Problème avec setMnemonic
    Avril 2006
    Par défaut Problème avec setMnemonic
    J'ai un problème avec mon raccourci (touche "page suivante"), celui ci ne marche pas et je ne voit pas pourquoi voici mon code:
    private JButton getJButtonsuivant() {
    		if (jButtonsuivant == null) {
    			jButtonsuivant = new JButton();
    			jButtonsuivant.setText("Suivant");
    			jButtonsuivant.setMnemonic(KeyEvent.VK_PAGE_DOWN);
    			jButtonsuivant.setPreferredSize(new Dimension(92, 26));
    			jButtonsuivant.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    				public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
    					System.out.println("ca marche");
    					compteur++;
    					getJxTable();
    Merci pour vos solutions
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Le mnemonic indique la touche qui forme un raccourcis clavier lorsqu'elle est associée avec la touche Alt.
    Ainsi le raccourci clavier de ton button est "Alt + VK_PAGE_DOWN" et non simplement "VK_PAGE_DOWN".
    Je ne répondrai à aucune question technique par MP.
    Pensez aux Tutoriels et aux FAQs avant de poster ;) (pour le java il y a aussi JavaSearch), n'oubliez pas non plus la fonction Rechercher.
    Enfin, quand une solution a été trouvée à votre problème
    pensez au tag :resolu:
    Cours Dvp : http://ydisanto.developpez.com
    Blog : http://yann-disanto.blogspot.com/
    Page perso : http://yann-disanto.fr
    Avril 2006
    Et c'est défini comme ca ? il n' y a pas moyen de n'avoir que "VK_PAGE_DOWN"
    au lieu de "alt+VK_PAGE_DOWN" ?
    Avatar de sironimo
    Mai 2004
    Sinon ça devient simplement un KeyListener() sur ta touche clavier
    Avril 2006
    Le problème c'est qu'à chaque fois que je vais taper une touche
    je vais rentrer dans le keylistener et il faudra que je détecte si c'est la
    "bonne" touche, ca risque d'alourdir le programme non?
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Un simple listener pour détecter l'appuie d'une touche n'influera pas les performances de ton application.
    Sinon tu peux aussi utiliser une Action associée à un KeyStroke.
    jButtonsuivant.getInputMap().put(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_PAGE_DOWN, 0), "page_down");
    jButtonsuivant.getActionMap().put("page_down", new AbstractAction() {
        private static final long serialVersionUID = 11L;
        public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
            compteur++;
            getJxTable();
    Avatar de sironimo
    Mai 2004
    Citation Envoyé par sandytarit
    Le problème c'est qu'à chaque fois que je vais taper une touche, je vais rentrer dans le keylistener et il faudra que je détecte si c'est la "bonne" touche
    Là je suis d'accord mais si tu n'associes ta touche à aucune autre donc faire un raccourci alors tu es forcé de passer par un KeyListener() et de faire évidemment la vériifcation à chaque touche pressée.
    S'il existe une autre solution, je ne la connais pas
    Ensuite, est ce que ça va alourdir ton programme ? Honnêtement je ne sais pas si le fait de vérifier si c'est la bonne touche ralentisse tant le programme.
    edit : grilled par la rapidité et l'ingéniosité du yam's
  1. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 11h10
  2. Problème avec [b]struct[/b]
    Par Bouziane Abderraouf dans le forum CORBA
    Dernier message: 17/07/2002, 10h25
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
