OpenSceneGraph Discussion :
[OpenSceneGraph] Problème affichage de texture
OpenSceneGraph
    Janvier 2007
    Par défaut [OpenSceneGraph] Problème affichage de texture
    Dans le code qui suit, je ne parvient pas à afficher l'image sur les cubes (afin que cette dernière devienne sa texture).
    J'ai suivi ce que m'ont dit divers tutoriaux, mais cela ne marche pas. Pourriez-vous m'aider.
    Merci.
    PS : les images se chargent, mais ne s'affichent pas.
    static osg::Geode* CreateCube(float fRadius,osg::Vec3 vPosition)
    		//déclaration d'une géométrie : un cube
    		osg::Geometry* cube = new osg::Geometry();
    		//déclaration d'un noeud géométrique
    		osg::Geode* geodeCube = new osg::Geode();
    		//ajout du cube dans le noeud
    		geodeCube->addDrawable(cube);
    		//déclaration des points composant le carré
    		osg::Vec3Array* cubeVertices= new osg::Vec3Array;
    		cubeVertices->push_back( osg::Vec3( vPosition.x()-fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()+fRadius/2) ); // front left
    		cubeVertices->push_back( osg::Vec3( vPosition.x()+fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()+fRadius/2) ); // front right
    		cubeVertices->push_back( osg::Vec3( vPosition.x()+fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()-fRadius/2) ); // back right
    		cubeVertices->push_back( osg::Vec3( vPosition.x()-fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()-fRadius/2) ); // back left
    		//association des points composant le carré et le carré
    		cube->setVertexArray( cubeVertices );
    		osg::DrawElementsUInt* cubeBase = new osg::DrawElementsUInt(osg::PrimitiveSet::QUADS, 0);
    		cubeBase->push_back(3);
    		cubeBase->push_back(2);
    		cubeBase->push_back(1);
    		cubeBase->push_back(0);
    		//ajout au cube de ces nouvelles caractéristiques
    		cube->addPrimitiveSet(cubeBase);
    		osg::Vec3Array* texcoords = new osg::Vec3Array(4);
    		(*texcoords)[0].set(vPosition.x()-fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()+fRadius/2 ); // front left
    		(*texcoords)[1].set(vPosition.x()+fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()+fRadius/2 ); // front right
    		(*texcoords)[2].set(vPosition.x()+fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()-fRadius/2 ); // back right
    		(*texcoords)[3].set(vPosition.x()-fRadius/2, vPosition.y(), vPosition.z()-fRadius/2 ); // back left
    		cube->setTexCoordArray(0,texcoords);
    		osg::ref_ptr<osg::Texture2D>faceTexture->setImage(osgDB::readImageFile("rss.gif"));
    		std::cout<<faceTexture->getImage()->getFileName()<<std::endl;
    		osg::ref_ptr<osg::StateSet> stateOne (new osg::StateSet());
    		// Assign texture unit 0 of our new StateSet to the texture
    	    // we just created and enable the texture.
    		stateOne->setTextureAttributeAndModes(3,faceTexture.get(),osg::StateAttribute::ON);
    		// Associate this state set with the Geode that contains
    	    // the pyramid:
    		//cube->setStateSet(stateOne);
    		geodeCube->setStateSet(stateOne.get());
    		//geodeCube->setStateSet(stateOne);
    		return(geodeCube);
    //puis dans le main :
    osg::ref_ptr<osg::Geode> model = Cube::CreateCube(0.9f,tabCube[i]);
    			// on ajoute le node du modele
    model_position->addChild(model.get());
    root->addChild(model_position.get());
    Avatar de khayyam90
    Architecte de système d’information
    Janvier 2004
    Activité : Architecte de système d’information
    Bien le bonjour,
    Open Scene Graph est complexe, mais je vais tenter de rassembler mes souvenirs.
    Le stateset a l'air bon, la texture est bien chargée, ton problème n'a pas l'air de venir d'elle.
    La construction de ton cube avec les vertices et les coordonnées de texture me semble obscure (4 vertices ?).
    A part la texture, ton cube s'affiche-t-il correctement ?
    Peut-être qu'en utilisant directement osg::Box ça serait plus simple.
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par khayyam90
    Bien le bonjour,
    Le problème est que je veux passer d'un cube texturé à un carré texture (d'où le nom de la classe, qui va changer d'ici peu).
    C'est pour ca que 4 vertices suffisent.
    Le carré s'affiche correctement, mais sans texture (ou avec des traits blanc, après quelques modifications).
    Modif : le carré affiche une texture composée à moitié de rouge et de noir. Je ne parviens pas à savoir d'où viennent ces couleurs.
    Janvier 2007
    J'ai enfin trouvé la solution, les coordonnées de textures étaient mauvaise, j'ai voulu me compliquer la vie, alors que cela ne sert à rien.
    voici la modification à apporter au programme pour que ceci fonctionne :
    osg::Vec2Array* coordonneesTexture = new osg::Vec2Array(4);
    (*coordonneesTexture)[0].set(0.0f, 0.0f ); // front left
    (*coordonneesTexture)[1].set(1.0f, 0.0f); // front right
    (*coordonneesTexture)[2].set(1.0f, 1.0f ); // back right
    (*coordonneesTexture)[3].set(0.0f, 1.0f ); // back left
    C'était très simple, mais avec OSG....
  1. [Débutant][OpenGL ES] Problème affichage textures
    Par Niicoo dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/06/2009, 15h15
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 11h30
  3. [VBO] Problème d'affichage de texture
    Par Lung dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/04/2009, 08h16
  4. Problème affichage de texture.
    Par laflak dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/12/2008, 12h16
  5. OpenSceneGraph: problème de blending de texture
    Par cheveche4 dans le forum OpenSceneGraph
    Dernier message: 08/04/2008, 19h14
