error line 1383, in __del__
    Juin 2005
    Par défaut error line 1383, in __del__
    Depuis quelques temps, à la fermeture de mon soft je récupère le message :
    Code Shell : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    Exception ignored in: <function _DeleteDummyThreadOnDel.__del__ at 0x000001D8E9BEDE40>
      File "C:\Users\Jean-Pierre Mignot\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\threading.py", line 1383, in __del__
    TypeError: 'NoneType' object does not support the context manager protocol
    Pourtant je quitte avec beaucoup de précautions:
    app.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_window_close_via_X)
    on_window_close_via_X s'assure que tout est fermé, les processus clos et finalement appelle os.sys.exit()
    J'ai vu sur internet (https://github.com/python/cpython/issues/135522) que ceci n'était pas clair...
    Le programme s'arrête alors avec non pas le code 0 mais le code -1
    Le programme 'python.exe' s'est arrêté avec le code 4294967295 (0xffffffff)
    Quelqu'un aurait-il une idée comment au moins capter ce message et éviter de l'afficher à la fermeture car le soft fonctionne, tout y est réalisé, affiché, sauvé mais cela ne fait pas très clean d'avoir un tel message à la fermeture.
    Merci d'avance pour toutes suggestions!
    Avatar de Obsidian
    Chercheur d'emploi
    Septembre 2007
    Activité : Chercheur d'emploi
    WM_DELETE_WINDOW est définie par la Xlib, qui implémente l'API de « X-Window », qui est lui-même le serveur d'affichage utilisé par les serveurs Unix ou les machines sous Linux ou xBSD (jusqu'à X.org, en passe d'être remplacé par Wayland sous Linux). On ne recourt d'ailleurs à cette constante que lorsque l'on travaille soi-même directement avec la XLib. Aujourd'hui, on utilise généralement un framework plus large et plus portable, tel que Qt ou GTK, qui s'appuie dessus et effectue lui-même ces manipulations.
    Toi, tu sembles travailler sous MS Windows (à en voir le chemin d'accès de ton fichier), ce qui n'a rien à voir.
    « app.root » semble se référer à la fenêtre-racine de ton application (ce qui implique beaucoup d'initialisations préalables menées automatiquement), mais il faudrait que l'on voie ton code pour savoir avec quel framework tu travailles.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par j.p.mignot Voir le message
    Depuis quelques temps...
    Que s'est-il passé entre le temps où il n'y avait pas ce message et le temps où il est apparu ?
    Si c'est juste "au-moins" capter le message tu vas dans ton code et tu fais un try/except à l'endroit incriminé...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Hello,
    Quelle est votre version exacte de python ?
    EDIT : J'ai écris trop vite, vous avez bien la version 3.13
    Si vous êtes en version 3.13, le bug n'est pas encore résolu, mieux vaut retourner en version 3.12 LTS
    Il faut surveiller les "Release Notes" des prochaines versions mineures de Python 3.13 pour confirmer l'inclusion du correctif GH-131537.
    https://github.com/python/cpython/ac...ns/16525405871
    Juin 2005
    Par défaut problème apparement fixé!
    Je suis passé à 3.13.9 (je n'ai pas mis 3.14 qui semble incompatible avec Visual Studio 2022 que j'utilise pour mon python)
    Le bug semble avoir disparu! Il était donc probablement lié à un bug dans python lui même...
    Merci pour vos réponses
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Oui c'est lié à python, et plus précisément au passage du multithreading qui débute avec la version 3.13
  1. [Débutant] Fonction vartestn "error line 272"
    Par etu_staps dans le forum MATLAB
    Dernier message: 15/06/2020, 22h26
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2019, 11h36
  3. ogreroot.cpp error line 639
    Par CloudyClad dans le forum Ogre
    Dernier message: 16/08/2012, 16h06
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/08/2012, 19h59
  5. [EasyPHP] Warning: Sablotron error on line 41: wrong expression syntax
    Par moonia dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 27/03/2006, 14h00
