Rotation d'un seul objet?
    Août 2006
    Par défaut Rotation d'un seul objet?
    Dans j'essaye de faire tourner un sprite, et j'ai essayé plein de bidouilles, mais soit c'est toute la scène qui tourne, soit rien ne tourne.
    Voici le code :
    	// On sauvegarde la matrice modelview
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glPushMatrix();
    	glTranslatef(-pos_X, -pos_Y, 0);
    	// On le tourne
    	glRotatef(0.1, 0.f, 0.f, 1.f);
    	glTranslatef(pos_X, pos_Y, 0);
    	// Affichage de l'objet
    	glEnable(GL_ALPHA_TEST);
    	glAlphaFunc(GL_GREATER, 0.5f);
    	glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, surface);
        glBegin(GL_QUADS);
            glTexCoord2f (0, 0);
    		glVertex2i(pos_X, pos_Y);
            glTexCoord2f (0, 1);
    		glVertex2i(pos_X, pos_Y + rectsrc.h);
            glTexCoord2f (1, 1);
    		glVertex2i(pos_X + rectsrc.w, pos_Y + rectsrc.h);
            glTexCoord2f (1, 0);
    		glVertex2i(pos_X + rectsrc.w, pos_Y);
        glEnd();
    	glDisable(GL_ALPHA_TEST);
    	glPopMatrix() ;
    Mai 2006
    je ne suis pas du tout sûr mais il me semble que glMatrixMode(GL_MODELVIEW); est inutile et est à l'origine du problème...
    Février 2004
    J'essaye de faire tourner un sprite
    Tu dis que tu veux faire 'tourner' ton sprite mais je ne vois rien de dynamique dans ton code. Pour voir quelque chose de dynamique, il aurait fallu
    - soit une variable dans ton glRotatef(), par exemple :
    glRotatef(t,0,0,1);
    t+=vitesse_de_rotation;
    - soit supprimer les glPush et glPopMatrix afin d'accumuler les rotations et donner un aspect dynamique.
    Pour résoudre ce problème, il faudrait que tu nous montre plus de code puisque tu nous présente que le dessin de ton sprite ici.
    Août 2006
    Pour ce qui est de glrotate(0.1,0,0,1) c'est bien dynamique puisqu'à chaque fois que la ligne sera lue il y aura une rotation de 0.1 : ce n'est pas une rotation absolue.
    Pour le reste du code voici :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    int main (int argc, char *argv[])
        SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
        SDL_WM_SetCaption(GAME_TITLE, NULL);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER,1);
        SDL_SetVideoMode(RESOLUTION_X, RESOLUTION_Y, 0, SDL_OPENGL);
        glMatrixMode(GL_PROJECTION);
        glLoadIdentity();
        gluOrtho2D(0, RESOLUTION_X, RESOLUTION_Y, 0);
        glEnable (GL_TEXTURE_2D);
    	//On passe par la SDL pour quitter le programme
    	//Probablement pour libérer la mémoire
    	atexit(SDL_Quit);
    	//Initialisation de la partie
    	NewGame();
    	return 0;
    void NewGame()
    	//On va charger les images en mémoire
    	LoadImages();
    	//Paramètres d'initialisation de l'instance joueur
    	player.setpos(248,270);
    	player.setaction(RIGHT, MIDDLE);
    	//Paramètres d'initialisation des instances des objets
    	bowl.initpos(0,430,1);
    	//On commence la partie (boucle principale)
    	Run();
    void LoadImages()
    	level.loadbackground("Medias/Backgrounds/original.png");
    	player.load("Medias/Sprites/Karateka bonus.png",360,320,3,2);
    	bowl.load("Medias/Sprites/Bowl2.png",54,54,1,1);
    void Run()
    	//variables pour gérer les événements
    	SDL_Event event;
    	bool done=false;
    	Uint8* keys;
    	//String avec le nombre de FPS
    	char fps[5];
    	//Boucle principale
    	while(!done)
    		while(SDL_PollEvent(&event))
    		switch(event.type)
    		case SDL_QUIT:
    			done = true;
    			break;
    		case SDL_KEYDOWN :
    			keys = SDL_GetKeyState(NULL);
    			if ( keys[SDLK_ESCAPE] ) {done=1;}
    			if ( keys[SDLK_UP] ) { player.setaction(player.way,UP); }
    			if ( keys[SDLK_DOWN] ) { player.setaction(player.way,DOWN); }
    			if ( keys[SDLK_LEFT] && player.way==LEFT ) { player.setaction(LEFT,MIDDLE); }
    			if ( keys[SDLK_LEFT] && player.way==RIGHT ) { player.setaction(LEFT,player.movement); }
    			if ( keys[SDLK_RIGHT] && player.way==RIGHT) { player.setaction(RIGHT,MIDDLE); }
    			if ( keys[SDLK_RIGHT] && player.way==LEFT) { player.setaction(RIGHT,player.movement); }
    			break;
    	level.drawbackground();
    	bowl.update();
    	Draw();
    	TestCollision();
    	//Affichage du nombre de FPS
    	sprintf(fps, "%d", calculFPS());
    	SDL_WM_SetCaption(fps, NULL);
    	SDL_GL_SwapBuffers();
    void Draw()
    	player.draw();
    	bowl.draw();
    Février 2004
    Pas avec le code que tu as présenté puisque l'instruction glRotatef() est placée entre un glPushMatrix() et un glPopMatrix() donc les rotations ne s'accumulent pas !
    Août 2006
    Oui, je croyait qu'il n'y avait pas de rotation car jamais mis un angle de rotation faible.
    Par contre, actuellement seul le sprite a pivoté ce que je souhaitait, mais il n'avance plus droit lors que j'augmente pos_X.
    Août 2006
    J'ai enfin trouvéla solution au problème.
    Premièrement, jai inversé les signes dans les 2 "gltranslatef()".
    Deuxièmement, dans les gltranslatef() j'ai ajouté la taille du sprite pour que la rotation se fait à partir du centre du sprite.
    Voici le nouveau code :
    	glPushMatrix();
    	glTranslatef(pos_X+size_X/2, pos_Y+size_Y/2, 0);
    	// On le tourne
    	glRotatef(angle, 0.f, 0.f, 1.f);
    	glTranslatef(-pos_X-size_X/2, -pos_Y-size_Y/2, 0);
    	// Affichage de ton objet
        glBegin(GL_QUADS);
        glEnd();
    	glPopMatrix() ;
  1. Un état pour un seul objet
    Par spekal dans le forum UML
    Dernier message: 20/06/2006, 09h53
  2. rotation autour d'un objet scene OpenGL
    Par hysah dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2006, 17h31
  3. Modifier la couleur d'un seul objet d'une ListBox
    Par [Silk] dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 03/01/2006, 21h55
  4. 2 compositions pour un seul objet
    Par Jorus dans le forum Diagrammes de Classes
    Dernier message: 31/10/2005, 13h41
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 25/01/2005, 10h05
