Langage SQL Discussion :
Problème requête SQL
Langage SQL
    Juillet 2015
    Par défaut Problème requête SQL
    J'ai la requête suivante , j'essaye de faire un case when avec une concatenation dans le ELSE mais la requête plante :
    SELECT
            CASE WHEN INV_LINE.line_item_id IS NULL THEN INV.invoice_id ELSE INV.invoice_id||'_'||INV_LINE.line_item_id END AS PK_DM_INVOICE_PAT,
            INV.invoice_id,
    FROM invoice INV
    LEFT JOIN invoice_line_item INV_LINE ON (INV.invoice_id = INV_LINE.invoice_id)
    Avatar de Waldar
    Qu'entendez-vous par planter, quel est le message d'erreur ?
    Et quel est votre SGBD ?
    De prime abord cette requête me paraît correcte.
    Juillet 2015
    J'ai compris mon erreur
    C'est parce que en fait ma colonne INV_LINE.line_item_id est de type NUMBER donc il fallait que je fasse un TO_CHAR sur cette colonne
    SELECT
            CASE WHEN INV_LINE.line_item_id IS not null THEN INV.invoice_id || '_' || INV_LINE.line_item_id ELSE TO_CHAR(INV.invoice_id) END,
            INV.invoice_id,
    FROM invoice INV
    Avatar de Waldar
    Idéalement il faudrait le faire sur tous les éléments du case :
    CASE WHEN INV_LINE.line_item_id IS not null THEN to_char(INV.invoice_id) || '_' || to_char(INV_LINE.line_item_id) ELSE TO_CHAR(INV.invoice_id) END
  1. Problème requête SQL
    Par mandaillou dans le forum Langage SQL
    Réponses: 15
    Dernier message: 03/10/2005, 11h37
  2. Problème requête SQL dans page ASP
    Par rocs dans le forum ASP
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/07/2005, 15h38
  3. problème requête sql
    Par psychoBob dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/07/2005, 17h50
  4. problème requête sql
    Par perfectdams dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/06/2005, 18h09
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 16h22
