[PROCEDURE STOCKEE] Tableau en parametre in
    Directeur technique
    Mars 2005
    Activité : Directeur technique
    Par défaut [PROCEDURE STOCKEE] Tableau en parametre in
    Bonjour, je désirerais passer un tableau en paramètre d'entrée d'une procédure stockée et/ou fonction.
    En fait, le dev devrait pouvoir passer x arguments non obligatoire et le fonction construira une requete en fonction.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Avatar de Bruno2r
    Exploitation des données
    Décembre 2006
    Activité : Exploitation des données
    Secteur : Santé
    Par défaut x paramètres pourquoi un tableau ?
    Si j'avais un tel besoin et du fait que les paramètres sont facultatifs, je ne conceverait ma procédure qu'avec un seul argument !
    En revanche je passerais mes paramètres concaténés et séparés par un caractère délimiteur (par exemple '-')
    exemple :
    maprocedure(mesparams IN VARCHAR2(500))
    ensuite je compterais mes '-' de séparation pour connaître le nombre de paramètres
    ou bien je ferais une boucle tant que instr(mesparams,'-',i)>0
    pour ramener chaque paramètre àl'aide de substr(mesparams,positiondébut, positionfin)
    Précisez la VERSION !
    Un message vous a aidé ? Votez en cliquant sur Pensez au bouton
    Tutoriels BO et FAQ BO
    "A vouloir repousser ses limites ... On risque d'en prendre connaissance !!!"
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Que ce soit via un tableau ou une chaine avec séparateur, tout les paramètres seraient passés en chaine de caractères, ce qui peut poser soucis... Des variables typées sont plus sûres. De plus, une chaine avec séparateur suppose que le séparateur n'apparaisse dans aucune des "variables", ce qui est vrai au début, mais ensuite
    Pour passer un tableau, il faut au préalable définir un type tableau, par exemple :
    CREATE OR REPLACE TYPE VARCHAR2_TABLE AS TABLE OF VARCHAR2(4000);
    Ceci dit, si la problématique est juste d'avoir une procédure avec des paramètres facultatifs, PLSQL prévoit tout à fait ça grâce à la valeur DEFAULT que l'on peut donner à chaque paramètre :
    PROCEDURE MaProc(
        strNom IN VARCHAR2,
        strPrenom IN VARCHAR2,
        strPays IN VARCHAR2 DEFAULT 'FRANCE',
        iDepartement IN NUMBER DEFAULT 34) IS...
    EXECUTE MaProc(strNom => 'DUTOUR', strPrenom => 'Jean');
    Et vous pouvez tester si la valeur est celle par defaut (NULL par exemple), ce qui signifie que le paramètre n'a pas été précisé.
    Cordialement,
    rbaraer
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Pas obligatoirement...
    Par exemple si tu passes 'FRANCE' pour strPays
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Citation Envoyé par Garuda
    Oui j'ai donné un exemple avec des valeurs par défaut non nulles mais on peut aussi mettre DEFAULT NULL, c'est ce que je voulais dire , tout dépend de ce que l'on veut récupérer si le paramètre est absent.
    rbaraer
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    On ne peut JAMAIS vraiment savoir si le paramètre a été omis !
    Par exemple si tu passes 'FRANCE' pour strPays, comment la procédure peut elle savoir si c'est la valeur par défaut ou la valeur passée en paramètre ?
  1. [Procedure stockee] Passer en parametre une array / tableau
    Par Baltak dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 14/12/2011, 16h30
  2. Procedure stockee : mettre tableau en parametre
    Par firejocker dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 22/12/2007, 12h20
  3. Nom de colonne en parametre dans procedure stockee
    Par davidou2001 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/06/2007, 18h26
  4. passer un tableau a une procedure stockee
    Par graphicsxp dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/04/2005, 12h39
  5. [VB6] [ADO] Procedure stockée : spécifier les paramètres
    Par adepdoom dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 16/10/2002, 11h45
