Problème liste d'affichage
    Membre éclairé Avatar de nicolas66
    Février 2004
    Par défaut Problème liste d'affichage
    J'ai réalisé un programme permettant de tracer des arbres n-aires sous forme de fractales. Le tout est empacté dans une liste d'affichage qui fonctionne parfaitement. Au départ, chaque branche de l'arbre était simplement dessinée par une ligne basique. Mais pour rendre la chose plus réaliste, je veux changer les lignes par des cylindres.
    J'ai donc crée une classe 'Cylindre.h' qui me dessine des cylindres avec une liste d'affichage. Le problème c'est que lorsque dans le code de l'arbre je demande de créer un nouveau cylindre pour chaque branche, puis de le dessiner (en faisant derrière un glCallList(id_du cylindre_crée)), au rendu, je n'ai qu'un seul cylindre et pas l'arbre complet !
    D'où cela pourrai venir selon vous ? Merci d'avance.
    Nico.
    Juillet 2002
    Tu dois surement avoir oublié de positionner le cylindre et ceux-ci doivent donc s'afficher les uns sur les autres.
    Février 2004
    Pourtant je fais bien les rotations et translations au préalables puisque mon programme fonctionne avec des lignes. En fait je pense que ca vient du fait que je crée des cylindres qui eux mêmes sont dans des listes. Et ca ne marche peut-être pas de créer une liste dans une liste non ? J'ai fait un test simple : j'ai retiré la liste du cylindre et ca marche .. Le pb c'est que je veux garder une liste pr le cylindre et pour l'arbre, qq1 aurait-il une solution ? Merci.
    Nico.
    Février 2004
    Personne n'a d'idée ?
    Juillet 2002
    Est-ce que OpenGL te renvoi une erreur quand tu utilises une liste d'affichage dans une autre ?
    Février 2004
    Oui il me renvoyait une erreur : "invalid enumerate". Mais j'ai changé depuis ma stratégie. On m'a conseillé de ne jamais mettre une liste d'affichage dans le constructeur d'une classe. Du coup je crée ma liste dans le programme principal. Je n'ai donc plus de liste pour la classe cylindre, ni dans la classe arbre mais seulement une seule pour mon objet arbre instancié dans le 'main'.
    En revanche, j'ai un autre petit souci : au lieu de faire un seul arbre, je voudrai faire une chtite forêt. Dans mon 'main' j'ai donc crée une liste forêt qui possède deux boucles imbriquées et qui appelle une liste contenant un arbre. En gros ca donne ca :
    Dans la fonction init du 'main' :
    	ID_arbre = glGenLists(1);
    	glNewList(ID_arbre,GL_COMPILE);
    	 Arbre a( 2.8, 2.5, 0, 0, 0, 30, 5, 0.1, 1.0, 0.5 );
    	glEndList();
    	ID_foret = glGenLists(1);
    	glNewList(ID_foret,GL_COMPILE);
    	 for( int i=0; i<= 100; i+= 5 )
    	 	for( int j=0; j<= 100; j+= 5 )
    			glPushMatrix();
    			 glTranslatef(i,0,j);
    			 glCallList(ID_arbre);
    			glPopMatrix();
    	glEndList();
    Dans la fonction d'affichage du 'main' :
    glCallList(ID_foret);
    Et quand je me déplace dans la scène ca rame à mort c'est horrible .. Pourtant j'ai fait des listes, les id des listes sont différents entre eux et différents de 0. Pour info, j'ai un Athlon 1500+ avec GeForce 2 MX 400. Merci de me filer un petit coup de pouce .
    Nico.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    y'a pas de mystere, y'a trop d'arbres... (surtout pour une Geforce 2 MX...)
    en fait pour faire ta foret il ne faut pas utiliser une liste d'affichage mais dessiner chaque arbre apres l'avoir tester avec du frustum culling, comme ca tu n'affiche que les arbres visible et non pas la foret entiere...
    ce n'est pas parce que tu affiche tout tes arbres dans une liste d'affichage que ce sera fuide. Pour augmenter les performance, le but n'est pas d'afficher le plus vite possible, mais d'abord d'afficher le moins possible (donc ne pas afficher tout ce qui n'est pas visible) puis ensuit quand tu algo de partitionnement est bon, la tu peut t'interesser a augmenter la vitesse d'affichage...
    Par exemple, dans doom 3, a chaque instant le moteur n'affiche qu'une infime partie du niveau, le reste n'etant pas visible, ca ne sert à rien de faire travaille la carte graphique pour calculer des truc dont on sait qu'ils ne seront pas affiché au final...
    Mes articles
  1. problème liste affichage des deux plus grands nombres
    Par LeGenTleManfr dans le forum Général Python
    Dernier message: 05/11/2012, 20h13
  2. problème avec l'affichage d'une liste
    Par fdaili dans le forum Débuter
    Dernier message: 12/09/2012, 13h23
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 25/05/2010, 21h58
  4. problème list d'objets affichage
    Par faten7 dans le forum C++
    Dernier message: 09/08/2008, 12h41
  5. Problème requête d'affichage d'une liste
    Par mLk92 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/01/2007, 11h17
