savez-vous à quoi correspond le message suivant et à quel moment il est utilisé ?
ORA-0000: normal, successful completion
Merci et bonne journée
C'est le message que l'on trouve dans SQLERRM lorsqu'un procedure pl/sql s'est bien passé (SQLCODE sera alors à 0)
Voili, voilou
It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
il demande aussi à kel moment on peut avoir ce message
Example, dans le premier cas, on ne déclenche pas l'exception et donc on a ce beau message, dans le deuxième on déclenche l'exception, et on a plus ce beau message :
Nicolas.
37SQL> var myvar number SQL> exec :myvar:=1 PL/SQL procedure successfully completed. SQL> SQL> declare 2 var number; 3 begin 4 select 1 into var from dual where 1=:myvar; 5 dbms_output.put_line('OK : '||sqlerrm); 6 exception when others then dbms_output.put_line('KO '||sqlerrm); 7 end; 8 / OK : ORA-0000: normal, successful completion PL/SQL procedure successfully completed. SQL> SQL> exec :myvar:=2 PL/SQL procedure successfully completed. SQL> SQL> declare 2 var number; 3 begin 4 select 1 into var from dual where 1=:myvar; 5 dbms_output.put_line('OK : '||sqlerrm); 6 exception when others then dbms_output.put_line('KO '||sqlerrm); 7 end; 8 / KO ORA-01403: no data found PL/SQL procedure successfully completed. SQL>
pas mal pas mal...Envoyé par NGasparotto
hep, c'est pierre.. de l'IUT !!!![]()
comment va ?
J'ai vu que tu etais super calé en orable et peoplesoft... chapeau !!!
ouais, j'ai eu ce message l'autre jour en faisant STARTUP FORCE NOMOUNT, mais c'était sûrement un bug![]()
