Arduino Discussion :
Capteur d'humidité pour modélisme naval
Arduino
    Futur Membre du Club
    retraité
    Février 2024
    Activité : retraité
    Par défaut Capteur d'humidité pour modélisme naval
    Je suis tout nouveau mais ancien (retraité), et je pratique le modelisme naval. Je réalise un voilier de type Open 60 de 1m50 et je voudrais installer un detecteur d'eau relié à une pompe pour évacuer la flotte du fond de la coque, si il y en a. Je ne touche pas un caramel en electronique mais j'ai quand même commandé un kit Arduino avec une Uno R3, suite à des recherches sur le Net j'ai aussi ders Attiny85 mais je ne sais pas comment brancher tout cela. En fait j'ai du mal à imaginer comment passer de la breadboard à une installation sur un circuit imprimé par exemple, car je ne vais pas embarquer la breadbord dans mon bateau.
    Voila en résumé quel est mon problème, si quelqu'un peut m'aider, sinon j'écoperai.
    Merci d'avance.
    Marc
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    peut-être qu'un simple produit du commerce pourrait répondre à votre besoin ?
    https://www.amazon.fr/KEMO-Détecteur...942161-8720614 (à associer à un capteur et votre relais de pompe)
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Bonjour mbauth,
    avez-vous déjà choisi votre capteur ? Si oui quel est sa référence ?
    Y a-t-il une batterie dans votre voilier ? Si oui, quelle sa tension ? Le courant max qu'elle peut débiter ? Et sur quoi est-elle branchée (moteurs, feux de position,..) ?
    @Jay M : ce qui m'embête dans ton capteur est sa tension d'alimentation : 9 - 12V. Je sais que l'Arduino peut accepter une telle tension. Mais peut-être que la batterie embarquée dans le voilier (si elle existe) peut l'alimenter ?
    Membre Expert Avatar de edgarjacobs
    Mai 2011
    Je suis très loin d'être un spécialiste comme mes deux VDD, mais ce qui me chipote, ce n'est pas tant l'électronique et la programmation, mais plutôt "comment va réagir le détecteur en cas de tangage ou de roulis ?"
    retraité
    Février 2024
    Activité : retraité
    En faite le KEMO va bien pour ce que je veux faire, mais j'aurais voulu faire, comme première expérience, le dispo avec Arduino. Comment passe t'on de la breadboard à un montage "embarcable".
    Dans mon voilier j'aurai deux accus de 9,6 v et pas de problème de tangage ni de roulis le capteur sera fixé au fond de la coque, enfin un peu au dessus car elle est en carbone et ça conduit bien le courant.
    Merci poiur vos réponses
    Marc
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Avec Arduino tu as des "proto-shield" sur les lesquels tu peux souder tes composants, ce qui peut faciliter la conception des montages :
    https://store.arduino.cc/collections...-rev3-uno-size
    https://store.arduino.cc/collections...hield-rev3-pcb (une partie de la connectique est compatible avec les Arduino Uno)
    Tu peux les empiler. C'est assez robuste.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Citation Envoyé par mbauth Voir le message
    il faudrait déjà faire des tests pour la détection d'eau au fond du bateau. La conductivité de la coque pourrait être un souci si le capteur la touche
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    ma proposition consistait à prendre un truc du commerce, donc se passer de l'arduino. Il y a de nombreuses petites pompes en 9V ou 12V aussi
    Nom : M158_Animation_ml.jpg
Affichages : 199
Taille : 45,1 Ko
    (mettre la pompe à la place de la lampe)
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    je n'avais pas pensé à ça. Effectivement, si le but est simplement d'alimenter la pompe s'il y a de l'eau
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    disons que comme @mbauth semble avoir peu de compétences en électronique et programmation et que le besoin est assez simple (la détection d'eau déclenche la pompe, l'absence de détection arrête la pompe) prendre un relai piloté par capteur du commerce semblait une bonne réponse . Pour ~20€ (et moins cher sans doute en Asie - comme ce composant https://fr.aliexpress.com/item/1005005863120037.html à 0.5€ avec détecteur et relai + expédition) il aurait le capteur et le relai piloté, il faut rajouter une pompe et les fils pour connecter cela à ses batteries. (on trouve en Asie des sytèmes complets avec la pompe à voir les détails pour ce que ça commande réellement celui ci https://fr.aliexpress.com/item/1005002054882777.html semble être un système d'arrosage quand le sol est sec, faudrait inverser le fonctionnement)
    Bien sûr c'est moins fun que de faire sa propre solution
    retraité
    Février 2024
    Activité : retraité
    Slut,
    Alors peu de compétences en electronique c'est vrai par contre en programmation je connais un peu étant un ancien ingénieur système en informatique que je pratique depuis 1969, eh oui ça ne nous rajeunit pas!
    La solution KEMO fonctionne et il est évidant que je vais isoler le capteur du fond de la coque en carbone. Ce que je voudrais c'est commencer à faire de l'ARDUINO, le capteur d'humidité est un sujet comme un autre.
    A+
    Marc
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/03/2023, 17h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 21/05/2018, 21h14
  3. Raspberry Pi3 - capteur d'humidité
    Par Tchebichef dans le forum Raspberry Pi
    Dernier message: 22/06/2017, 14h20
  4. aide pour bataille navale
    Par isn14 dans le forum GUI
    Dernier message: 17/05/2015, 20h43
  5. simulation d 'un capteur d'humidité
    Par loula_25 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 08/06/2014, 22h54
