Arduino Discussion :
Matrice Led 8x8 et state machine : problèmes
Arduino
    Membre à l'essai Avatar de Shtiderman
    Arts
    Février 2022
    Activité : Arts
    Par défaut Matrice Led 8x8 et state machine : problèmes
    Bonjour, je suis en train de concevoir un dispositif avec un Arduino Uno, un bouton et une matrice led 8x8 soudée sur un module MAX7219.
    J'aimerais pouvoir charger différentes boucles animées sur l'arduino et passer de l'un à l'autre en pressant le bouton.
    Je vous montre le schematics ainsi que le code que j'ai développé en m'appuyant sur un cours traitant des State Machine et des corrections qu'on m'a données mais qui n'ont pas forcément fonctionné (le code compile néanmoins) et ce que j'ai trouvé sur un [générateur de sprites pour LedMatrix](https://xantorohara.github.io) :
    Pour le moment quand je charge le programme, je n'ai que mon state "default" qui se charge et qui boucle... le fait d'appuyer sur le bouton ne change rien.. avant tout ça j'étais arrivé à un point où mon bouton fonctionnait et permettait de passer d'un état à un autre mais il fallait appuyer avec un certain timing... et j'avais des glitch dans mes animations (surement du fait qu'elle ne comportent pas le même nombre de sprites)
    Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît avec les LedMatrix 8x8 pourrait m'éclairer?
    Nom : Capture d’écran 2022-02-16 à 16.09.45.png
Affichages : 371
Taille : 145,7 Ko
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    #include <LedControl.h>
    #include <MD_MAX72xx.h>
    //There will be 3 states, ONE, TWO, THREE, (+ one default called ZERO), each state is a sprite animation on the 8x8 LedMatrix,
    //with the push of a button the states will go from one to an other
    //Using a MAX7219
    // pin 12 is connected to the DataIn
    //pin 11 is connected to the CLK
    //pin 10 is connected to LOAD
    //pin 2 is connected to switch
    #define button 2
    LedControl display = LedControl(12, 11, 10, 1);
    int state = 0;              //integrer to hold current state
    int ButtonState = 0;        //take current button state
    int LastButtonState = 0;    //take last button state
    int ControlState = 0;       //take control unit status
    int old = 0;                //integrer to hold last state
    int buttonPoll = 0;         //integrer to hold button state
    const uint64_t ZERO[] PROGMEM = {
      0x3c4281818181423c,
      0x003c424242423c00,
      0x0000182424180000,
      0x0000001818000000,
      0x0000182424180000,
      0x0018244242241800,
      0x003c424242423c00,
      0x3c4281818181423c,
      0x6681810000818166,
      0x8100000000000081,
      0x4281000000008142
    const int ZERO_LEN = sizeof(ZERO) / 8;
    const uint64_t ONE[] PROGMEM = {
      0x3c4201010101023c,
      0x3c0201010101423c,
      0x1c0201010181423c,
      0x0c0201018181423c,
      0x040201818181423c,
      0x000281818181423c,
      0x004081818181423c,
      0x204080818181423c,
      0x304080808181423c,
      0x384080808081423c,
      0x3c4080808080423c,
      0x3c4280808080403c,
      0x3c42818080804038,
      0x3c42818180804030,
      0x3c42818181804020,
      0x3c42818181814000,
      0x3c42818181810200,
      0x3c42818181010204,
      0x3c4281810101020c,
      0x3c4281010101021c
    const int ONE_LEN = sizeof(ZERO) / 8;
    const uint64_t TWO[] PROGMEM = {
      0x0c0e0c0800000000,
      0x0002070f00000000,
      0x000000000f070200,
      0x00000000080c0e0c,
      0x0000000010307030,
      0x00000000f0e04000,
      0x0040e0f000000000,
      0x3070301000000000
    const int TWO_LEN = sizeof(ZERO) / 8;
    const uint64_t THREE[] PROGMEM = {
      0x3c4299a5a599423c,
      0x0018244242241800,
      0x003c665a5a663c00
    const int THREE_LEN = sizeof(ZERO) / 8;
    void setup() {
      pinMode (button, INPUT);        //button set as input
      display.shutdown(0, false);
      /* Set the brightness to a medium values */
      display.setIntensity(0, 7);
      /* and clear the display */
      display.clearDisplay(0);
    void displayImage(uint64_t image) {
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        byte row = (image >> i * 8) & 0xFF;
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
          display.setLed(0, i, j, bitRead(row, j));
    int i = 0;
    void loop() {
      //debouncing routine to read button
      buttonPoll = digitalRead(button);                   //poll the state of button
      ButtonState;
      LastButtonState;
      if (ButtonState == LOW && LastButtonState == HIGH)
      { //check if it has been pressed
        ControlState = old + 1;                                   //increase state by 1
        i = 0;
        LastButtonState = ButtonState;
      switch (state) {                         //react to button press & state
        case 1:                                // if state is 1
          //insert ONE
          /*wheel pattern */
          uint64_t one;
          memcpy_P(&one, &ONE[i], 8);
          displayImage(one);
          if (++i >= ONE_LEN ) {
            i = 0;
          delay(100);
          old = state;
          break;
        case 2:
          uint64_t two;
          memcpy_P(&two, &TWO[i], 8);
          displayImage(two);
          if (++i >= TWO_LEN ) {
            i = 0;
          delay(100);
          old = state;
          break;
        case 3:
          //insert THREE
          uint64_t three;
          memcpy_P(&three, &THREE[i], 8);
          displayImage(three);
          if (++i >= THREE_LEN ) {
            i = 0;
          delay(100);
          old = state;
          break;
        default:
          //insert ZERO
          //if state is not 1,2,3
          uint64_t zero;
          memcpy_P(&zero, &ZERO[i], 8);
          displayImage(zero);
          if (++i >= ZERO_LEN ) {
            i = 0;
          delay(100);
          old = 0;
          break;
    Je précise que je suis novice en Arduino mais que j'arrive à démêler pas mal de chose en regardant des sketchs et que j’espérais trouver plus de tutoriels ou de documentation concernant les Led à Matrice mais après plusieurs semaines à tourner en rond je bloque.. Je vois des projets bien plus compliqués fonctionner et des librairies qui regorgent de super effets (comme Parola) mais rien permettant d'incorporer proprement ses propres sprites/animations.
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    La variable state ne change jamais de valeur et vaut toujours 0, donc le denier case est toujours appelé.
    Pour info, "state machine" = "machine à états" en français.
    Au niveau du bouton, il faudra gérer les rebonds : Arduino : comment gérer les rebonds d’un interrupteur dans vos programmes ?
    Arts
    Février 2022
    Activité : Arts
    Okay, j'ai mélangé un peu trop de sketchs je vais reprendre la state machine à zéro.
    Pour info mon premier sketch ressemblait à ça :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    //Using a MAX7219
    #define button 2
      0x3c4281818181423c,
      0x003c424242423c00,
      0x0000182424180000,
      0x0000001818000000,
      0x0000182424180000,
      0x0018244242241800,
      0x003c424242423c00,
      0x3c4281818181423c,
      0x6681810000818166,
      0x8100000000000081,
      0x4281000000008142
      0x3c4201010101023c,
      0x3c0201010101423c,
      0x1c0201010181423c,
      0x0c0201018181423c,
      0x040201818181423c,
      0x000281818181423c,
      0x004081818181423c,
      0x204080818181423c,
      0x304080808181423c,
      0x384080808081423c,
      0x3c4080808080423c,
      0x3c4280808080403c,
      0x3c42818080804038,
      0x3c42818180804030,
      0x3c42818181804020,
      0x3c42818181814000,
      0x3c42818181810200,
      0x3c42818181010204,
      0x3c4281810101020c,
      0x3c4281010101021c
      0x0c0e0c0800000000,
      0x0002070f00000000,
      0x000000000f070200,
      0x00000000080c0e0c,
      0x0000000010307030,
      0x00000000f0e04000,
      0x0040e0f000000000,
      0x3070301000000000
      0x3c4e8d9999b1723c,
      0x3c46879db9e1623c,
      0x3c4287bffde1423c,
      0x3c4281ffff81423c,
      0x3c42e1f99f87423c,
      0x3c62f1b99d8f463c,
      0x3c72b199998d4e3c,
      0x3c5a999999995a3c
    void setup() {
    int i = 0;
    void loop() {
      if (buttonPoll == 1) {               //check if it has been pressed
        delay(10);                            //wait 50ms
        buttonPoll = digitalRead(button);     //poll button again
        if (buttonPoll == 0) {                //if it is 0 considered one press
          state = old + 1;                    //increase state by 1
      else {                                 //if button has not been pressed
          //insert ONE
          /*wheel pattern */
          uint64_t one;
          displayImage(one);
            i = 0;
          delay(100);
          old = state;
          break;
        case 2:
          uint64_t two;
          displayImage(two);
            i = 0;
          delay(100);
          old = state;
          break;
        case 3:
          //insert THREE
          uint64_t three;
            i = 0;
          delay(100);
          old = state;
          break;
        default:
          //insert ZERO
          uint64_t zero;
          displayImage(zero);
            i = 0;
          delay(100);
          old = 0;
          break;
    Je ne sais pas si c'était une meilleure base, en tout cas j'arrivais à de meilleurs résultats mais toujours avec des problèmes.
    Merci pour l'info sur les rebonds, je vais regarder ça!
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut En bref
    • J'ai simplifié et homogénéisé les noms. Comme ce sont des séquences d'image, state devient seq, i devient Img_n.
    • L'usage des pointeurs permet de réduire le code.
    • L'initialisation des tailles de séquence était fausse (toujours celle de la séquence 0).
    • Le bouton nécessitait de faire un appui et un relâché en 1/100 de seconde. Le code attend sagement que le bouton soit relâché avant de poursuivre (attention durant l'appui il n'y a plus d'animation). La séquence est alors incrémentée en boucle. On tire parti du fait que le nombre de séquences est une puissance de 2 (4), un nombre différent nécessiterait de revoir cette partie du code.
    • Quand on change de séquence, on repart de la première image (Img_n = 0). Sinon c'est assez dangereux. Par exemple, si on était sur l'mage 10 de la séquence 1, le passage à la séquence 2 qui n'a que 8 images est certainement très intéressant
    • Je propose aussi une alternative à displayImage() mais c'est une affaire de goût.
    Code C++ : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    // Il y a 4 séquences, SEQ_0 (défaut), SEQ_1, SEQ_2, SEQ_3 qui animent un dessin sur la matrice 8x8
    // L'appui sur le bouton passe à la séquence suivante
    // Using a MAX7219
    // pin 11 is connected to the CLK
    // pin 10 is connected to LOAD
    // pin 2 is connected to switch
    #define button 2
    int seq     = 0;                                 // n° de séquence active
    int Img_n   = 0;                                 // n° d'image dans la séquence
    const uint64_t SEQ_0[] PROGMEM = {
       0x3c4281818181423c,  0x003c424242423c00,  0x0000182424180000,  0x0000001818000000,
       0x0000182424180000,  0x0018244242241800,  0x003c424242423c00,  0x3c4281818181423c,
       0x6681810000818166,  0x8100000000000081,  0x4281000000008142
    const uint64_t SEQ_1[] PROGMEM = {
       0x3c4201010101023c,  0x3c0201010101423c,  0x1c0201010181423c,  0x0c0201018181423c,
       0x040201818181423c,  0x000281818181423c,  0x004081818181423c,  0x204080818181423c,
       0x304080808181423c,  0x384080808081423c,  0x3c4080808080423c,  0x3c4280808080403c,
       0x3c42818080804038,  0x3c42818180804030,  0x3c42818181804020,  0x3c42818181814000,
       0x3c42818181810200,  0x3c42818181010204,  0x3c4281810101020c,  0x3c4281010101021c
    const uint64_t SEQ_2[] PROGMEM = {
       0x0c0e0c0800000000,  0x0002070f00000000,  0x000000000f070200,  0x00000000080c0e0c,
       0x0000000010307030,  0x00000000f0e04000,  0x0040e0f000000000,  0x3070301000000000
    const uint64_t SEQ_3[] PROGMEM = {
       0x3c4e8d9999b1723c,  0x3c46879db9e1623c,  0x3c4287bffde1423c,  0x3c4281ffff81423c,
       0x3c42e1f99f87423c,  0x3c62f1b99d8f463c,  0x3c72b199998d4e3c,  0x3c5a999999995a3c
    const int SeqLens[4] = { sizeof(SEQ_0)/8, sizeof(SEQ_1)/8, sizeof(SEQ_2)/8, sizeof(SEQ_3)/8 };
    void setup() {
       pinMode (button, INPUT);                      // button set as input
       display.setIntensity(0, 7);                   // Set the brightness to a medium values
       display.clearDisplay(0);                      // and clear the display
       // for(int i = 0; i < 8; i++) {
       //    byte row = (image >> i * 8) & 0xFF;
       //    for(int j = 0; j < 8; j++) {
       //       display.setLed(0, i, j, bitRead(row, j));
       int j = 0;                                    // Proposition
       for(int i = 0; i < 8; ) {
          display.setLed(0, i, j, image & 1);
          j = (j + 1) & 7;
          if(j == 0) ++i;
          image >>= 1;
    void loop() {
       if(digitalRead(button) == 1) {                // Bouton appuyé ?
          do {                                       // Répéter
             delay(10);                              //    Attendre 10 ms
          } while(digitalRead(button) == 1);         // Jusqu'au relâché bouton (animation suspendue!)
          seq = (seq + 1) & 3;                       // n° de séquence suivant : 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2...
          Img_n = 0;                                 // La nouvelle séquence commence à 0
       uint64_t *pImg;
       switch (seq) {                                // Se placer sur la bonne image
          case 0: pImg = &SEQ_0[Img_n];       break;
          case 1: pImg = &SEQ_1[Img_n];       break;
          case 2: pImg = &SEQ_2[Img_n];       break;
          case 3: pImg = &SEQ_3[Img_n];
       displayImage(*pImg);                          // Voir l'image Img_n de la séquence active
       if(++Img_n >= SeqLens[seq]) Img_n = 0;        // Se placer sur l'image suivante (boucle)
       delay(100);
    Ce code n'a pas été testé, il peut (doit ?) y avoir des scories.
    Salutations
    Arts
    Février 2022
    Activité : Arts
    Ouah merci Guesset! tu as du y passer du temps, je suis hyper reconnaissant.
    Citation Envoyé par Guesset Voir le message
    *Le bouton nécessitait de faire un appui et un relâché en 1/100 de seconde. Le code attend sagement que le bouton soit relâché avant de poursuivre (attention durant l'appui il n'y a plus d'animation). La séquence est alors incrémentée en boucle. On tire parti du fait que le nombre de séquences est une puissance de 2 (4), un nombre différent nécessiterait de revoir cette partie du code.
    Je pensais que c'était fait pour pallier à un éventuel rebond sur le code que j'avais trouvé... Mais en vrai je n'ai pas vraiment de préférence sur la manière de faire du moment que l'état change avec l'appui du bouton.
    *Quand on change de séquence, on repart de la première image (Img_n = 0). Sinon c'est assez dangereux. Par exemple, si on était sur l'mage 10 de la séquence 1, le passage à la séquence 2 qui n'a que 8 images est certainement très intéressant
    ça j'avais compris que ça posait problème mais je n'avais pas idée où est-ce que je pouvais arranger ça.
    *Je propose aussi une alternative à displayImage() mais c'est une affaire de goût.
    Oui je comprends, après je n'ai pas de préférence non plus sur ça pour le moment vu mon niveau.. de la même façon que j'ai compris qu'il y avait plusieurs façon d'afficher les anim (const byte, const uint progmem etc).. je ne sais pas ce qui est le plus viable au final et je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation là dessus...
    Merci pour le code, je vais tester tout ça
    Merci Jay M pour tes informations, tu soulèves un problème auquel je m'étais confronté sans avoir compris pourquoi et comment le contourner avec display image et les unint64_t..
    Arts
    Février 2022
    Activité : Arts
    Du coup les animations glitchent mais j'ai l'impression que les passages avec le bouton se font plutôt bien! du coup c'est plutôt encourageant...
    En fait pour les glitchs c'est assez illisible mais j'ai l'impression que les anim font un pot pourri du code que je teste avant et de la dernière image que la matrice a affichée avant que je ne charge le nouveau... du coup j'imagine que c'est lié au fait d'utiliser PROGMEM pour afficher... je devrais peut-être essayer une façon plus simple octet par octet comme tu disais..
    Je regarde ce que j'arrive à bricoler mais j'avoue que je ne sais pas trop comment traduire ça sur les partie du code que je ne maitrise pas...
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Gros boulot
    Un truc à modifier: Les données étant en mémoire flash, il faut utiliser une fonction spéciale pour aller lire les octets, vous ne pouvez pas juste faire
    comme il n'y a pas de fonctions pour lire des uint64_t prédéfinies dans avr/pgmspace.h, soit il faudra représenter et parcourir les données différemment, soit il faudra d'abord fabriquer un petit buffer de 8 octets avec memcpy_P() par exemple.
    Sinon cette partie du code peut rester sensible aux rebonds
          do {                                       // Répéter
    Parce que 10 est un peu short pour élminer les premiers rebonds sur bien des boutons. S'il y a un souci essayer avec 15 pour le délai au lieu de 10.
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Par défaut Aie
    Bonjour Jay,
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    ...Un truc à modifier: Les données étant en mémoire flash, il faut utiliser une fonction spéciale pour aller lire les octets, vous ne pouvez pas juste faire displayImage(*pImg); comme il n'y a pas de fonctions pour lire des uint64_t prédéfinies dans avr/pgmspace.h, soit il faudra représenter et parcourir les données différemment, soit il faudra d'abord fabriquer un petit buffer de 8 octets avec memcpy_P() par exemple.
    Tu as raison . J'ai écrit cela un peu rapidement en oubliant au passage la déclaration PROGMEM. On peut aussi charger l'affichage de l'image de travailler octet par octet avec un code légèrement démarqué du code original (pas ma proposition de variante).
    ...Sinon cette partie du code peut rester sensible aux rebonds
          do {                                       // Répéter
    J'étais prêt à mettre les délais à 20 ms quand j'ai vu que les commentaires du code initial faisaient état de 50 ms. Je me suis donc dit que la modification à 10 ms était justifiée par la qualité du bouton. J'avais aussi pensé inverser la commande pour économiser une résistance mais la paresse m'en a dissuadé.
    Salut
  1. State machine generator
    Par zorg724 dans le forum BOUML
    Dernier message: 16/12/2009, 19h19
  2. [LabVIEW 8.6][Débutant] State machine ?
    Par boulbi dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 31/03/2009, 16h04
  3. Génération de code State machine
    Par Bayard dans le forum BOUML
    Dernier message: 03/02/2008, 13h03
  4. Problème states machine
    Par MENIER dans le forum BOUML
    Dernier message: 10/10/2007, 10h43
  5. comment générer des state machine?
    Par firaponte dans le forum BOUML
    Dernier message: 10/08/2007, 14h09
