Changer une valeur obtenue en tuple en int
    Expert sécurité informatique
    Juillet 2020
    Activité : Expert sécurité informatique
    Par défaut Changer une valeur obtenue en tuple en int
    Après des recherches sur le net, je suis tombé sur un bon tuto, mais le problème est au moment ou je le suis, j'ai des erreurs alors que je suis bien le tuto a priori alors si je pourrais avoir un peu aide s'il vous plaît.
    Donc voici mon code:
    import cx_Oracle
    def stock_usi_to_stock_orli(taille,quantite,article,couleur):
     sql= "select :quantite from prod_stok where code_lieu = 'USI' and  code_art_com = :article and code_colm = :couleur and typ_enrg = '0'"
     sql1= "update prod_stok set "+ taille +"= :quantite where code_art_com = :article and code_colm=:couleur and code_lieu= 'USI' and typ_enrg = '0'"
     try:
         with cx_Oracle.connect("user", "pass", "base_de_donnée") as connection:
             with connection.cursor() as cursor:
                 cursor.execute(sql,[quantite,article,couleur])
                 connection.commit()
                 cursor.rowfactory = int(quantite)
                 quantite_initial = cursor.fetchone()
                 quantie_vendu = quantite_initial - quantite
                 cursor.execute(sql1,[quantie_vendu,article,couleur])
                 connection.commit()
     except cx_Oracle.Error as error:
         print(error)
    if __name__ == '__main__':
        stock_usi_to_stock_orli("qte_3",40,"184","300")
    Et voici l'erreur:
      File "T:\CILEA\Exportation des vendus\beta_de_connexion.py", line 23, in <module>
      File "T:\CILEA\Exportation des vendus\beta_de_connexion.py", line 14, in stock_usi_to_stock_orli
    TypeError: 'int' object is not callable
    Août 2008
    Citation Envoyé par azaouali Voir le message
    Lequel ?
    Quelques remarques :
    1/ C'est la variable :quantite de la fonction qui est sélectionnée et non la valeur d'une colonne
    2/ donc quantie_vendu vaudra 0 : attention le nom est mal orthographié et en plus devrait probablement plutôt être quantite_restante, la quantite vendue étant probablement plutôt :quantite.
    3/ Le SELECT est inutile, il faut faire directement l'UPDATE :
    update prod_stok set qte_3 = qte_3 - :quantite
       and code_lieu = 'USI'
       and typ_enrg  = '0';
    Juillet 2020
    Tout d'abord merci d'avoir répondu,
    Pour le tuto c'est celui-ci :https://cx-oracle.readthedocs.io/en/...execution.html et je vois donc le fait directement dans le update.
    Juillet 2020
    J'ai modifier mon SQL et le problème maintenant c'est qu'il bug il ne répond plus je doit kill le programme.
    Voila ce que j'ai modifier :
    sql= "update prod_stok set "+ taille +"="+taille+" - :quantite where code_art_com = :article and code_colm=:couleur and code_lieu= 'USI' and typ_enrg = '0'"
    Août 2008
    Poster le code complet
    Juillet 2020
    Encore Merci
    import cx_Oracle
     sql= "update prod_stok set "+ taille +" = "+taille+" - :quantite where code_art_com = :article and code_colm=:couleur and code_lieu= 'USI' and typ_enrg = '0'"
     try:
                 connection.commit()
         print(error)
        stock_usi_to_stock_orli("qte_3","8","184","300")
  1. bouton radio qui font changer une valeur
    Par keithsize dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 05/06/2009, 09h42
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 11/10/2007, 13h29
  3. [Débutant] Changer une valeur dans une autre base
    Par Cyphen dans le forum Access
    Dernier message: 18/08/2006, 16h26
  4. Changer une valeur d'une carte réseau
    Par Mut dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 17h25
  5. [formulaire] changer une valeur affichée
    Par soad dans le forum Access
    Dernier message: 11/10/2005, 19h59
