Enumerer les resolutions supportées par la Carte graphique
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    Par défaut Enumerer les resolutions supportées par la Carte graphique
    Ca n est pas directement une question sur openGL mais je propose dans mes programmes une boite de dialogue pour le choix de la resolution d ecran
    j y est mis des valeurs arbitraires standard comme 800*600,1024*768 etc...
    existe il une fonction pour enumerer toutes les resolutions supportées par la carte , afin de proposer un choix plus large et adapté :
    Juillet 2002
    Sous Windows, tu as la fonction EnumDisplaySettings.
    Avril 2004
    effectivement oui je connais deja cette fonction , mais je pensais qu elle ne servait qu a avoir les propriétés courantes d affichage
    je comprends pas comment avoir la liste toutefois
    http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/devcons_84oj.asp
    Citation Envoyé par msdn
    The EnumDisplaySettings function retrieves information about one of the graphics modes for a display device. To retrieve information for all the graphics modes of a display device, make a series of calls to this function.
    BOOL EnumDisplaySettings(
      LPCTSTR lpszDeviceName,  // display device
      DWORD iModeNum,          // graphics mode
      LPDEVMODE lpDevMode      // graphics mode settings
    pour avoir la liste , est ce qu il faut appeller la fonction en boucle avec ENUM_CURRENT_SETTINGS jusqu a ce qu elle retourne false ?
    en allant dans le fichier d entete je vois que deux param possible :
    #define ENUM_CURRENT_SETTINGS ((DWORD)-1)
    #define ENUM_REGISTRY_SETTINGS ((DWORD)-2)
    Juillet 2002
    Effectivement, il faut appeller la fonction jusqu'à ce qu'elle te renvoi une erreur. C'est expliqué dans la remarque.
    Avril 2004
    ah oui , c bien ce qui me semblait mais c juste que ca me paraissait debile d appeller la fonction avec le param ENUM_CURRENT_SETTINGS pour lister tous les modes de la cg (et pas le mode courant comme le flag l indique) , on se demande prq il ont pas cré un autre flag
    Avril 2004
    je reviens car j y arrive pas ce code ne sort toujours la resolution courante et je ne sort jamais de la boucle
    	DEVMODE dm;
    	while (EnumDisplaySettings(NULL, ENUM_CURRENT_SETTINGS  , &dm) ) {
    		CString st;
    		st.Format("%d X %d",dm.dmPelsWidth,dm.dmPelsHeight);
    		m_reso_list.AddString(st.GetBuffer(0) );
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Graphics mode indexes start at zero. To obtain information for all of a display device's graphics modes, make a series of calls to EnumDisplaySettings, as follows: Set iModeNum to zero for the first call, and increment iModeNum by one for each subsequent call. Continue calling the function until the return value is zero.
    When you call EnumDisplaySettings with iModeNum set to zero, the operating system initializes and caches information about the display device. When you call EnumDisplaySettings with iModeNum set to a non-zero value, the function returns the information that was cached the last time the function was called with iModeNum set to zero.
    Donc le premier appel est
    EnumDisplaySettings(NULL, 0 , &dm)
    ensuite
    int i=1;
    while (EnumDisplaySettings(NULL, i++, &dm) )
    Si je ne me trompe pas à tester
    Avril 2004
    Ca fonctionne merci
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    De rien
  1. Les cartes graphiques : pilotage par le logiciel
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 02/04/2014, 22h27
  2. Récupérer les données envoyées par une tablette graphique
    Par greg08 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 02/06/2010, 07h04
  3. ralentissement windows causé par la carte graphique
    Par dark vador dans le forum Composants
    Dernier message: 07/11/2007, 10h13
  4. Probleme résolution sous Debian avec ma carte graphique
    Par Arbisis dans le forum Matériel
    Dernier message: 02/12/2005, 20h44
