interpolation de Lagrange
    Novembre 2003
    Par défaut interpolation de Lagrange
    J'ai un souci pour exécuter l'interpolation de Lagrange.
    Voici le code et l'erreur affichée.
    import numpy as np
    from scipy.interpolate import lagrange
    i = np.array([0, 51, 101, 151, 203, 252, 303, 356, 406, 456])
    u = np.array([0, 1.11, 2.11, 3.28, 4.42, 5.5, 6.68, 7.73, 8.92, 9.91])
    def tracer():
        plt.plot(u,i)
        plt.grid()
        plt.show()
    def lagrange():
        l=lagrange([0, 51, 101, 151, 203, 252, 303, 356, 406, 456], [0, 1.11, 2.11, 3.28, 4.42, 5.5, 6.68, 7.73, 8.92, 9.91])
        return l
    def afficher():
        print('test', lagrange())
        tracer()
    afficher()
    L'erreur affichée.
    File "C:\Users\****\****\****\python\2024\td 1\module 4.py", line 45, in <module>
    afficher()
    File "C:\Users\****\******\*****\python\2024\td 1\module 4.py", line 41, in afficher
    File "C:\Users\*****\******\*****\python\2024\td 1\module 4.py", line 34, in lagrange
    TypeError: lagrange() takes 0 positional arguments but 2 were given
    A bientôt
    Avatar de MPython Alaplancha
    Paysan à 3 francs six sous
    Juin 2018
    Activité : Paysan à 3 francs six sous
    En faisant: def lagrange() tu définis une fonction appelée lagrange qui écrase ton import from scipy.interpolate import lagrange et comme elle ne prend pas de paramètre ...
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Comme "lagrange" est importé, il ne faut pas créer une fonction de même nom.
    Avatar de popo
    Analyste programmeur Delphi / C#
    Mars 2005
    Activité : Analyste programmeur Delphi / C#
    def call_lagrange():
        return l
    print('test', call_lagrange())
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Pourquoi créer une fonction call_lagrange ?
    Avatar de popo
    Mars 2005
    Parce qu'il me semblais évident que le PO voulait encapsuler le détail de l'appel à lagrange dans un routine à lui.
    Ce n'est pas une création de routine c'est un renommage de sa routine lagrange actuelle qui écrase celle de la librairie.
    En procédant de cette manière, il peut garder sa structure actuelle sans écraser la véritable routine lagrange.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Ce n'est pas un renommage, il voulait lui donner le même nom... Perso, ce que veut faire le PO n'a pas de sens ou expliquer le sens de cette démarche...
    Avatar de jurassic pork
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Activité : Bidouilleur
    Hello,
    je ne sais pas ce que recherche exactement le PO, mais si c'est une représentation graphique de l'interpolation de Lagrange, avec un code en python proposé par le démoniaque chatGPT ( en utilisant les modules numpy scipy et matplotlib) voici ce que l'on obtient avec les données en entrée proposées :
    Nom : PythonLagrangeChatGPT.png
Affichages : 319
Taille : 40,8 Ko
    ChatGPT n'est pas parfait mais il peut aider grandement les débutants si on lui pose la bonne question avec tous les bons éléments pour cerner ce que l'on recherche et obtenir une réponse correcte, il faut quand même comprendre un minimum ce que fait le code de la réponse pour l'adapter à son cas (dans le cas présent modifier les données d'entrée ce qui n'est pas compliqué).
    Question posée :
    example code python to display lagrange interpolation with numpy scipy matplotlib
    et en plus il y a une petite explication :
    In this example, lagrange from scipy.interpolate is used to create the interpolation function based on the original data points (x, y). Then, this function is used to generate interpolated values at a range of x values (x_interpolated). Finally, the original data points and the interpolated curve are plotted using Matplotlib.
    Ami calmant, J.P
    Juin 2018
    Citation Envoyé par jurassic pork Voir le message
    Hello,
    Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. J'ai côtoyé la bête (et je continue à la côtoyer) et je ne la conseillerai pas à un débutant. Pour l'apprivoiser il faut déjà avoir un certain baguage afin de lui poser les bonnes questions et d'être en capacité de critiquer ses retours erronés ou non pertinents (et ils sont nombreux ). Et puis comme l'appli chatgpt ne comprends absolument pas de ce qu'elle cause, c'est parfois la meilleure façon de perdre sa journée (j'en ai fait l'expérience) alors qu'une simple recherche apporte souvent la réponse. Je ne dis pas que son usage n'est pas utile, mais c'est un outil plus utile dans les mains des sachant que des purs débutants...
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    Comme d'autres l'ont déjà fait remarquer, je pense là que c'est une erreur du PO. Pour moi (et comme l'a dit popo) il veut décorer le "lagrange" de scipy par une fonction de son cru. Son erreur est d'appeler cette fonction elle-aussi "lagrange" ce qui amène le souci qu'il a rencontré.
    De fait, si on veille bien ne pas écraser le "lagrange" de scipy (la solution de popo en est un exemple) on obtient ceci...
    Nom : Figure_1.jpeg
Affichages : 290
Taille : 21,1 Ko
    avec un code en python proposé par le démoniaque chatGPT...voici ce que l'on obtient avec les données en entrée proposées
    Amusant, il y a une inversion des axes X et Y...
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    oops le problème est entre la chaise et le clavier : c'est moi qui est inversé x et y c'est parce que dans le code au PO , il a mis les données en y avant les données en x et il ne les a pas appelé x y. Même si ce n'est pas compliqué à modifier le code, il faut bien faire attention quand même
    Citation Envoyé par Hominidé
    Effectivement , si on arrive pas à formuler la bonne question où si celle-ci est difficile à exprimer on peut avoir n'importe quoi en retour.
    Juin 2018
    ça va bien au-delà de ça ... comme mélanger les bibliothèques et les méthodes. Réinventer la roue, affirmer des choses fausses...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Certes, j'ai pas dis le contraire, d'ailleurs je le dis, ce que veut faire le PO n'a aucun sens, qu'il veuille renommer ou pas, il retourne le résultat de la vraie fonction lagrange de scipy.
    Note la fonction afficher, où on appelle la fonction lagrange...
    Pourquoi ne pas lui proposer de supprimer celle qu'il a créé sans argument, et simplement y ajouter les arguments dans la fonction afficher ?
    def afficher():
        print('test', lagrange([0, 51, 101, 151, 203, 252, 303, 356, 406, 456], [0, 1.11, 2.11, 3.28, 4.42, 5.5, 6.68, 7.73, 8.92, 9.91]))
        tracer()
    Qui puis est conceptuellement (mathématiquement), avoir une fonction lagrange sans argument, alors qu'elle est censé prendre deux tableaux, ça n'a pas de sens.
    Novembre 2003
    Bonsoir
    Le dernière question de l'exercice est ci-dessous.
    Créer un vecteur W formé de courants entre 0 et 600 (mA) par pas de 2 et calculer l’image de ce vecteur par le polynôme de Lagrange.
    Voici le code.
    def tracer():
        w = np.arange(0,600, 2)
        plt.title("Les mesures de l’intensité de courant I et de la tension U aux bornes d’une résistance")
        plt.scatter(i,u, label=" UI")
        plt.plot(w, l(w), label="P(W)", color ='red')
        plt.grid()
        plt.ylabel('U(V)')
        plt.xlabel('I(A)')
        plt.legend()
        plt.show()
    Est-ce que le graphique est correct ?
    A bientôt
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par argon Voir le message
    Je ne comprends pas la question. Est-elle "est-ce que la fonction lagrange() que j'utilise est correcte" ou bien "est-ce que matplotlib affiche les bonnes valeurs au bon endroit" ?
    Novembre 2003
    Bonsoir
    Désolé de ne pas avoir formaté le code, je fais plusieurs td en même temps comme tout étudiant. Je voulais savoir si la courbe p(w) est correct.
    A bientôt
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Ben... p(w) est la courbe associant chaque "w" à chaque "l(w)". Les l(w) ayant été calculés par la fonction lagrange() de scipy, et celle-ci étant présumée correcte, la courbe l'est tout autant...
    Bidouilleur
    Décembre 2008
    Hello,
    Bonsoir
    Ben si ta liste i du premier message est la liste des intensités en mA et la liste u la liste des tensions en Volts ton dernier graphique est louche. ta courbe à la fin vers 600 est fausse et en plus ton échelle des ordonnées en V n'est pas adaptée aux mesures. Une résistance doit donner une courbe linéaire U=RI P=UI
    Ami calmant, J.P
    Novembre 2003
    Bonsoir
    Voici les premières indications de l'exercice.
    Les mesures de l’intensité de courant I et de la tension U aux bornes d’une résistance de 220 Ohms à 5%.
    Peut-être qu'il faut modifier les données avant de réaliser le graphique.
    A bientôt
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Si U = RI et que R = 220ohms, on devrait avoir pour chaque mesure de U et de I le rapport U / I égal à 220 (à 5% près).
    L'interpolation de Lagrange fabrique un polynome dont le degré sera le nombre de mesures/points.
    Si la fonction n'est pas trop fausse dans l'intervalle des mesures, ça n'a aucune chance d'être linéaire en dehors.
    note: dit autrement "interpolation" c'est qu'on peut appliquer la fonction à des points de l'intervalle. Pouvoir l'appliquer en dehors s'appelle extrapolation (et pour faire ça on n'utilisera pas l'interpolation de...).
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. Interpolation de Lagrange
    Par Nabil-M1703 dans le forum Débuter
    Dernier message: 03/06/2018, 17h48
  2. [Débutant] interpolation de Lagrange
    Par mari0marie dans le forum MATLAB
    Dernier message: 28/02/2012, 16h19
  3. interpolation de lagrange + extremum + passage par une valeur
    Par john stedd dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 25/02/2009, 10h22
  4. Interpolation polynômiale de Lagrange en Pascal
    Par ninie37 dans le forum Pascal
    Dernier message: 26/11/2006, 23h32
  5. Interpolation de Lagrange
    Par jerev dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 14/07/2006, 12h11
