DBeaver Oracle : Extraire la valeur d'une balise d'un xml
    Membre Expert Avatar de QuestVba
    Enseignant
    Juillet 2012
    Activité : Enseignant
    Secteur : Service public
    Par défaut DBeaver Oracle : Extraire la valeur d'une balise d'un xml
    Forum,
    J'espère que tout le monde se porte bien.
    Dans ma table INBOX_MESSAGES, j'ai un colonne CONTENT qui contient un xml.
    Quand je veux extraire une valeur correspondant à une balise, j'utilise ce code :
    SELECT
    	:mybalise AS Balise
    	,SUBSTR(im.CONTENT,INSTR(im.CONTENT, :mybalise) + LENGTH(:mybalise) + 1,
    	((INSTR(im.CONTENT, '/' || '' || :mybalise)-2)
    	- (INSTR(im.CONTENT, :mybalise) + LENGTH(:mybalise) + 1)+1)) AS BALISE_VALUE
    FROM INBOX_MESSAGES im
    INNER JOIN PERSONS p2 ON p2.PERSON_ID =im.PERSON_ID
    WHERE im.TYPE = 'D054'
    	AND im.OVERALL_START_DATE >= '01/07/2020' AND im.OVERALL_START_DATE <= '30/09/2020'
    Nom : Image 9.png
Affichages : 693
Taille : 487,3 Ko
    Oui, je sais, cela ressemble furieusement à de l'excel transformé pour la cause. C'est vrai mais cela fonctionne.
    Mais, je suis certain qu'il existe un moyen plus simple de trouver la balise et sa valeur. J'ai essayé avec XMLTABLE, XMLQUERY... rien n'y fait.
    Si vous avez une très bonne piste, je suis preneur.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    OMG, ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut faire. Il faut en effet utiliser Xquery. Ici tu peux faire un XMLTABLE en précisant les namespaces de ton fichier xml. Ensuite tu précises le chemin où se trouve l'info.
    Enseignant
    Juillet 2012
    Bonjour vanagreg,
    Je sais que tu as hésité
    Effectivement je ne m'en sors pas avec XMLTABLE.
    Ma façon de faire est tout ce qu'il ne faut pas faire mais elle est simple car j'encode uniquement le nom de la balise et il me retourne la valeur. Pas besoin d'inclure un chemin, surtout qu'il pourrait être différent ; ben oui, selon le flux, le xml contient certaines parties et pas d'autres.
    Mais si tu as un lien vers une explication facile pour être dans le sql pur, merci de me le fournir. Car avec ce que j'ai trouvé, je n'y arrive pas. Merci, merci...
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    J'avoue que ce n'est pas forcément évident à comprendre au début, et même mois je me considère comme débutant
    J'ai bien galéré au début quand il faut gérer des namespaces, et d'ailleurs j'ai toujours besoin de retrouver mes exemples passés pour me débrouiller.
    Je ne sais pas s'il existe des ressources qui expliquent comment utiliser XMLTABLE sur ce site, je suppose que oui, mais je ne sais pas où, d'autres seront mieux te renseigner.
    Le problème avec l'utilisation combinée de substr et instr, c'est que ça va vite ressembler à une usine à gaz si l'info se répète à plusieurs endroits, et que tu dois extraire toutes les valeurs. Sans parler de performances si ton document XML fait plusieurs centaines de Mo par exemple.
    Enseignant
    Juillet 2012
    Bon, j'ai encore cherché mais rien n'y fait. Je n'arrive pas vraiment à trouver ce que je veux.
    C'est assez incroyable de ne pas arriver à lire la valeur d'un balise.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Montre ce que tu as fait pour voir. Tu peux remplacer les valeurs sensibles par des "xxxxxx" si besoin.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Bonjour QuestVBA,
    Voici un exemple.
     WITH x AS  (SELECT XMLTYPE('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <HF_DOCUMENT>
    	<INVENTAIRE>
    		<societe>1</societe>
    		<magasin>2</magasin>
    		<article>75987</article>
    		<ZONE>3</ZONE>
    		<emplacement>J0100</emplacement>
    		<date_inventaire>20201008</date_inventaire>
    		<qte_pal>1</qte_pal>
    		<qte>5</qte>
    		<COMMENTAIRE null="yes"></COMMENTAIRE>
    	</INVENTAIRE>
    	<INVENTAIRE>
    		<article>75986</article>
    		<ZONE>3</ZONE>
    		<emplacement>J0200</emplacement>
    		<qte null="yes"></qte>
    		<COMMENTAIRE>Tout vide</COMMENTAIRE>
    	</INVENTAIRE>
    </HF_DOCUMENT>') xml_data
    FROM dual)
    SELECT xt.*
    FROM x, XMLTABLE('/HF_DOCUMENT/INVENTAIRE'
             PASSING x.xml_data
             COLUMNS
                    societe     			NUMBER  PATH 'societe',
                    magasin     	NUMBER  PATH 'magasin',
                    article     	NUMBER PATH 'article',
                    ZONE     			NUMBER PATH 'ZONE',
                    emplacement   VARCHAR2(10)  PATH 'emplacement',
                    date_inventaire     NUMBER PATH 'date_inventaire',
                    qte_pal  			NUMBER PATH 'qte_pal',
                    qte  					NUMBER PATH 'qte',
                    commentaire   VARCHAR2(2000)  PATH 'COMMENTAIRE'
                ) xt
    Retour :
    SOCIETE	MAGASIN	ARTICLE	ZONE	EMPLACEMENT	DATE_INVENTAIRE	QTE_PAL	QTE	COMMENTAIRE
    1	2	75987	3	J0100	20201008	1	5
    1	2	75986	3	J0200	20201008	1		Tout vide
  1. Oracle:Extraire valeur d'une balise XML
    Par Habib91 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/12/2019, 18h39
  2. [RSS] extraire des infos d'une balise: possible?
    Par csseur22 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 14/10/2006, 18h08
  3. test valeur d'une balise?
    Par -ADX- dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 22/05/2006, 12h38
  4. Récuperer la valeur d'une balise html
    Par spynux dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 28/02/2006, 10h40
  5. recupere valeur d'une balise select
    Par naourass dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/11/2005, 11h18
