Colonne cachée (HIDDEN COLUMN)
    Membre habitué
    Juin 2017
    Par défaut Colonne cachée (HIDDEN COLUMN)
    Je viens d'effectuer l'ajout d'un champ dans une table existante via la syntaxe suivante :
    ALTER TABLE TABLE_TEST ADD (TST_FLG_PMO NUMBER(1) DEFAULT 0);
    Le champ est bien créé mais je me suis rendu compte avec un outil (SSMA outil de migration Oracle vers Sql Server) que cela avait créé un champ supplémentaire caché :
    CREATE TABLE SCHEMA.TABLE_TEST
    	TST_FLG_PMO NUMBER(1, 0) DEFAULT 0,
    	SYS_NC00109$ RAW(126)
    Ce champ, est mentionné dans la table USER_TAB_COLS (mais pas dans USER_TAB_COLUMNS). Après avoir effectué des tests, cet ajout est lié à "DEFAULT 0".
    Ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas la première fois que nous ajoutons des champs de ce type dans notre schéma et que ce champ caché n'existe pas toujours ...
    Est-ce que cela est lié à un paramétrage spécifique de la base ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu es sûr de n'avoir fait que l'alter table et que tu n'as pas créé un index de fonction sur cette colonne en plus ?
    Parce que pour moi ce sont des colonnes créées lors d'index de fonction
    Membre habitué
    Juin 2017
    Merci pour ton retour.
    Oui, je suis sûr de n'avoir créé que ce champ.
    D'ailleurs sous Sql Developer, j'arrive à reproduire la situation.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    SELECT * FROM dba_IND_COLUMNS WHERE column_name ='SYS_NC00109$'
    select * from dba_indexes where index_name = 'xxx'
    Avril 2013
    Depuis la version 11 d'Oracle une amélioration a été mise en place : si tu ajoutes une colonne sur une table (avec un ALTER TABLE donc) et que cette colonne a une valeur par défaut, alors Oracle ne va pas faire un UPDATE de tous les enregistrements (ça prends trop de temps, ça génère trop de redo logs), il va créer une metadata où est renseignée cette valeur par défaut : c'est immédiat. Visiblement, comme tu l'as constaté, Oracle implémente cette optimisation via une colonne cachée.
    Membre habitué
    Juin 2017
    Merci pour vos réponses.
    @McM : je n'ai aucune ligne en retour.
    @Ikebukuro : Est-ce que tu sais si cette metadata est définitive ou provisoire ou bien est-il possible de faire différemment ? Dans le cas de mon test, ça plante la migration des données de ma table étant donné que la structure est différente.
    Encore merci.
    Cordialement.
    Mars 2010
    Citation Envoyé par HanSolo44 Voir le message
    Voici un article que j'ai écris il y a déjà quelques années qui explique votre cas. C'est arrivé en 12cR1 où ce qu'on appelle communément ''DDL optimisation'' a été étendu à l'ajout de colonnes ayant une valeur par défaut mais pouvant être nulles (voir partie IV)
    https://houri-mohamed.developpez.com...misations-ldd/
    Il existe un paramètre caché qui gouverne cette technique: _add_col_optim_enabled
    SQL> select
             n.ksppinm
            ,c.ksppstvl
            ,n.ksppdesc
           from
            sys.x$ksppi n
            ,sys.x$ksppcv c
           where n.indx=c.indx
           and n.ksppinm = '_add_col_optim_enabled';
    KSPPINM                KSPPSTVL   KSPPDESC
    _add_col_optim_enabled TRUE       Allows new add column optimization
    Mais dans votre cas, il me semble que vous héritez d’une situation ou ce genre de colonnes existe déjà. Cela ne servirait donc à rien de changer ce paramètre.
    Je vous mets ici un autre article concernant une cas pratique que j’ai rencontré et qui pourrait éventuellement surgir dans votre cas si le paramètre compatible n’est pas à la bonne valeur
    https://hourim.wordpress.com/2018/03...-12cr2-really/
    Bien à vous
    Mohamed
    Membre habitué
    Juin 2017
    Bonjour Mohamed,
    Merci beaucoup pour votre réponse et pour vos articles. C'est super bien expliqué.
    C'est exactement la situation que je rencontre et cela pose un souci lors de l'utilisation de l'outil "Sql Server Migration Assistant" car je travaille à partir d'un schéma cible sur lequel j'effectue (uniquement) la migration des données. Dans le schéma de la table cible, cette colonne cachée n'est pas présente d'où mon problème.
    Vos articles sont très explicites et avec toutes ces explications, on se sent moins seul
    Bonne continuation.
    Cordialement
    Philippe
  1. listbox colonne caché
    Par leviet94 dans le forum IHM
    Dernier message: 13/08/2007, 10h30
  2. [C#][debutant] Liste déroulante 2 colonnes cachées
    Par vavou dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 23/08/2006, 19h42
  3. DBGrid et colonne cachée
    Par ero-sennin dans le forum C++Builder
    Dernier message: 06/06/2006, 14h50
  4. [JTable] avoir un champ (colonne) caché
    Par koolway dans le forum Composants
    Dernier message: 24/04/2006, 16h04
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 29/03/2006, 16h14
