GLSL : Affichage Texture
    Membre régulier
    Mars 2007
    Par défaut GLSL : Affichage Texture
    En quelques mots :
    objectif : afficher le carré de la différence entre deux textures appliquées sur un carré.
    choix : utiliser les shaders (GLSL)
    problème : on n'arrive pas à afficher (tout blanc)
    main source :
    GLuint		texture[2]; // les deux textures
    setShaders(){
            char *vs = NULL,*fs = NULL,*fs2 = NULL;
    	glLoadIdentity();
    	glBegin(GL_QUADS);
    		glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  1.0f);	// Bottom Left Of The Texture and Quad
    		glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  1.0f);	// Bottom Right Of The Texture and Quad
    		glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  1.0f);	// Top Right Of The Texture and Quad
    		glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  1.0f);	// Top Left Of The Texture and Quad
    	glEnd();
    	v = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
    	f = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
    	f2 = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
    	vs = textFileRead("diff_img.vert");
    	fs = textFileRead("diff_img.frag");
    	const char * vv = vs;
    	const char * ff = fs;
    	glShaderSource(v, 1, &vv,NULL);
    	glShaderSource(f, 1, &ff,NULL);
    	free(vs);free(fs);
    	glCompileShader(v);
    	glCompileShader(f);
    	p = glCreateProgram();
    	glAttachShader(p,v);
    	glAttachShader(p,f);
    	glLinkProgram(p);
    	glUseProgram(p);
    	GLint loc1, loc2;
    	loc1 = glGetUniformLocation(p,"text1");
    	glUniform1i(loc1, texture[0]);
    	loc2 = glGetUniformLocation(p,"text2");
    	glUniform1i(loc2, texture[1]);
    	glutSwapBuffers();
    void main(int argc,char **argv)
    	glutInit(&argc,argv);
    	GLenum err = glewInit();
    	glutCreateWindow("diff");
    	glutDisplayFunc(setShaders);
    	glutMainLoop();
    fragment shader :
    uniform sampler2D text1, text2;
    void main()
    	vec4 texval1;
    	vec4 texval2;
    	texval1 = texture2D(text1, vec2(gl_TexCoord[0]);
    	texval2 = texture2D(text2, vec2(gl_TexCoord[1]);
    	gl_FragColor = 0.5*(texval + texval2); // moyenne dans un premier temps
    Membre régulier
    Mars 2007
    Merci d'avance !
    (désolé pour le code, un peu long et sans doute faux ^^, mais comma ça y'a à peu près tout pour cerner le problème, enfin on espère !)
    Aymeric et Pierre, boulets
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Comme je l'avais expliqué, ce n'est pas l'identifiant de texture qu'il faut passer à glUniform1i, mais l'unité sur laquelle la texture est bindée (donc ici très probablement 0 et 1). Pour binder sur autre chose que l'unité 0, utiliser glActiveTexture.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    je ne vois pas de glEnable(GL_TEXTURE_2D)
    tu ne l'as pas oublié au moins ?
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2003
    Et juste comme ça... Ca sert à rien de recharger complétement le shader à chaque frame. Et mieux vaut l'activer avant d'envoyer ta géometrie, sinon ça n'aura pas beaucoup d'effet
    Membre régulier
    Mars 2007
    Merci pour vos réponses.
    Nous avons finalement réussi à obtenir ce que nous voulions.
    On ne faisait en effet pas exactement ce qu'il fallait (pas dans le bon ordre, quelques oublis...).
    Voici un petit lien qui offre un exemple de multitexture avec des shaders (code source complet dispo, avec quelques commentaires) :
    http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academi...6s/notes/glsl/
    Nous allons maintenant tenter de faire la somme des pixels de cette image (texture) différentielle afin d'obtenir une erreur globale... bref, y'a encore du boulot ! (il n'y aurait pas une fonction toute faite qui existe pour cela par hazard?!)
    Merci encore !
    Aymeric et Pierre
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 12h30
  2. [ GLSL ] et textures (débutant)
    Par scannerz57 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 24/12/2008, 15h01
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/07/2008, 18h54
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 16h59
  5. [obj][irrSpintz] affichage texture
    Par Husqvarna dans le forum Irrlicht
    Dernier message: 15/05/2006, 20h29
