Optimisation affichage 2D
    Avatar de NiamorH
    Juin 2002
    Par défaut Optimisation affichage 2D
    Je dois afficher en flux continu avec un fps de 24/25 voire plus, une serie d'images tga haute resolution 1900 * 1080
    J'aimerai optimiser ma routine d'affichage via OpenGL qui pour le moment est sous la forme et qui ne me donne pas des resultats probants en terme de rapidite:
    glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_POINTS);
      for (uint x = 0; x < im->getLargeur(); ++x)
        for (uint y = 0; y < im->getHauteur(); ++y)
          uchar r, g , b;
          im->getPixel(x,y,r,g,b);
          glColor3ub(r,g,b);
          glVertex2i(x,y);
    glEnd();
    aglSwapBuffers(aglGetCurrentContext());
    n'etant pas expert en OpenGL, j'imagine qu'il y a mieux que de faire comme cela... enfin j'espere ?
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Je te rassure tout de suite : afficher les pixels un à un en rendu immédiat, c'est le pire que tu pourras faire.
    Une meilleure solution serait de mettre à jour une texture dynamique puis de l'afficher sur un carré recouvrant l'écran. Avec les PBO, si ton GPU les supporte, ça peut être suffisamment rapide.
    Avatar de NiamorH
    Juin 2002
    L'idee de la texture est bien. En terme de précision il n'y aura pas de dégradation ou d'interpolation ?
    Tu me conseilles aussi de faire de la programmation au niveau carte graphique si je comprend bien ? J'ai très peu d'expérience en la matière.
    Qu'est ce qui doit être fait au niveau gpu, le calcul de la texture elle même ou simplement l'application de la texture ?
    Etant donné que mon appli doit être portable sur plusieurs machines je dois d'abord tester si la machine supporte la prog sur carte et prevoir une issue de secours.
    Avril 2003
    Dégradation : pas si tu utilises le bon format de pixel (RGB 32 bits j'imagine)
    Interpolation : pas si tu désactives le filtrage de texture
    Le remplissage de la texture sera de tout façon fait par le CPU, après tu peux utiliser des extensions comme les PBO pour accélérer le transfert vers la carte graphique.
    Ce qui risque de poser problème, hormis les PBO, c'est la taille de texture qui est assez élevée. Au pire tu peux découper en plusieurs sous-textures.
    Avatar de NiamorH
    Juin 2002
    C'est vrai, surtout que les images sont HD...
    ok je vais deja tester en appliquant une texture avec cpu.
    merci bien. A+
    Avatar de NiamorH
    Juin 2002
    Dis moi, je lis la doc OpenGL sur glTexImage2D et je vois ça :
    width Specifies the width of the texture image.
    Must be 2n+2(border) for some intege n. All
    implementations support texture images that
    are at least 64 texels wide.
    height Specifies the height of the texture image.
    Must be 2m+2(border) for some integer m. All
    are at least 64 texels high.
    Tous les exemples que je trouve sont pour des textures carrées et de largeur 2^x. Alors je me pose la question est il possible d'appliquer une texture 300*300 par exemple ?
  1. [Oracle] Optimiser affichage dans une table
    Par evil_mouss dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 24/07/2009, 19h49
  2. [VS2005] Optimisation affichage d'un formulaire
    Par belfaigore dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 03/07/2009, 16h33
  3. Optimiser affichage requete
    Par Shivas dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/05/2008, 12h15
  4. [MySQL] optimisation affichage du résultat d'un select
    Par guiguimouk dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/04/2008, 11h26
  5. JLayeredPane : optimiser affichage
    Par Yannick_from_31 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/06/2007, 13h07
