Problème d'affichage d'une texture
    Août 2006
    Par défaut Problème d'affichage d'une texture
    Alors voila, je voudrai tout simplement afficher une texture 2d préalablement chargé avec SDL_image. J'ai un bout de code mais tout ce que je vois c'est un carré blanc au lieu d'un carré texturé...
    Voici le prog :
    #include <SDL/SDL.h>
    #include <SDL/SDL_Image.h>
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
    GLuint texture_name;
    SDL_Surface *texture;
    GLuint objet;
    void LoadTextures()
        // ---- Création d'un objet de texture. ------------------------------------------------
        glGenTextures (1, & texture_name);
        glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texture_name);
        // Paramétrage de la texture.
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        texture = IMG_Load("Background.png");
        // Jonction entre OpenGL et SDL.
        glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA8, texture->w, texture->h, 0,
        GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture-> pixels);
    void DrawScreen()
        glEnable (GL_TEXTURE_2D);
        glBegin(GL_QUADS);
            glTexCoord2i (0, 0) ; glVertex2i(0,0);
            glTexCoord2i (1, 0) ; glVertex2i(0,600);
            glTexCoord2i (1, 1) ; glVertex2i(800,600);
            glTexCoord2i (0, 1) ; glVertex2i(800,0);
        glEnd();
        glDisable (GL_TEXTURE_2D);
        glFlush();
        SDL_GL_SwapBuffers();
    int main(int argc, char *argv[])
        SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
        SDL_WM_SetCaption("Mon premier programme OpenGL !",NULL);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER,1);
        SDL_SetVideoMode(800, 600, 32, SDL_OPENGL);
        gluOrtho2D(0, 800, 600, 0);
        bool continuer = true;
        SDL_Event event;
        LoadTextures();
        while (continuer)
            SDL_WaitEvent(&event);
            switch(event.type)
                case SDL_QUIT:
                continuer = false;
            glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
            DrawScreen();
        SDL_Quit();
        return 0;
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Ouch ce vert fluo fait mal aux yeux ! J'édite et je rajoute les balises de code, pense y la prochaine fois merci
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ca ne serait pas plutot glTexCoord2f et non pas glTexCoord2i ?
    Mes articles
    Février 2004
    Pourquoi glTexCoord2f ? Il met que des entiers la dans les coordonnees de la texture (0 ou 1), ou quelque chose m'a échappé ?
    Février 2004
    Est ce que tu as vérifié que ton SDL_Surface est bien différent de NULL ?
    Août 2006
    J'ai ajouté la ligne ci-dessous après DrawScreen(), et le programme ne returne pas d'erreur.
    "if (texture==NULL){return 1;};"
    Septembre 2006
    Citation Envoyé par BruceBoc
    Voici le prog :
        glBegin(GL_QUADS);
        glEnd();
    est-ce voulu que vous inversiez le x et le y de la texture par rapport au quadrilatère ?
    glTexCoord2i (0, 1) ; glVertex2i(0,600);
    et
    glTexCoord2i (1, 0) ; glVertex2i(800,0);
    Août 2006
    A vrai dire non, ce n'est pas voulu, juste une grosse erreur de débutant. Par contre cela ne résoud tout de même pas le problème qui persiste.
    Septembre 2006
    autre problème :
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0, 800, 0, 600);
    Février 2004
    Exact, tu ne définies pas le viewport (glViewport) également, mais je l'ai pas relevé car tu as dis que tu vois ton carré blanc. Je vais essayer de chopper la lib SDL et essayer la sur ma machine.
    Août 2006
    Toujours pas de changement, par contre pour "gluOrtho2D(0, 800, 0, 600)" ou "gluOrtho2D(0, 800, 600, 0)" bah sa dépend juste du sens de commencement des axes.
    Février 2004
    Oula je me choppe une vilaine violation d'accés en lecture à cette ligne :
    glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA8, texture->w, texture->h, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture->pixels);
    J'arrive meme pas à éxécuter ton code Pourtant SDL Image arrive trés bien à ouvrir mon image PNG, y a un truc qui doit m'échapper la
  1. [C#] problème d'affichage d'une nouvelle Form
    Par michel_frederic dans le forum C#
    Réponses: 15
    Dernier message: 17/11/2005, 16h40
  2. Problème avec affichage d'une table modifiée
    Par auriolbeach dans le forum Access
    Dernier message: 31/10/2005, 15h45
  3. [GD] Problème d'affichage d'une image avec gd2
    Par turini dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 04/10/2005, 11h59
  4. Problème d'affichage d'une chaîne à l'écran
    Par Bubonik software dans le forum C
    Dernier message: 08/05/2004, 20h47
  5. probléme d'affichage d'une fiche
    Par sb dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2002, 09h43
