Problème avec DefaultListModel
    Juin 2005
    Par défaut Problème avec DefaultListModel
    J'ai un problème d'utilisation avec une classe que j'ai crée héritant de la classe DefaultListModel, cela concerne la fonction remove(int index) (ainsi que la fonction removeElementAt(int index))
    En fait, je veux supprimer de la liste l'item selectionné, pour cela j'ai un bouton supprimé qui fait deux choses :
    - recupère l'objet selectionné. (et supprime ses correspondances dans la base)
    - supprime l'objet de la liste via son index.
    donc la fonction
    int index = getListeVehicule().getSelectedIndex();
    me renvoie le bon index et je peux accéder au infos de l'objet...
    par contre quand je fais
    getModeleVehicule().remove(index)
    ou
    getModeleVehicule().removeElementAt(index)
    Cela me supprime automatiquement le dernier item de la liste.
    Mes fonctions :
    private ModeleVehicule getModeleVehicule() {
    		if (modeleVehicule == null) {
    			modeleVehicule = new ModeleVehicule(vectorVehicule);
    		return modeleVehicule;
    private JList getListeVehicule() {
    		if (listeVehicule == null) {
    			listeVehicule = new JList();
    			listeVehicule.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));
    			listeVehicule.setModel(getModeleVehicule());
    		return listeVehicule;
    ma classe ModelVehicule :
    public class ModeleVehicule extends DefaultListModel {
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	private Vector<Vehicule> listeDonnees;
    	public ModeleVehicule(Vector<Vehicule> list) {
    		listeDonnees = list;
    		setVector();
    	private void setVector() {
    		removeAllElements();
    		for (Iterator<Vehicule> iter = listeDonnees.iterator(); iter.hasNext();) {
    			Vehicule iteration = iter.next();
    			addElement(iteration.getDesignation() + "  " + iteration.getImmatriculation());
    	public Object getElementAt(int index) {
    		Vehicule iteration = listeDonnees.get(index);
    		return iteration.getDesignation() + "  " + iteration.getImmatriculation();
             * Permet de récupérer l'instance du vehicule à l'index de la comboBox/liste précisée.
             * @param index = numéro d'index du véhicule recherché dans la comboBox/liste
             * @return véhicule correspondant
    	public Vehicule get(int index) {
    		return listeDonnees.get(index);
    Savez vous pourquoi j'obtiens cette réaction ?
    Merci pour votre aide !
    Membre éprouvé Avatar de nicgando
    Mars 2006
    Le seul truc que je pourrai voir c'est que tu ne surcharges ni getModeleVehicule().remove(index) ni getModeleVehicule().removeElementAt(index)
    En gros tu ne surcharges que la moitié des méthodes.
    Exemple le addElement doit ajouter dans la liste du DefaultListModel pas dans ta liste de données
    Bref essaye en surchargeant par exemple removeElementAt sis c'est celle là que tu utilises
    public void removeElementAt(int index){
    listeDonnees.removeElementAt(index);
    Sauf que je sens le IndexOfBoundException car comme dit plus haut quand tu fais addElement tu ajoutes dans le modèle de DefaultListModel pas dans ton modèle
    Juin 2005
    Bonjour, merci pour ta réponse mais si j'utilise la méthode addElement() non surchargée, ne faudrait-il pas que j'utilise la méthode removeElementAt() non surchargé aussi ?
    Je vais essayer pour voir.
    EDIT : ca n'a rien changé
    Toujours le dernier de la liste qui s'enlève de la liste alors que je supprime bien les infos du véhicule selectionné dans la base...
    Mars 2006
    J'ai l'impression que tu t'es refais un modèle juste pour avoir un affichage personnalisé à ce moment là ne surchage que la méthode get(int)
    Tu utilises ton modèle pour alimenter quoi ?
    As-tu essayé de débuger ?
    Au fait attention car getElementAt et removeElementAt sont deprecated
    Juin 2005
    Et bien je voudrais avoir juste le nom du véhicule affiché dans la liste, mais je voudrais tout de même pouvoir récuperer l'objet avec tous les détails du véhicule.
    Ce n'est pas une bonne méthode ?
    J'utilise une classe similaire pour d'autre objets qui marche bien pourtant.
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Je pense que c'est à cause de ta déclaration private Vector<Vehicule> listeDonnees;, qui conduit à avoir deux vecteurs pour gérer la liste : l'un qui se trouve - et qui n'est pas visible - dans la classe DefaultListModel, avec lequel travaille la méthode remove, et le tien, avec lequel tu travailles.
    Il y a donc deux valeurs différentes pour faire la même chose.
    Pour résoudre ce problème, soit, comme te le disent les autres, tu re-écris toutes les méthodes, soit tu supprimes la déclaration incriminée, et tu travailles uniquement par appel aux méthodes disponibles dans DefaultListModel.
    Juin 2005
    Je ne peux pas gérer un Vector qui servira à la liste (ici un vecteur de String donc) et n
    un Vector de Vehicule pour pouvoir récupérer l'objet véhicule entier (qui correspondra à la description affiché dans la liste) ?
    Février 2007
    Tu peux faire plein de choses, bien sûr, À CONDITION que ce soit cohérent.
    Lorsque tu fais :
    Tu renvoies l'objet trouvé dans listeDonnees. C'est bien. Mais lorsque tu fais remove, tu effaces un objet présent dans le vecteur (ou assimilé) de la super classe. Donc il n'est pas supprimé dans listeDonnees, bien sûr. Donc ça ne va pas.
    Si tu veux gérer deux vecteurs différents, comme tu en as parfaitement le droit, il faut que TOUTES les méthodes qui interviennent sur ces vecteurs gèrent les deux vecteurs.
    Donc, une méthode remove (en particulier) écrite approximativement comme ça :
    public Object remove(int index)
     super.remove(index);
     listeDonnees.remove(index);
    Personnellement je trouve ça casse-gueule de gérer deux vecteurs différents, et je me débrouillerais pour n'en gérer qu'un seul, mais ce n'est pas toujours possible. Essaie selon ce qui te parait le mieux.
    Juin 2005
    Oui en effet ca craint un système bancale...
    Le problème c'est que comme je récupère dans la base tous mes véhicule pour créer la liste, je préfère, comme je suis sur une base distante, memorisée ces véhicule plutôt que de refaire une selection dans la base selon l'immatriculation du véhicule... Parce que les accès à la base coûtent assez cher en temps dans cette configuration j'ai remarqué...
    Merci pour tes précisions en tout cas !
    EDIT : c'était bien ca le problème, merci beaucoup pour votre aide !!
    Avril 2008
    Par défaut pour les autres
    Clairement ici il est parti sans comprendre ..
    Toujours travailler avec les sources du sdk
    Le Vector est déjà dans DefaultListModel.
    Le problème c'est qu'il a copier à la création sa liste (en prenant soin de faire un removeAllElements() alors qu'à la création, elle "déjà" vide).
    Et ensuite, il fait des get et getElement sur sa liste donc il affiche (récupère) du model les bonnes données mais par contre quand il fait un remove, il appelle la méthode remove de DefaultListModel dont l'implémentation (qu'on ne voit pas ici et c'est pour ça qu'il n'a pas compris) utilise son propre Vector : celui où il a copié tous les éléments dans le constructeur.
    Donc quand il enleve avec remove c'est dans le Vector du DefaultListModel. Ensuite il fait des get (il affiche) sur son Vector qui lui n'est pas modifié.
    Du coup le size dans le DefaultListModel a baissé de 1 puisque le bon élément a bien été retiré. La mise à jour de la JList par le fireEvent indique que la taille est n-1 et ne va pas jusqu'à la fin => à l'affichage le dernier élément est retiré.
    Il faut enlever ce vilain Vecteur et ne surcharger que la méthode dont il a besoin ici : aucune...
    Il suffisait d'utiliser le DefaultListModel tel quel et de faire un
    Vehicule v = getVehiculeModel.get(index);
    String s = v.getTonChamps1 + " " + v.getTonChamps2;
    Et d'afficher s, surtout pas trafiquer le get du modèle pour obtenir un String alors que dans le modèle c'est des Vehicule.
  1. [JList] Problème avec DefaultListModel
    Par tigger_riric dans le forum Composants
    Dernier message: 14/07/2008, 16h54
  2. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 12h10
    Dernier message: 14/07/2002, 19h48
    Réponses: 13
