElementValue(tempUser,"password");
    out.println(" The user name is : "+tempUserName);
    if(tempUserName.equals("essai") && tempPassword.equals("Yes")){
    out.print("<loginreply status='ok'></loginreply>");
    out.println("OK");
    else{
    out.print("<loginreply status='failed'></loginreply>");
    out.println("NOT OK");
    //out.close();
    catch (Exception e) {
    out.println("ERROR: "+e.getMessage());
    out.println(stack2string(e));
    out.close();
    private String getElementValue(Element parentElement, String elementName){
    NodeList tempList;
    Element tempElement;
    Text tempText;
    tempList = parentElement.getElementsByTagName(elementName);
    tempElement = (Element)tempList.item(0);
    tempText = (Text)tempElement.getFirstChild();
    return tempText.getNodeValue();
    static public String stack2string(Exception e) {
    try {
    StringWriter sw = new StringWriter();
    PrintWriter pw = new PrintWriter(sw);
    e.printStackTrace(pw);
    return "------\r\n" + sw.toString() + "------\r\n";
    catch(Exception e2) {
    return "bad stack2string";
    quand j'execute mon .swf j'ai l'erreur suivante:
    Start of root element expected. ------ oracle.xml.parser.v2.XMLParseException: Start of root element expected. at oracle.xml.parser.v2.XMLError.flushErrors1(XMLError.java:320) at oracle.xml.parser.v2.NonValidatingParser.parseRootElement(NonValidatingParser.java:341) at oracle.xml.parser.v2.NonValidatingParser.parseDocument(NonValidatingParser.java:303) at oracle.xml.parser.v2.XMLParser.parse(XMLParser.java:205) at oracle.xml.jaxp.JXDocumentBuilder.parse(JXDocumentBuilder.java:155) at oracle.xml.jaxp.JXDocumentBuilder.parse(JXDocumentBuilder.java:111) at jcdatabase.TestEmail2.doPost(TestEmail2.java:74) at jcdatabase.TestEmail2.doGet(TestEmail2.java:33) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:743) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:712) at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:369) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.doProcessRequest(HttpRequestHandler.java:865) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:447) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.serveOneRequest(HttpRequestHandler.java:215) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.run(HttpRequestHandler.java:117) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.run(HttpRequestHandler.java:110) at oracle.oc4j.network.ServerSocketReadHandler$SafeRunnable.run(ServerSocketReadHandler.java:260) at oracle.oc4j.network.ServerSocketAcceptHandler.procClientSocket(ServerSocketAcceptHandler.java:239) at oracle.oc4j.network.ServerSocketAcceptHandler.access$700(ServerSocketAcceptHandler.java:34) at oracle.oc4j.network.ServerSocketAcceptHandler$AcceptHandlerHorse.run(ServerSocketAcceptHandler.java:880) at com.evermind.util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:303) at java.lang.Thread.run(Thread.java:595) ------
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi l'erreur ??
  1. passer des parametres d`un formulaire JSP vers un servlet
    Par lucaazori1988 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 29/12/2009, 20h10
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/03/2005, 10h20
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 04/01/2005, 18h45
  4. [FLASH MX] Fonction et passage de parametre
    Par noarno dans le forum Flash
    Dernier message: 21/07/2004, 15h55
  5. Passage de parametre a une anim Flash 5
    Par debug dans le forum Intégration
    Dernier message: 03/06/2002, 17h59
