Problème en algorithme de calcul de fréquence
    Nouveau candidat au Club
    Janvier 2023
    Par défaut Problème en algorithme de calcul de fréquence
    es-que cet algorithme est correcte
    Algorithme Calcul-Fréquences1 ;
    entrée : un tableau T[1..n] d’entiers ;
    sortie : le nombre d’occurrences de chaque élément du tableau ;
    const	n=500 ;
    var	i, j, fréquence : entier ;
    trouve : booléen ;
    début
    pour	i := 1 à n faire
       début	j :=1 ;
       trouve := faux ;
       tant que (j<i) et (non trouve) faire
          si T[i] = T[j] alors trouve := vrai
          sinon j := j+1 ;
          si (non trouve) alors début fréquence := 1 ;
          pour j := i+1 à n faire
             si T[i] = T[j] alors fréquence := fréquence + 1 ;
             écrire (‘fréquence de’ T[i] ‘=’ fréquence) ;
          fin
       fin
    fin
    Avatar de Mat.M
    Novembre 2006
    Pourquoi utiliser des booléens ? Le but de l'exercice c'est de savoir par exemple combien il y a de 3 ou 10 dans le tableau ?
    Déjà il faudrait savoir quel est la limite d'une variable de type entier et quelle valeur max peut prendre chaque élément du tableau.
    D'après l'énoncé rien n'est indiqué.
    Sinon l'algorithme est simple, parcourir la totalité du tableau et prendre chaque élément
    Démarrer une deuxième boucle qui va de 0 à une limite et que l'on incrémente et si la valeur est trouvée il faut l'incrémenter.
    Une chose importante c'est de mettre le nombre d'occurrence dans un autre tableau
    Expert confirmé Avatar de Flodelarab
    Septembre 2005
    Avec un tableau associatif, c'est direct. Soit un fichier de 100 nombres entre 0 et 19 :
    Et le code :
    $ awk '{tab[$1]++} END{for (i in tab) print i,"est présent en quantité",tab[i]}' fichier.txt
    0 est présent en quantité 3
    1 est présent en quantité 2
    2 est présent en quantité 8
    4 est présent en quantité 8
    5 est présent en quantité 5
    6 est présent en quantité 7
    7 est présent en quantité 6
    8 est présent en quantité 7
    9 est présent en quantité 7
    10 est présent en quantité 6
    11 est présent en quantité 1
    12 est présent en quantité 4
    13 est présent en quantité 5
    14 est présent en quantité 5
    15 est présent en quantité 5
    16 est présent en quantité 7
    17 est présent en quantité 4
    18 est présent en quantité 4
    19 est présent en quantité 6
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    On peut considérer que les tableaux associatifs sont 'interdits' dans le cadre de cet exercice, pour que l'exercice ait un peu d'intérêt.
    Dans ta tête, tu as défini un plan de travail, puis tu as traduit ce plan de travail, sous forme d'algorithme. Et tu as posté l'algorithme. J'essaie de remonter le fil, et de trouver ton plan de travail, et je pense y être parvenu :
    Tu regardes toutes les valeurs du tableau.
    Pour chaque valeur, tu cherches si cette valeur est nouvelle (c'est la première fois qu'on rencontre cette valeur)
    Si oui , tu vas faire un traitement pour compter combien de fois elle apparaît en tout dans le tableau
    Si la valeur était déjà apparue, tu ne fais rien.
    Ok, c'est un bon plan.
    Mais la réalisation n'est pas bonne.
    Je recopie ton algorithme en ajoutant 1 tout petit commentaire :
    const	n=500 ;
    trouve : booléen ;
    début
       début	j :=1 ;
       trouve := faux ;
          sinon j := j+1 ;
          fin  -- fin pour j = i+1 à n
       fin
    fin
    Le fait de mettre derrière chaque mot clé FIN un commentaire pour rappeler quelle est la boucle ou le bloc d'instruction qu'on ferme, ça rend le truc beaucoup plus lisible.
    En particulier, tu as à un moment : Si (non trouvé) ALORS ; Ok Si (non trouvé), alors on va exécuter un certain traitement ; c'est quoi le traitement qu'on va exécuter, c'est quelle instruction, ou quel groupe d'instructions ?
    Tu as une boucle pour j=i+1 a n ... donc si n=100et i=20, on va exécuter 80 fois (ou 81... peu importe) les 2 instructions entre le pour et le Fin.
    En particulier, on va exécuter l'instruction ECRIRE() 80 fois, avec le même T(i), mais la fréquence qui va monter (ou pas) à chaque affichage. Ce qu'on veut, c'est uniquement écrire le résultat à la fin, quand on a fini le comptage pour cette valeur T(i).
    On doit avoir une boucle qui fait le comptage. Et quand on a fini le comptage ( après la boucle donc), on affiche le résultat du comptage.
    Ici, c'est une erreur 'simple' sur le fonctionnement des boucles.
    Cette erreur (exactement la même, mais beaucoup plus vicieuse), tu l'as faite une autre fois dans ton algorithme.
    Voici un début de correction :
    const	n=500 ;
    trouve : booléen ;
    début
    Pour i = 1 a n   // Pour chaque ligne i du tableau
        // A-t-on déjà vu la valeur T(i)
        Ici, il va falloir ajouter un traitement qui détermine si on a déjà traité cette valeur
        Si deja-vue alors
           Ecrire ( "on ne fait rien, on a déjà traité", T(i) )
        sinon
           Faire un traitement qui compte combien de fois T(i) apparaît dans le tableau (une boucle, certainement)
        fin  // Fin du Si déjà-vue ... sinon
    fin  // Fin de la boucle pour i=1 a n
    Normalement, quand tu écris un algorithme, ou un programme, tu écris d'abord un truc comme ça, avec les grandes étapes du programmes. Puis tu t'attaques aux parties laissées en suspens. On n'écrit pas les lignes les unes après les autres, de la première ligne à la dernière. On écrit le squelette, puis on revient sur chaque étape.
  1. Y-a t-il plusieurs algorithmes de calcul de l'amortissement d'un prêt?
    Par kouka dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 12/09/2007, 14h33
  2. problème d'algorithme pour trouver les circuit d'un graphe
    Par marc_dd dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 21/08/2006, 17h36
  3. algorithme pour calcul de probabilité
    Par filsdugrand dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 14/12/2005, 15h11
  4. [Système] Problème pour effectuer des calculs
    Par tissard dans le forum Langage
    Dernier message: 09/12/2005, 15h07
  5. Problème de gestion de calculs
    Par Clad3 dans le forum C++
    Dernier message: 22/10/2005, 22h54
