Je viens de voir que développez.com a un forum Arduino donc peut-être que certains auront la solution à mon problème.
Je monte un petit projet de mesure de cuve à eau de pluie sur la base d'un projet très bien détaillé ici: http://domoenergytics.com/domo.energ...ans-la-citerne
J'ai préparé toute la partie hardware et adapté le code à mon environnement. Cependant je bloque sur un point purement électrique que je n'arrive pas à comprendre.
Voici le schéma général du montage:
Nom : schema.PNG
Affichages : 181
Taille : 22,8 Ko
Nom : CuveEauPluie_ShemaSmall.png
Affichages : 171
Taille : 60,7 Ko
L'alimentation 12V alimentant la pompe est piloté par un relais 5V géré par l'Arduino. Je me suis mis en sortie NO (Normally Open) du relais pour alimenter en 220V l'alimentation 12V. Pour tester le bon fonctionnement du relais, au lieu de connecter l'alimentation 12V, j'ai mis une ampoule et cette dernière clignote bien toutes les 10s durant 2s, comme spécifié dans le code. J'ai aussi mesuré la tension en sortie du relais: Elle passe à 220V toutes les 10s puis redescend à 0 au bout de 2s, comme écrit dans le programme Arduino. Cela confirme que le relais 5V et le code associé fonctionnent.
En revanche quand je connecte l'alimentation 12V en sortie du relais, l'alimentation est toujours alimentée, je mesure en permanence 12V et non durant 10s toutes les 2s.
Il se passe donc quelque chose de différent que je connecte l'ampoule ou l'alimentation 12V. Pourtant le câblage est identique...
Je sèche vraiment, aucune idée de ce qui se passe...
Merci de votre support
