Affichage des données dans un tableau à deux dimensions
    Novembre 2003
    Par défaut Affichage des données dans un tableau à deux dimensions
    Je souhaite afficher des données de type flottante et des entier dans un tableau.
    import numpy as np
    L = 183
    Ct = 3.0 * (10**(-4))
    OM = 0.05
    k2 =np.array([7, 6, 5, 4, 3, 2])
    x = np.array([12, 12.6, 14.2, 16.2, 19.8, 32.1])-10
    theta = [x /2*L]
    r1 = 3 * np.ones(6)
    r2 = k2 + 3
    r = r2 - r1
    F = (x*Ct)/(OM*2*L)
    f = 0
    print("F", F)
    tableau = [k2, r2, x, theta, r1, r, f, F]
    for i in range(len(tableau)):
        for j in range((tableau[i])):
            print(tableau[i][j])
    voici l'erreur
    TypeError: only integer scalar arrays can be converted to a scalar index.
    Si j'ai bien traduit, le problème est que les tableaux n'affichent que les données de type entiers.
    Comment faire pour afficher un tableau avec nombre avec des virgules ?
    A bientôt
    Avril 2004
    Je pense plutôt que ça veut dire qu'il faut un entier comme argument à range. Manquerait pas un len?
    for j in range(len(tableau[i])):
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Petit exemple pour afficher les valeurs int et float d'un tableau:
    tableau = [[1, 2.32, 3], [7.65, 5, 11], [8, 9.2, 5.5]]
        print()
            if isinstance(tableau[i][j], int):
                print("{:7d}   ".format(tableau[i][j]), end="   ")
            else:
                print("{:10.2f}".format(tableau[i][j]), end="   ")
    Ce qui affiche:
          1            2.32         3
          7.65         5           11
          8            9.20         5.50
    Doc pour print: https://docs.python.org/fr/3/library...ht=print#print
    Doc pour format: https://docs.python.org/fr/3/library...=format#format
    et mini-langage pour format: https://docs.python.org/fr/3/library...tml#formatspec
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par argon Voir le message
    Est-ce que ces deux instructions, qui ont le même but, ont la même syntaxe??? Donc voilà.
    Comme pour un tableau de nombres sans virgules, ou pour un tableau de chaines, ou pour un tableau de n'importe quoi : on boucle sur chaque élément du tableau et on affiche l'élément.
    Novembre 2003
    J'ai utilisé le code de tyrtamos.
    python me renvoi l'erreur ci-dessous.
    print("{:10.2f}".format(tableau[i][j]),end=" ")
    TypeError: unsupported format string passed to numpy.ndarray.__format__
    Je ne suis pas sur, je pense que cela vient de:
    A bientôt
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Ca vient surtout que tu traites "tableau" comme un tableau 2D alors que ce n'en est pas un.
    Un tableau 2D, c'est un tableau de tableaux. Chaque élément de tableau[i] doit être lui-même un tableau. Or quand tu écris f = 0 puis tableau = [..., ..., ..., ..., ..., ..., f] ben l'élément tableau[6] c'est pas un tableau mais un simple int.
    L'erreur n'est pas sur cet élément précis mais c'est celui que j'ai relevé et l'erreur peut alors très bien provenir d'un autre élément qui, lui-aussi, n'est pas ce qui est attendu quand on veut le traiter comme un tableau...
    Novembre 2003
    Bonsoir
    J'ai corrigé l'erreur de ci-dessous.
    J'ai mis des crochés theta = [x/2*L] au lieu de theta = (x/2*L)
    Voici le résultat, les données ne s'affichent pas dans le bon ordre..
    Normalement, le tableau doit s'afficher dans cet ordre.
    Voici le code modifier.
    L = 183
    OM = 0.05
    theta = (x/2*L)
    r1 = 3 * np.ones(6)
    r2 = k2 + 3
    r = r2 - r1
    F = (x*Ct)/(OM*2*L)
    f = (1/r**2)
    print("F", F)
        print()
                print("{:7d}".format(tableau[i][j]), end=" ")
            else:
    Il faut peut-être i et j dans la boucle ?
    A bientôt
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Il n'y a pas de "bon" ou de "mauvais" ordre, juste un ordre de stockage et un ordre d'affichage. Ici les données s'affichent dans l'ordre dans lequel tu les as stockées. Si tu stockes [7, 6, 5, 4, 3, 2] puis [2, 2.6, 4.2, 6.2, 9.8, 22.1] ben le premier élément du tableau affiché c'est bien [7, 6, 5, 4, 3, 2] et le second c'est bien [2, 2.6, 4.2, 6.2, 9.8, 22.1]. Je ne vois aucune incohérence.
    Si maintenant l'affichage ne te convient pas et que tu veux l'afficher en écriture asiatique (du haut vers le bas) ben il te faut d'abord le faire pivoter. Ou alors inverser les boucles. C'est toi qui dirige ton code, pas ton code qui te dirige.
    Maintenant, d'un point de vue logique, si k2=7 est associé avec x=2 et que k2=6 est associé avec x=2.6, alors personnellement je les aurais gardés associés dans mon code. Si par exemple j'écris data=[{"k2" : 7, "x" : 2}, {"k2" : 6, "x" : 2.6}] je tiens chaque groupe ensemble. Tandis qu'en écrivant data=[[7, 6], [2, 2.6]] il me faut faire une manipulation ultérieure pour réassocier 7 avec 2 d'une part et 6 avec 2.6 d'autre part.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Afficher les données des lignes en colonne, c'est juste parcourir le tableau différemment ou fabriquer le transposé.
    Et pour trouver comment faire pour gérer ses indices, on part d'un exemple comme T = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] et on réfléchit un peu avant d'essayer de coder...
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. affichage des données dans un tableau
    Par RouRa22 dans le forum NetBeans
    Dernier message: 14/07/2008, 19h59
  2. [MySQL] affichage des données dans un tableau avec mysql et php
    Par fofina dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/10/2007, 15h00
  3. affichage des données dans un tableau visible
    Par neoboy dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 04/09/2007, 13h16
  4. [Tableaux] affichage des données dans un tableau
    Par bilane dans le forum Langage
    Dernier message: 21/03/2007, 18h31
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/07/2006, 16h07
