[ActiveX] Texturing OpenGL
    Futur Membre du Club
    Mars 2005
    Par défaut [ActiveX] Texturing OpenGL
    Hello
    Voila mon problème.
    J'ai préalablement développé une appli win32 en C++ / OpenGL... Pour le moment tout va bien !
    Le texturing s'effectue a partir d'images contenu dans les ressources.
    Je dois passer cette appli en ActiveX.
    J'arrive au meme resultat excepter que je suis incapable de texturer quoique ce soit a partir des ressources.
    Tout mon code compile sans warning...
    Y'a t'il des limitations du au fait que ce soit un ActiveX ???
    D'avance merci !
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    il faut bien verifier que le context openGL soit crée avant de charger tes ressources...
    Mes articles
    Mars 2005
    C'est le cas malheuresement...
    Y a t'il a ta connaissance des limitations du au fait que ce soit un ActiveX ???
    En tout cas merci de ta reponse
    Membre éprouvé Avatar de ken_le_videur
    Juillet 2002
    Tu est sur que tu charge bien ta ressource ?
    Mars 2005
    Oui oui
    J'en suis d'autant plus sur que mon code provient de mon appli win32 qui elle meme load la texture depuis la ressource.
    Là ca marche sans probleme.
    Le fait de passer en ActiveX m'enleve cette texture.
    Il n'y aurait donc pas de limitations liés au fait que ce soit un ActiveX alors ?! ...
    Juillet 2002
    Ben non, je vois pas. Tu teste touts les codes retours des fonctions utilisées ?
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    ca va pas t aider mais ca m inspire une question..
    tiens a propos d active x, j aimerais créer un petit viewer pour mon format de modeles en openGL/active x
    est ce que nous connaissez un endroit ou l on peut trouver un code d exemple d un active x de base qui demarre juste un contexte openGL
    merci
    Avril 2004
    si quelqu un a un element de reponse cela m aiderai bien merci
    Mars 2005
    Sur la MSDN, il y a le OpenGL ATL Sample...
    http://msdn.microsoft.com/library/de...atl_opengl.asp
    ...bon par contre ca t'ouvre bien plus qu'un context OpenGL
    Tu peux déjà récupéré ce qui t'intéresse !
    Avril 2004
    ok merci
    Avril 2004
    super cet exemple c exactement un truc simple comme ca que je recherchais merci
    en fait c pour faire un viewer de modele 3d , excuse ma nullité en active x et truc du style mais comment rajouter des "param " , j aimerais pouvoir rajouter un param ou tu passes un nom de fichier en param et qui le loade ( comme les param que tu passes a une animation flash sur une page html par exemple )
    merci
  1. Pb de texture Opengl <-> Bitmap
    Par _chafouin_ dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/02/2007, 16h14
  2. perte texture opengl
    Par Duguesclin dans le forum OpenGL
    Dernier message: 05/08/2006, 19h28
  3. [DevIL] Aide DevIL pour chargement texture Opengl
    Par CPPTryer dans le forum DevIL
    Dernier message: 10/02/2006, 17h47
  4. texture opengl-sdl
    Par ffomnislash dans le forum OpenGL
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/07/2005, 13h14
  5. application de texture opengl
    Par batman60 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/06/2005, 18h08
