Arduino Discussion :
Controller une bande LED avec plusieurs PIN
Arduino
    Nouveau candidat au Club
    Novembre 2022
    Secteur : Arts - Culture
    Par défaut Controller une bande LED avec plusieurs PIN
    Je suis en train de concevoir une lampe alimentée d'une bande LED Neopixel qui offre 3 couleurs différentes (rouge, bleu et vert). L'utilisateur pourrait choisir l'une de ces 3 options en insérant la prise jack dans une des 3 entrées présentes sur la lampe. Je me suis alors dit que chacune de ces entrées devraient être reliée à 3 pin différents.
    Mon code propose donc 3 conditions en fonction du branchement de la DATA : Si branché sur PIN 6 alors LED vertes, si branché sur PIN 5 alors LED rouges et si branché sur PIN 4 alors LED bleu.
    Le problème est que quand je passe d'un PIN à l'autre, la couleur reste la même. C'est seulement quand je passe d'un PIN à l'autre et que je re-transfer le code que la lumière change.
    Pourriez-vous me dire ce qui ne va pas dans mon code qui fait que la lumière ne change pas dès que je branche sur un autre PIN ?
    Voici le code:
    #include <FastLED.h>
    #define   LED_PIN6     6       /*PIN qui lance la DATA*/
    #define   LED_PIN5     5       /*PIN qui lance la DATA*/
    #define   LED_PIN4     4       /*PIN qui lance la DATA*/
    #define   NUM_LEDS    144   /*Nombre de LED*/
    #define   BRIGHTNESS  50    /*Valeur entre 0 et 255*/
    CRGB leds[NUM_LEDS];
    void setup() {
    FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN6,  GRB>(leds, NUM_LEDS);
    FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN5,  GRB>(leds, NUM_LEDS);
    FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN4,  GRB>(leds, NUM_LEDS);
    pinMode( LED_PIN6, INPUT);
    pinMode( LED_PIN5, INPUT);
    pinMode( LED_PIN4, INPUT);
    FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);         /*Attribuer la luminosité aux LEDS*/
    void loop() {
    if (digitalRead (LED_PIN4) == LOW) {         /*Si Le Pin 4 est connecté*/
        for (int i=0 ; i<= 19; i++){
          leds[i] = CRGB (0,0,255);                    /*Bleu*/
          FastLED.show();
          delay(300); } }                                   /*Delais d'allumage entre chaque LED*/
      else if (digitalRead (LED_PIN5) == LOW) {  /*Si Le Pin 5 est connecté*/
          leds[i] = CRGB (255,0,0);                      /*Rouge*/
          FastLED.show();
          delay(300);  }                                       /*Delais d'allumage entre chaque LED*/
       else if (digitalRead (LED_PIN6) == LOW) {  /*Si Le Pin 6 est connecté*/
          leds[i] = CRGB (0,255,0);                       /*Vert*/
          FastLED.show();
      else {                                                /*Si aucun Pin n'est connecté*/
         for (int i=0 ; i<= 19; i++){             /*Boucle pour allumer d'une LEd à l'autre*/
          leds[i] = CRGB (0,0,0);                  /*Pas de couleur*/
          FastLED.show();
          delay(0);  }                                   /*Delais d'allumage entre chaque LED*/
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    pouvez vous partager un schéma du circuit?
    avez vous des pullup externes?
    quel est ce jack dont vous parlez ?
    Novembre 2022
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Merci pour votre réponse. Voici un schéma simplifié.
    Il y a 4 bandes LED mais je voudrais qu'elles marchent toutes de la même manière (même couleur, luminosité etc) comme si ce n'était qu'une seule bande.
    Qu'est ce que les pullups ?
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 456
Taille : 1 002,8 Ko
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut FastLED.show ou FastLED chaud ?
    Déjà la pin data est la 7 sur le schéma mais n'est même pas déclarée dans le programme.
    Si les 4 bandes sont vues comme une seule (elles présenteront donc 4 fois les mêmes couleurs), elles doivent n'être déclarées qu'une seule fois. Mais dans le programme elles figurent trois fois : je subodore une mauvaise compréhension des commandes des leds intelligentes. Chaque puce d'une bande pilote 3 leds RGB. Quand la première voit 3 octets arriver sur Data in, elle les décode et allume ses 3 leds en fonction des valeurs, puis laisse passer les octets suivants en Data out vers le Data in de la puce suivante... Il n'y a donc pas une bande à déclarer par composante couleur.
    Attention à l'alimentation, ce n'est pas possible d'alimenter beaucoup de leds sur le seul 5V de la carte : 4*144*60 mA (pour du blanc au maxi) représente plus de 34,5 Ampères sous 5 V mais "seulement" le tiers pour une couleur rouge, verte ou bleue au maxi soit 11,5 A quand même.
    Salutations
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 03/08/2011, 20h43
  2. Relire une bande qui contient plusieurs dumps
    Par Pierre31 dans le forum Administration système
    Dernier message: 15/04/2011, 16h37
  3. controller une machine à distance avec logmein
    Par ramijrad dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 09/03/2011, 18h05
  4. une conditionnel IF avec plusieur requête
    Par vaness303 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/05/2009, 16h54
  5. faire une seule table avec plusieurs table
    Par bossboss dans le forum Access
    Dernier message: 08/01/2007, 17h11
