Shell et commandes GNU Discussion :
Problème avec un attribut Ldap dans mon script shell : base64 invalid input
    Ingénieur intégration
    Janvier 2017
    Activité : Ingénieur intégration
    Par défaut Problème avec un attribut Ldap dans mon script shell : base64 invalid input
    Je suis en train de faire un script sous linux et je rencontre un pb avec des attribut Ldap que je récupère.
    Voici mon script :
    ldapsearch -H ldaps://tutu.chezmoi -x -S uid  -b ou=people,dc=chezmoi,dc=fr -D "cn=LDAP,ou=administrators,dc=chezmoi,dc=fr" -w "grrrrr"  "(&(titi=OFFI)(toto=xxxx))" uid cn  mail bizbizEntiteAffectationPrincipale \
        | sed -e '/::/s/\(.*:: \)\(.*\)/echo \1 $(echo \2 |base64 --decode)/e' >monfichier.txt
    Je pensais que le /::/s/\(.*:: \)\(.*\)/echo \1 $(echo \2 |base64 --decode)/ permettrait à l'attribut bizbizEntiteAffectationPrincipale de ne pas poser de pb et d'être decodé mais en fait j'ai le message suivant dès que je mets cet attribut dans ma selection :
    base64: invalid input
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je dois mettre pour que cet attribut soit récupéré correctement , svp ?
    Merci d'avance,
    et avec des guillemets autour du \2 ?
    tu peux nous confier la sortie de ldap ?
    Janvier 2017
    Désolée pour la réponse tardive ...
    Alors non ça ne fonctionne pas mieux avec des guillemets autour de \2.
    @N_BAH : qu'entends-tu par confier la sortie de ldap ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    FredNV
    il faudrait qu'on ait la sortie de ldapsearch pour adapter la commande sed.
    le mieux serait de rediriger la sortie vers un fichier, puis de joindre le fichier, afin qu'on ne perde rien du format, et éventuels caractères spéciaux/invisibles.
    Janvier 2017
    En fait, je ne vais pas pouvoir vous donner la sortie avec un fichier pour des raisons de confidentialité.
    Du coup, si je résume un peu mon pb , c'est que le résultat du ldapsearch me donne ,pour 1 de mes attributs, l'attribut
    à la fois des valeurs hashées et des valeurs non hashées.
    Du coup, si j'ai bien compris il faut que je ne traite que les valeurs commençant par ":: ".
    Et c'est là que ça pose un pb car je ne sais pas comment écrire le truc.
    Si j'ai comme attributs de sortie : uid, cn,bizbizEntiteAffectationPrincipale, postaladress ,comment dire de ne decoder que les valeurs hashées de bizbizEntiteffecttaionPrincipale et idem pour postaladress.
    Si je fais :
    pourquoi ça ne decode pas bizbizEntiteAffectationPrincipale et postladress ?
    Je pense que cette ligne a une erreur et decode des données non hashées également ( d'où le message d'erreur), non ?
    Merci d 'avance,
    fredNV
    Janvier 2017
    En fait, je dois decoder la partie 2 de ma ligne.
    Si j'ai bizbaffectationprincipale :: toto et que toto est hashée , il faut que je decode toto mais je ne comprends pas pourquoi mon sed ne fonctionne pas.
    Cordialement,
    fredNV
  1. [PowerShell] Probleme avec file.deleteObject() en fonction de sa position dans mon script
    Par Borowsky dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 06/02/2020, 13h20
  2. Dessin avec Imager.. erreur dans mon script
    Par Chekov dans le forum Modules
    Dernier message: 18/06/2006, 14h14
  3. [MySQL] Problème dans mon script de pagination
    Par speedylol dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 03/11/2005, 19h37
  4. erreur dans mon script
    Par Swata dans le forum Langage
    Dernier message: 21/09/2005, 00h02
  5. [langage]erreur dans mon script
    Par Fabouney dans le forum Langage
    Dernier message: 30/06/2005, 14h58
