[OpenGL/FREEGLUT C++] Problème de flickering quand je clique sur un objet
    Mars 2003
    Par défaut [OpenGL/FREEGLUT C++] Problème de flickering quand je clique sur un objet
    En résumé, j'ai fait une petite librairie pour pouvoir afficher rapidement des objets basiques (sphère, cube, ...) et encapsuler toutes les routines d'OpenGL/GLUT.
    Au final, j'ai une simple classe GLScene qui contient et gère tous les objets (un peu comme TGLScene de Delphi).
    Il suffit donc de dériver de cette classe pour créer n'importe quelle scène.
    Mais j'ai un problème de flickering quand je clique sur un objet dans certaines conditions :
    - quand je fais bouger la scène et que je clique sur un objet, pas de problème
    - quand je fais un zoom puis je clique sur un objet, j'ai l'avant dernière scène qui s'affiche brièvement.
    C'est probablement un problème de buffer, mais impossible de trouver où ça foire.
    J'ai fait un projet exemple pour reproduire le problème.
    Pour tester, suffit de compiler l'archive jointe avec juste freeglut comme librairie.
    Le main se trouve dans le fichier Simple.cpp
    Si une bonne âme peut me trouver la solution ce serait cool
    Lionel
    Avatar de Mat.M
    Novembre 2006
    juste une question glutPostRedisplay est-ce vraiment utile d'appeler cette fonction ?
    Sinon j'apprécie le code il peut être très utile.
    Est-il prévu de charger des objets Wavefront obj par exemple ?
    En tout cas c'est bien parti, nous faire signe de l'avancement
    Mars 2003
    Ok, j'ai fini par trouver, un glutSwapBuffers de trop !!
    Mars 2003
    Pour simplifier, j'ai mis les sources sur GitHub.
    Avatar de Mat.M
    Novembre 2006
    merci pour le code il me sera utile .
    J'ai regardé vite fait y-a-t-il un moyen de charger un fichier d'objet 3d par exemple au format Wavefront obj et créer un mesh 3d ?
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Activité : cyber-paléontologue
    Alors je déconseille FreeGLUT , c'ette lib est une vrai horreur.
    Et pas faute de vouloir la testé ,j'ai même fait un jeu en 3D avec (y'a 9 ans ) :
    Le résultat était sans appel , ça alourdit le code inutilement , et ça m'oblige de mettre des variables globales...
    Du coup depuis j'utilise SDL (ou SFML ou GLFW).
    Après je vais être honnête, ton code est complètement obsolète, de OpenGL 1.2 en 2022 ?! ^^'
    Et en plus tu semble utiliser glu...
    Du coup pour moi OpenGL 1.2 + glu, c'est mort
    Il faut au moins du OpenGL 3 ou du OpenGL ES 2 ou 3.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/02/2013, 23h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/03/2008, 21h34
  3. Afficher une TextArea quand on clique sur un bouton
    Par Goozisan dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/11/2006, 20h44
  4. [Forum] Envoyer une variable quand on clique sur un lien
    Par Eisy dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/03/2006, 12h05
  5. Insérer un code quand on clique sur un smiles
    Par Blade dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/12/2004, 01h10
