Problème de lumière
    Développeur de jeux vidéo
    Mai 2003
    Par défaut Problème de lumière
    Je crois avoir un problème avec le positionnement de ma lumière. J'arrive à la placer dans la scène mais je désire qu'elle reste à la position que je lui es donné mais j'ai l'impression qu'elle bouge avec la scène.
    J'ai placé une caméra à une position et la lumière à la même position au départ. Lorsque je déplace la caméra à l'aide de rotation, j'ai l'impression que c'est la scène qui se déplace et non pas ma caméra et ma lumière, ce qui fait que ma lumière tourne autour de ma scène. J'ai essayer de trouver un moyen de ne pas faire tourné ma scène mais je crois ne pas bien m'y prendre et j'ai besoin d'un petit coup de main pour m'indiquer une bonne technique à utiliser.
    Voici du code de la fonction d'affichage qui pourrait aider ( C# )
    GL.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    GL.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    GL.glLoadIdentity();
    GLU.gluLookAt(20.0, 60.0, 120.0, 0, 0, 0, 0, 1, 0);
    GL.glRotatef(YCam, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    // Ici je fait la création et la manipulation des objets de ma scène
    GL.glFlush();
    WGL.wglSwapBuffers(m_uint_DC);
    YCam augmente ou diminue selon la flèche droite ou gauche
    J'ai beau essayer plein de chose, la lumière éclaire toujours en face de moi.
    Merci de votre aide
    DestinyWar
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    le principe de caméra n'existe pas, en fait on simule une caméra en déplacer toute la scène avec les paramètres inverses
    si tu veux une caméra placée en x=3, tu déplaces ta scène de x=-3
    pareil avec les rotations
    gluLookAt permet de simuler une caméra facilement
    si après gluLookAt tu effectues des rotations et des translations c'est tes objets ou ta scène qui vont bouger
    tu a bien le principe des pushmatrix et popmatrix en tête également ?
    c'est très important pour manipuler les transformations
    Tutoriels OpenGL
    Mai 2003
    Ça voudrais dire que la lumière ne se déplace pas en même temps que la scène? Qu'elle ne reste pas à la position que je l'ai mise au début dans la scène?
    Je connais le principe des matrices de transformation mais je ne suis pas encore expert pour toujours bien les utiliser. J'ai fait plusieurs essais en les placant à différent endroit dans mon code mais j'obtient toujours le même résultat. Je ne sais plus trop où je devrais mettre ma lumière. Peut-être que je ne la place pas au bon endroit. Elle est situer dans le setup, donc appeler une fois au début du programme.
    DestinyWar
    Septembre 2006
    J'ai le même genre de problème même si n'utilise pas 'gluLookAt' pour les transformations de caméra.La position de ma lumière ne semblait pas être affectée par les transformations de caméra passée en matrice 'GL_MODELVIEW'.
    J'ai donc passé mes transformations de caméra sur la matrice 'GL_PROJECTION', ça a résolu mon problème.
    Un truc à essayer pour toi serait peu être de passer la matrice active à 'GL_PROJECTION' avant de faire gluLookAt puis de repasser sur la matrice 'GL_MODELVIEW' pour ta scène.
    En espérant que ça puisse t'aiguiller
    Mai 2003
    Citation Envoyé par fanoplusplus64k
    On peut faire des transformations de type rotation sur la matrice de projection?
    DestinyWar
    Septembre 2006
    Voui, tout comme la matrice de texture et de modelisation.Les rotations et translations ne font que modifier la matrice tout comme gluLookAt.Pour exemple, le bout de code de ma caméra :
    glMatrixMode($$GL_PROJECTION)
    glLoadMatrixf(&GFXp.vMatrix[])
    glRotatef(cam.vAngles.x,1,0,0)
    glRotatef(cam.vAngles.y,0,1,0)
    glRotatef(cam.vAngles.z,0,0,1)
    glTranslatef(-xp,-yp,-zp)
    glMatrixMode($$GL_MODELVIEW)
    Mai 2003
    Ok, merci je vais essayer ça
    DestinyWar
    Mai 2003
    J'ai essayé de faire des transformations dans la matrice de projection et ca semble fonctionner, la caméra semble se déplacer et la lumière reste là ou elle doit mais j'ai un autre problème. Je trouve pas la manière pour faire tourné la caméra autour de mon objet. Pour le moment, je lui donne un angle et elle tourne de cet angle à chaque nouveau frame.
    Par exemple, je lui dit de tourné autour de l'axe des X de 5.0 mais je désire qu'elle reste à cette position sauf qu'au prochain frame elle est rendu à 10 degré, 15 degrée etc... J'ai essayer de mettre des pushmatrix et des popmatrix mais elle reste fixe dans ce cas. Comment je pourrais lui dire de faire une rotation pour la positionner et la rester à cette position là au autre frame?
    GL.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
    GL.glRotatef(5.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    GL.glTranslatef((float)-posX, (float)-posY, (float)-posZ);
    DestinyWar
    Septembre 2006
    Toutes tes transformations sont cumulatives tant que tu n'as pas rechargé la matrice, le fait de swapper les buffers par exemple, ne recharge pas la matrice et tes transformations s'ajouteront à celles de la frame précédente.
    Un 'glLoadIdentity' après 'GL.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION)' te remets la matrice d'identité (enlevant par là même l'effet d'un 'gluPerspective' si tu l'as utilisé).
    Une autre solution est de sauvegarder la matrice (push) avant de la modifier et de la récuperer (pop) après avoir rendu ta scène.
  1. probléme de lumiére d'écran avec samsung R530
    Par unix27 dans le forum Windows XP
    Dernier message: 02/12/2011, 01h18
  2. Problème de lumiére OpenGL 3.3
    Par manrugby dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/10/2011, 18h32
  3. problème de lumière
    Par blueLight dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/09/2008, 13h19
  4. [Débutant] Problème de lumières ...
    Par Lung dans le forum OpenGL
    Réponses: 15
    Dernier message: 14/12/2005, 12h01
