Shaders ASM -> Binding VS/PS au choix. Et les shaders GLSL ?
    Yno
    Yno est déconnecté
    Membre éprouvé Avatar de Yno
    Novembre 2005
    Par défaut Shaders ASM -> Binding VS/PS au choix. Et les shaders GLSL ?
    Ayant eu un peu de mal avec le titre, je vais essayer de détailler plus clairement mon problème.
    Pour commencer, il me semble savoir que les shaders ASM ne s'utilisent pas de la même façon que les shaders GLSL (appels de fonctions différents), déjà là, corrigez-moi immédiatement si j'ai tors, car toute la suite du problème repose là dessus.
    Avec les objets de shaders ASM, il est possible de faire :
    glBindProgramARB(VERTEX/FRAGMENT, ...);
    Et le type du shader a utiliser est specifié explicitement lors du binding.
    Avec les fonctions de manipulation des shaders GLSL, il faut regrouper deux shaders dans un program (glAttachShader) puis utiliser ensuite ce program.
    L'avantage des shaders ASM (côté API) est que l'on peut changer de fragment program sans avoir à "débinder" le vertex program, comme cela :
    glBindProgram(GL_VERTEX, a);
    glBindProgram(GL_FRAGMENT, b);
    /* utilisation ... */
    /* changement du fragment program */
    glBindProgram(GL_FRAGMENT, c);
    (toujours pareil, si j'ai tors dîtes-le moi)
    C'est plutôt pratique.
    Avec des shaders GLSL, je ne connais aucune méthode pour faire cela aussi "facilement", à part celle-ci :
    /* creation */
    p = glCreateProgram();
    /* 'attachement' */
    glAttachShader(p, vs);
    glAttachShader(p, ps);
    /* liaison */
    glLinkProgram(p);
    glUseProgram(p);
    /* glDetach ps ? ... */
    glAttachShader(p, ps2);
    glLinkProgram(p);
    glUseProgram(p);
    Et dans ce cas, je me demandais si les appels à glAttach* et glLink* n'étaient pas un peu trop "gourmands" par rapport au simple glBind pour les shaders ASM ?
    De plus, glLink peut retourner une erreur, et il faut donc prendre en compte la gestion de la valeur de retour.
    Merci bien
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    si j'ai bien compris, tu n'as pas de problème, juste des interrogations au sujet des shaders asm et glsl
    perso je te déconseille les shaders asm, toutes les instructions ne sont pas compatibles, il faut une version pour ati, une pour nvidia et voire même pour les différentes générations de puces
    si ta carte supporte le glsl, fonce, éventuellement il y a cg
    mais l'asm n'a que peu d'intérêt
    au sujet des fonctions GLSL, sauf erreur de ma part :
    - tu utilises glAttachShader et glLinkProgram au début de ton programme pour compiler tes shaders (équivalent à la création d'une texture)
    - glUseProgram pendant le traitement d'image pour sélectionner ton shader (équivalent au bind d'une texture)
    - glDetachShader en fin de programme pour déchargement le shader (équivalent à la destruction d'une texture)
    tu peux lire le tutorial sur lighthouse (en anglais) :
    http://www.lighthouse3d.com/opengl/glsl/index.php
    la page suivante parle justement de ce que je t'explique :
    http://www.lighthouse3d.com/opengl/g...php?oglprogram
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Le "problème" avec GLSL c'est que tu peux déclarer des variables globales au vertex shader et au pixel shader. C'est pour ça qu'il faut une phase d'édition de liens.
    C'est vrai que c'est emmerdant si tu veux juste changer l'un des deux, je sais pas trop si c'est possible sans refaire l'édition de liens (et je ne sais pas si cette dernière est coûteuse -- enfin je pense que oui).
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    en fait en GLSL tu utilises glAttachShader pour attacher un "vertex shader" et un "fragment shader" à un "program shader" que tu link
    tu peux attacher le même "vertex shader" avec un autre "fragment shader" à un autre "program shader" et refaire un link pour obtenir donc un second "program shader"
    tout ça c'est dans l'initialisation (faut juste faire gaffe à la limite de "program shader" qui peuvent être linkés dans les drivers)
    après dans la boucle de rendu, il n'y a "que" des appels à glUseProgram
    ?que? sauf si tu veux utiliser plus de "program shaders" que la carte n'autorise en mémoire en même temps
    d'ailleurs je me demande quelles sont les limites des cartes genre radeon 9500 assez courantes aujourd'hui et qui supportent le GLSL
    Tutoriels OpenGL
    Yno
    Yno est déconnecté
    Novembre 2005
    Merci à vous deux pour vos réponses
    Citation Envoyé par Laurent Gomila
    C'est la réponse que j'attendais (enfin plus ou moins, mais au moins on me confirme que pour changer juste un type de shader GLSL je suis effectivement dans le caca )
    J'ai un livre sur OpenGL, et l'utilisation des shaders GLSL n'est pas un problème pour moi (je les utilise couramment sans aucun problème), mais merci quand même pour tes liens shenron666
    En revanche les incompatibilités dont tu me fait part à propos des shaders ASM, je n'en étais pas au courant, voilà qui a de quoi diminuer mes intentions de les utiliser.
    En fait, pour expliquer pour clairement mon véritable problème, j'essaie de programmer une interface de gestion de shaders quelconques.
    Disons qu'il suffira de specifier le type du shader, et ensuite les fonctions d'utilisation seraient les mêmes, quelque soit le type.
    Avez-vous des suggestions et/ou des conseils à ce sujet ?
    J'ai également une autre question, au sujet des attributs de vertex.
    Pour GLSL, c'est simple, on récupère l'ID d'un attribut, puis on le donne à manger à glVertexAttribPointer().
    Mais pour les shaders ASM ?
    Même question pour Cg, car je compte l'intégrer également.
    J'ai d'ailleurs vu sur la doc de ce dernier que Cg proposait à l'utilisateur d'envoyer des tableaux aux shaders, mais son utilisation est différente de celle des glVertexAttribPointer (utilisation de fonctions Cg pour envoyer les donnees), je me demandais donc si on était obligé de passer par les fonctions de Cg pour envoyer des attributs de vertex ? Et si c'est le cas, peut-on bénéficier des VBOs ? (comme c'est le cas avec glVertexAttribPointer())
    Encore merci
    Bonne soirée.
    Avril 2003
    Pourquoi faire un truc générique qui gère Cg, alors que Cg est déjà générique ? C'est juste pour gérer aussi GLSL ?
    En tout cas si tu veux tu peux t'inspirer du code de Ogre, il me semblent qu'ils gèrent aussi tout type de shaders.
    Yno
    Yno est déconnecté
    Novembre 2005
    Disons que je ne sais pas avec exactitude comment fonctionne Cg
    Mais si il ne gère pas GLSL, ce que tu laisses sous-entendre et ce que j'ai toujours pensé, alors oui, c'est juste pour gérer GLSL.
    J'irai jeter un coup d'oeil
    Merci.
  1. Shader ASM et projection
    Par Albenejean dans le forum DirectX
    Dernier message: 18/04/2007, 16h35
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/04/2007, 19h28
  3. comment faire le choix entre les SGBD sous delphi
    Par redhammd dans le forum Bases de données
    Dernier message: 27/11/2005, 12h39
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2005, 10h39
  5. Choix dans les jointures externes
    Par WebPac dans le forum SQL
    Dernier message: 21/01/2005, 13h34
