No Module Found Error : python 3
    Février 2022
    Par défaut No Module Found Error : python 3
    bonjour
    j'ai l'erreur suivante sur une exécutable python "line 17 nomodulefound error : no module maned phi10 "
    line 17 : " from phi10 import * "
    Or ce module existe bel et bien et est utilisé sans ce pb par une autre distro linux , mais avec une version python inférieure ( 3.11 au lieu de 3.13 )
    Aussi lors du lancement de cython pour generer l'executable j'ai le msg :"FutureWarning: Cython directive 'language_level' not set, using '3str' for now (Py3). This has changed from earlier releases! "
    Est ce en lien ?
    toute suggestion sera bienvenue
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    phi10 n'est pas un module standard de python. S'il est accessible "ailleurs" c'est qu'une manip. a été faite pour l'installer (ou le rendre accessible) et qu'elle n'a pas été faite là où on ne le trouve pas.
    Comme on ne sait pas d'où sort ce module, difficile de dire que faire.
    Cette erreur n'a pas de lien avec le message cython. Et vous pourriez l'avoir testé par vous même en lançant l'interpréteur python pour y entrer "import phi10".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Février 2022
    bonsoir
    phi10 est un script python (phi10.py) que j'ai écrit et qui est nécessaire dans le programme que je veux compiler ....
    il est mis dans le répertoire ou est le prog à compiler , donc je ne vois pas plus clair
    Çà m’embête car ça marche pas avec la distro que je préfère ( EOS basé sur Arch Linux)
    Septembre 2010
    ça pourrait être un problème de chemin vu. tu peux tenter au dessus une ligne
    ou éventuellement "manipuler" sys.path au dessus pour rajouter le chemin où trouver le module en question
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par osenon Voir le message
    Malheureusement nous non plus. Tu peux prendre n'importe quel Python, si tu te places à l'endroit où se trouve "phi10.py" tu peux taper import phi10 et ça marchera.
    Si maintenant "phi10.py" se trouve ailleurs, alors il faut impérativement qu'il soit "sous" (ie dans un sous-dossier) de ton dossier courant. Si ce n'est pas le cas tu peux jouer avec sys.path mais c'est pas super évident.
    Tente avec une distro portable et légère style slax ou Xubuntu (ce dernier démarré en mode "démo")...
    Juin 2008
    Un script qui est importé s'appelle "module".
    Python étant un langage interprété, je ne comprends pas ce que "compiler" veut dire...
    En tous cas, ça n'éclaire pas du tout sur le contexte d'exécution du script qui génère l'erreur... et comprendre comment y rémédier.
    Désolé.
    - W
    Février 2022
    bonsoir
    compiler veut dire utiliser le programme sans appeler le langage python ; ainsi on utilise 2 fonctions cython puis gcc ( Gnu Compiler Collection) à partir du .py et on obtient un " exécutable "
    Attention : je suis sous linux ; sur windows j’utilise py-to-exe pour faire mon exécutable et je n'ai pas de pb ................
    Juin 2008
    py-to-exe ne compile rien, il package l'application pour pouvoir la déployer sans installer python et bibliothèques tierces.
    On peut utiliser cython sous windows et un équivalent de py-to-exe sous Linux.... Mais on ne peut pas comparer les (no) problems d'une technologie avec une autre qui n'a rien à voir.
    A part montrer que vous pataugez dans la confusion peut être qu'une trace de ce que vous faites et/ou de l'erreur pourrait aider à comprendre (et à vous aider).
    - W
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Oui wiztricks a répondu sur ce point. py-to-exe ce n'est pas cython et ça ne se compare pas.
    Donc il te faut lire un tuto cython et tout recommencer de zéro avant de l'adapter à ton phi10.py. Et, accessoirement, si tu veux un outil qui fait "pareil" que py-to-exe mais qui marche à la fois sous Linux et sous Windows, tu peux essayer pyinstaller (pip install pyinstaller puis pyinstaller programme_python.py et ça marche aussi bien sous Linux que sous Windows).
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Hello,
    Le message FutureWarning: Cython directive 'language_level' not set indique que Cython utilise par défaut le niveau de langage 2 (Python 2), ce qui peut entraîner des incompatibilités avec Python 3.
    Utilisez-vous un fichier setup.py ? Si oui, je veux bien voir le contenu...
    Février 2022
    non je n'utilise pas de fichier setup.exe ; j'ai maintenant une erreur "libpython3.11.so.1.0 not found " ; cette erreur est semble t'il tres courante - beaucoup de questions , mais pas de reponses
    j'utilise maintenant : python3.13.5 , cython 3.0.11 et gcc 14.2.0
    les fonctions utilisées sont :
    cython3 --embed -o hmk1emx2.c hmk1e.py et aprés
    gcc -I /usr/include/python3.13 -o hmk1emx2 hmk1emx2.c -lm -lpython3.13
    Il n'y a aucune erreur dans ces 2 fonctions
    Y a t'il un autre moyen de faire de la compil sous python?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Vous êtes en version python 3.11 ou 3.13, vous avez un sacré bordel dans vos versions python installées il me semble...
    Savez-vous au moins quelle version cython 3.x vous avez et si cette version est fonctionnelle pour les deux versions python que vous semblez avoir ?
    Ordonnez vos python dans des environnements virtuels, ensuite lorsqu'on installe plusieurs versions, il faut faire attention d'installer avec make altinstall afin de pas péter la version python utile au système.
    Donc là, à mon avis le mal est fait, mais c'est réparable...
    Février 2022
    je confirme que c'est la version 3.13.5 qui est installé et qui est la seule suite à une changement de distro de mx23 ( python 3.11) à mx 25 ( python 3.13)
    par contre pour cython et gcc , je n'ai pas le choix il semble , ce sont les versions dispo dans synaptic ( database de la distro)
  1. [Python 3.X] py3exiv2 installed but module not found error
    Par jcezanna56 dans le forum Déploiement/Installation
    Dernier message: 20/03/2023, 10h57
  2. Module not found: Error: Can't resolve '@types/sharepoint'
    Par Micmaya dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/05/2018, 17h20
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/10/2007, 01h50
  4. module tarfile avec python 2.2
    Par jhonnyBravo dans le forum Général Python
    Dernier message: 14/05/2007, 13h01
  5. module .so pour python... ?!
    Par totoetlititi dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 09/03/2004, 14h51
