Arduino Discussion :
Erreur de compilation
Arduino
    Membre à l'essai
    Décembre 2022
    Par défaut Erreur de compilation
    Bonjour!
    je une probleme sur mon code
    Arduino : 1.8.5 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\stanislas\Documents\Arduino\sketch_dec19aphz\sketch_dec19aphz.ino:5:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    compilation terminated.
    exit status 1
    Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
    Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
    l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
    activée dans Fichier -> Préférences.
    voici mes programme:
    #include <Adafruit_CircuitPlayground.h>
    #include <Adafruit_Circuit_Playground.h>
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal lcd(12,11,7,6,5,4);
    float calibration_value = 21.34;
    int phval = 0;
    unsigned long int avgval;
    int buffer_arr[10],temp;
    void setup()
     Serial.begin(9600);
      lcd.init();
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.backlight();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("   Welcome to      ");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(" Circuit Digest    ");
      delay(2000);
      lcd.clear();
    void loop() {
     for(int i=0;i<10;i++)
     buffer_arr[i]=analogRead(A0);
     delay(30);
     for(int i=0;i<9;i++)
     for(int j=i+1;j<10;j++)
     if(buffer_arr[i]>buffer_arr[j])
     temp=buffer_arr[i];
     buffer_arr[i]=buffer_arr[j];
     buffer_arr[j]=temp;
     avgval=0;
     for(int i=2;i<8;i++)
     avgval+=buffer_arr[i];
     float volt=(float)avgval*5.0/1024/6;
     float ph_act = -5.70 * volt + calibration_value;
     lcd.print("pH Val:");
     lcd.setCursor(8, 0);
     lcd.print(ph_act);
     delay(1000);
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    ben comme le dit le compilateur, il ne trouve pas la bibliothèque LiquidCrystal_I2C.h. ==> il faut l'installer
    Membre à l'essai
    Décembre 2022
    Par défaut merci beaucoup
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Membre à l'essai
    Décembre 2022
    Par défaut erreur compilation
    bonjour! je encore besoin de votre aide sur mon programme
    C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\cc3moSbN.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
    C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
    C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    voici mon code
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    #define SensorPin 0          // the pH meter Analog output is connected with the Arduino’s Analog
    unsigned long int avgValue;  //Store the average value of the sensor feedback
    float b;
    int buf[10],temp;
    #define SCREEN_WIDTH 128  // OLED display width, in pixels
    #define SCREEN_HEIGHT 64  // OLED display height, in pixels
    #define OLED_RESET    -1  // Reset pin # (or -1 if sharing reset pin)
    Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
    void setup()
      pinMode(13,OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Ready");    //Test the serial monitor
    if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))
        Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
        for(;;); // Don't proceed, loop forever
     display.display();
     delay(2);
     display.clearDisplay();
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(0,5);
    display.print("PH Sensor");
    display.display();
    delay(3000);
    void loop()
      for(int i=0;i<10;i++)       //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value
        buf[i]=analogRead(SensorPin);
        delay(10);
      for(int i=0;i<9;i++)        //sort the analog from small to large
          if(buf[i]>buf[j])
            temp=buf[i];
            buf[i]=buf[j];
            buf[j]=temp;
      avgValue=0;
      for(int i=2;i<8;i++)                      //take the average value of 6 center sample
        avgValue+=buf[i];
      float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog into millivolt
      phValue=3.5*phValue;                      //convert the millivolt into pH value
      Serial.print("    pH:");
      Serial.print(phValue,2);
      Serial.println(" ");
      display.setCursor(20,0);
      display.println("Ph Value");
      display.setTextSize(3);
      display.setCursor(30,30);
      display.print(phValue);
      display.display();
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(800);
      digitalWrite(13, LOW);
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Comment s’appelle votre fichier de code? Est il seul dans son répertoire?
    Sinon activez les détails
    Membre à l'essai
    Décembre 2022
    Par défaut je le fais mais je sais pas quoi faire apres avoir active compilation
    C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\stanislas\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383 -warnings=none -build-cache C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_484363 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\stanislas\Documents\Arduino\sketch_dec27a\sketch_dec27a.ino
    C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\stanislas\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383 -warnings=none -build-cache C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_484363 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\stanislas\Documents\Arduino\sketch_dec27a\sketch_dec27a.ino
    Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
    Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
    Detecting libraries used...
    "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\sketch\sketch_dec27a.ino.cpp" -o "nul"
    Generating function prototypes...
    "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\sketch\sketch_dec27a.ino.cpp" -o "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    "C:\Program Files\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    Compilation du croquis...
    "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\sketch\sketch_dec27a.ino.cpp" -o "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\sketch\sketch_dec27a.ino.cpp.o"
    Compiling libraries...
    Compiling core...
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\wiring_pulse.S.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\WInterrupts.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\hooks.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\wiring.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\wiring_analog.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\wiring_digital.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\wiring_pulse.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\wiring_shift.c.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\CDC.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\HardwareSerial.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\HardwareSerial0.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\HardwareSerial1.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\HardwareSerial2.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\HardwareSerial3.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\IPAddress.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\PluggableUSB.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\Print.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\Stream.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\Tone.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\USBCore.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\WMath.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\WString.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\abi.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\main.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\new.cpp.o
    Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\core\core.a
    Archiving built core (caching) in: C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_484363\core\core_arduino_avr_uno_5638c217b04eda8279099c4937887265.a
    Linking everything together...
    "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383/sketch_dec27a.ino.elf" "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383\sketch\sketch_dec27a.ino.cpp.o" "C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383/core\core.a" "-LC:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_15383" -lm
    C:\Users\STANIS~1\AppData\Local\Temp\cca2CwYD.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
    exit status 1
    Membre à l'essai
    Décembre 2022
    Par défaut nouveau essaie sur nouvel cod avec calibrage
    bonjour! nouveau essaie sur nouvel code avec calibrage S.V.P! je besoin de votre aide
    sketch_dec27fcalibrage:4: error: expected ',' or ';' before 'float'
    float calibration_value;
    C:\Users\stanislas\Documents\Arduino\sketch_dec27fcalibrage\sketch_dec27fcalibrage.ino: In function 'void loop()':
    sketch_dec27fcalibrage:41: error: 'calibration_value' was not declared in this scope
    exit status 1
    voici mes code:
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    int phval = 0;
    void setup()
     Serial.begin(9600);
      lcd.begin(16, 2);
      delay(2000);
      lcd.clear();
    void loop() {
     delay(30);
     temp=buffer_arr[i];
     buffer_arr[j]=temp;
     avgval=0;
     lcd.print(ph_act);
     delay(1000);
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Il manque un point virgule à la fin de la ligne précédente
  1. Erreur de compilation après modification du Uses
    Par DevelOpeR13 dans le forum Langage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2003, 15h32
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 22/09/2003, 22h58
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 27/08/2003, 22h34
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/03/2003, 00h24
