Petit soucis ouverture OpenGl
    Février 2005
    Par défaut Petit soucis ouverture OpenGl
    Bonjour à tous!
    petit soucis, voilà l'histoire : je développe un petit projet sous Qt avec un peu d'Opengl. Avec les méthodes de Qt je ne peux pas utiliser de texture de + de 128*128 pixels.
    Donc j'ai chopé le code de Nehe (lesson 6) pour ouvrir un BMP et l'utiliser comme texture. Mais là, petit soucis : je peux compiler le projet de Nehe mais quand je copie ses fonctions dans mon code, la fonction "auxDIBImageLoad" refuse de prendre un char* en paramètre : avez-vous une idée d'une option à mettre dans le compilo? (j'ai déjà include glaux.h bien sur...)
    voici le code :
    AUX_RGBImageRec *LoadBMP(char *Filename)				// Loads A Bitmap Image
    	FILE *File=NULL;									// File Handle
    	if (!Filename)										// Make Sure A Filename Was Given
    		return NULL;									// If Not Return NULL
    	File=fopen(Filename,"r");							// Check To See If The File Exists
    	if (File)											// Does The File Exist?
    		fclose(File);									// Close The Handle
    		return auxDIBImageLoad(Filename);				// Load The Bitmap And Return A Pointer
    	return NULL;										// If Load Failed Return NULL
    merci d'avance
    [Balises CODE rajoutées par Loulou24, merci d'y penser à l'avenir]
    Juillet 2002
    C'est quoi le message d'erreur ?
    Sinon, utilise plutôt le tuto sur les textures TGA.
  1. Petit souci avec le panneau d'ouverture de session
    Par DamKre dans le forum Windows XP
    Dernier message: 09/01/2008, 16h11
  2. petit soucy de fenetre cmd
    Par FeetloveR666 dans le forum Windows
    Dernier message: 03/07/2004, 14h24
  3. petit soucis lors d'un LOAD DATA INFILE
    Par Jovial dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 04/06/2004, 11h58
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 21/01/2004, 13h25
  5. [DEBUTANT] petits soucis avec un prgm de chat
    Par LechucK dans le forum MFC
    Dernier message: 19/01/2004, 16h52
