Arduino Discussion :
PWM D3 sur un Nano
Arduino
    Juillet 2004
    Par défaut PWM D3 sur un Nano
    J'essaie de tester une liaison avec 2 LoRa RA-01
    Emetteur avec UNO :
    #include <SPI.h>
    #include <LoRa.h>
    int pot = A0;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(pot,INPUT);
      while (!Serial);
      Serial.println("LoRa Sender");
      if (!LoRa.begin(433E6)) { // or 915E6, the MHz speed of yout module
        Serial.println("Starting LoRa failed!");
        while (1);
    void loop() {
      int val = map(analogRead(pot),0,1024,0,255);
      Serial.println(val);
      LoRa.beginPacket();
      LoRa.print(val);
      LoRa.endPacket();
    Récepteur avec un Nano
    #include <SPI.h>
    #include <LoRa.h>
    int LED =5;
    String inString = "";    // string to hold input
    int val = 0;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(LED,OUTPUT);
      while (!Serial);
      Serial.println("LoRa Receiver");
        while (1);
    void loop() {
      // try to parse packet
      int packetSize = LoRa.parsePacket();
      if (packetSize) {
        // read packet
        while (LoRa.available())
          int inChar = LoRa.read();
          inString += (char)inChar;
          val = inString.toInt();
        inString = "";
        LoRa.packetRssi();
      delay(500);
      analogWrite(LED, val);
    J'utilise une LED sur la sortie Pin5 qui semble fonctionner correctement
    mais si j'utilise la sortie Pin3 celle-ci ne fonctionne plus , il s'agit pourtant de 2 sorties PWM
    quelle en serait la raison svp ?
    Cordialement
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    ça parait bizarre
    votre émetteur fonctionne en mode "mitrailleuse", rajoutez un bout de code qui fait que la valeur est émise que si elle change.
    #include <SPI.h>
    #include <LoRa.h>
    const byte potPin = A0;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      pinMode(potPin, INPUT);
      while (!Serial);
        while (1) yield();
    void loop() {
      static int valPrecedente = -1;
      int val = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 255);
      if (val != valPrecedente) {
        LoRa.beginPacket();
        LoRa.print(val);
        LoRa.endPacket();
        valPrecedente = val;
    pour le code côté réception il y a quelques erreurs dans la structure du code (on lit le buffer et ensuite vous convertissez). De même on met à jour que si on a reçu un message, pas en permanence
    #include <SPI.h>
    #include <LoRa.h>
    const byte ledPin = 5;
    void setup() {
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      while (!Serial);
        while (true) yield();
    void loop() {
      if (packetSize) {
        while (LoRa.available())inString += (char) LoRa.read();
        int val = inString.toInt();
        analogWrite(ledPin, val);
    Juillet 2004
    merci Jay M pour ces modifications
    effectivement on met à jour que lors de changement c'est plus efficace
    Sur Pin D5 => c'est Ok
    mais pour Pin D3 => çà ne fonctionne pas (?)
    je vais peut-être faire un test avec un autre Nano
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    ou vérifiez avec un petit code que cette pin fonctionne correctement
    Juillet 2004
    Ok , j'essaie ...
    merci
    Juillet 2004
    Vu
    faux problème effectivement
    plaque essai avec un faux contact
    merci bien Jay M
    Bonne Fin de WE
    PS: une dernière question
    Est-ce nécessaire d'adapter les niveaux de tension entre le LoRa et l'Arduino
    hormis le 3.3v d'alimentation du LoRa
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    la majorité des modules LoRa que je connais sont effectivement en 3.3V et n'ont pas de hard pour passer de 5V à 3.3V ni en alim, ni pour la communication ==> donc oui il faut adapter la tension
    (lire la doc de votre module)
    Juillet 2004
    merci
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 16/08/2022, 20h05
  2. Traitement des fichiers BMP sur le NANO
    Par cobra38 dans le forum Arduino
    Réponses: 15
    Dernier message: 05/04/2022, 18h15
  3. Problème de stabilité sur Arduino Nano
    Par jeremy66 dans le forum Arduino
    Dernier message: 21/04/2021, 22h09
  4. Généralité sur la nano station
    Par Pascal ziha dans le forum Hardware
    Dernier message: 21/08/2017, 13h03
  5. A propos de LED_BUILTIN sur Arduino Nano
    Par Chamac dans le forum Arduino
    Dernier message: 10/01/2017, 12h59
