Se servir d'un Module
    Membre éclairé Avatar de Ramdoulou
    Novembre 2006
    Par défaut Se servir d'un Module
    Bonsoir chers developpeurs.
    Je souhaite obtenir certaines informations sur l'utilisation d'un module, en tant que jeune débutant.
    Tout d'abord, j'ai quand même mené quelques recherches, mais je n'ai toujours pas compris.
    A quoi ça sert ? oO
    A déclarer quelque chose ? Mais quoi ? Pourquoi utiliser un module et pas une feuille simple ?
    Comment l'utiliser ?
    Je sais que je pose pas mal de questions, je suis assé curieux.
    Je vous remerci d'avance pour vos réponses.
    Bonne soirée
    Membre éprouvé Avatar de LeXo
    Janvier 2004
    Par défaut aaaaaaah le module
    alors le module
    c'est une chose
    qui sera partagé par tout les forms
    des variables et des méthodes
    ça évitera de répéter dans chaque form la meme méthode
    donc tu fais des modules avec des méthodes abstraites et donc tu peux meme les garder et les réutiliser pour un nouveau projet
    voila
    Novembre 2006
    Donc, si j'ai un élément sur une form, avec un long code, et que je le mettre et l'utiliser pareill sur d'autres forms, je peux utiliser le module c'est ça ?
    Et donc l'utilisation, ca ne change rien au code ?
    Je veux dire, c'est le même principe que d'inclure un code dans un élément ?
    Membre émérite Avatar de avigeilpro
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Activité : Ambulancier
    Secteur : Transports
    Tout à fait, sauf pour certaines petites chose.
    Je m'explique :
    Disons que tu as cela dans une form nommée Form1 sur laquelle se trouve un Textbox et un CommandButton:
    Private Sub Command1_Click()
    If Text1.Text = "Salut" Then
        Text1.Text = "Changé"
    Else
        Text1.Text = "Bye"
    End If
    End Sub
    Si tu souhaite mettre le code dans un module, tu dois créer une procedure, appellons la Change, tu auras donc ceci dans ton module (regarde bien la différence en gras):
    Private Sub Change()
    If Form1.Text1.Text = "Salut" Then
        Form1.Text1.Text = "Changé"
    Else
        Form1.Text1.Text = "Bye"
    End If
    End Sub
    et ceci dans le code de ton bouton :
        Change
    End Sub
    En effet, comme le module et séparé de toute feuille, il faut lui spécifier où se trouve le contrôle Text1
    La connaissance seule ne suffit pas. La vraie compréhension vient de la mise en expérience.
    Règles|FAQ|Tuto
    Novembre 2006
    Ah, ça parrait logique, maintenant je vais voir si j'ai compris =p
    Merci pour votre aide =)
    Passez une bonne soirée, à demain.
    Janvier 2004
    Par défaut voila
    Bonne soirée et bon courage
    n'oublies pas le Résolu
  1. [LoginModule][Jboss] Comment se servir des Login Module ?
    Par kurtalis dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 11/05/2006, 11h01
  2. module Find
    Par martijan dans le forum Modules
    Dernier message: 09/07/2003, 11h07
  3. cherche module ou langage pour récupérer des données audio..
    Par Ry_Yo dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 12/05/2003, 17h44
  4. PerlDoc sur une fonction d'un module
    Par lesouriciergris dans le forum Modules
    Dernier message: 13/03/2003, 20h50
  5. comment peut se servire d'une Api en delphi
    Par maamar dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 22/02/2003, 10h31
