Arduino Discussion :
Problème de transmission avec nRF24L01+
Arduino
    Membre habitué
    Ingénieur qualité méthodes
    Janvier 2016
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Par défaut Problème de transmission avec nRF24L01+
    J’ai réalisé le montage suivant comprenant 2 parties pour mesurer température et humidité intérieures et extérieures et l’afficher sur un écran LCD*:
    • Module principal*: Partie intérieure comprend un arduino Uno, un capteur de T° DHT22, un module horloge DS3231, un afficheur LCD I2C 4 lignes sur 20 caractères, un transmetteur nRF24L01+
    ◦ Librairies utilisées*: #include "DHT.h", #include <Wire.h>, #include <LiquidCrystal_I2C.h>, #include <DS3231.h>, #include <SPI.h>, #include <nRF24L01.h>, #include <RF24.h>
    • Module déporté*artie extérieure comprend un arduino Pro Mini, un capteur de T° DHT22, un module horloge DS3231, un transmetteur nRF24L01+
    ◦ Librairies utilisées*: #include "DHT.h", #include <Wire.h>, #include <DS3231.h>, #include <SPI.h>, #include <nRF24L01.h>, #include <RF24.h>
    Chaque module a été testé séparément sur chaque Arduino et la liaison nRF24L01+ a été testé avec succès dans les deux sens.
    Sans la partie du programme concernant l’afficheur, les programmes des 2 parties fonctionnent correctement.
    A la 1ère utilisation de l’instruction*: lcd.setCursor(), l’ensemble continue de fonctionner.
    Si on ajoute une seconde instruction lcd.setCursor() on ne reçoit plus le message en provenance du module déporté.
    De même la réception ne fonctionne plus si on utilise l’instruction*: lcd.createChar()
    Merci d’avance pour votre aide.
    Cordialement
    Jean-Pierre
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Salut
    Et si vous enlevez le lcd et remplacez tous les affichages par une sortie sur le port série, est-ce que ça bug de la même manière ?
    Le code et un schéma détaillé du montage et des alimentations aiderait aussi à y voir plus clair...
    Membre habitué
    Janvier 2016
    Merci pour la prise en compte de ma demande
    Les sorties sur le port série fonctionnent correctement dans tous les cas
    Ci-joint les 2 programmes.
    Cordialement
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Citation Envoyé par JPD59 Voir le message
    Quand vous dites
    est-ce que le test de transmission a été effectué avec votre code mais sans le LCD ?
    (afin d'éliminer l'influence du SPI et de l'alimentation du LCD sur la transmission)
    pouvez vous aussi donner les liens vers les bibliothèques utilisés ? il y a en a plein pour la DS3231 et il y a deux LiquidCrystal_I2C
    cette partie sur la déclaration d'adresse
        const byte adresse[][6] = {"00001"};
    n'est pas comme il faut il me semble car l'appel à
    radio.openReadingPipe(1,adresse);
    ne correspond pas à la signature de openReadingPipe(). (vous passez l'adresse d'un tableau à "2 dimensions" (qui n'a qu'un élément) et la bibliothèque attend un truc de 8 octets (uint64_t). essayez avec un
    const uint64_t adresse = 0xABCDABCD71LL;
    par exemple
    à quoi sert
    // Variables utilisées pour la lecture des données
    const int dimension = 32;
    char information[dimension + 1];
    Membre habitué
    Janvier 2016
    Le test a été réalisé avec mon code en mettant en commentaires toutes les lignes relatives à l'afficheur.
    https://github.com/NorthernWidget/DS3231
    https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
    cette partie sur la déclaration d'adresse n'est pas comme il faut il me semble car l'appel à ne correspond pas à la signature de openReadingPipe(). (vous passez l'adresse d'un tableau à "2 dimensions" (qui n'a qu'un élément) et la bibliothèque attend un truc de 8 octets (uint64_t)
    Je vais essayer et je vous tiens au courant
    à quoi sert le code
    C'est un ancien morceau de code que j'ai oublié de retirer
    Cordialement
    Membre habitué
    Janvier 2016
    J'ai testé l'adresse :
    en lieu et place de l'adresse initiale :
    Il semble que le problème soit résolu.
    Je ne pourrai pas travailler dessus demain, mais dès lundi je vous confirme si le problème est totalement résolu.
    Un grand merci pour votre aide.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    A suivre donc !!
    Membre habitué
    Janvier 2016
    Je vous confirme que le problème est résolu.
    Un grand merci
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Super!
    bonne continuation
    Jay
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/01/2019, 16h59
  2. problème de requête avec jointures
    Par tinhat dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/08/2003, 10h33
  3. Problème dans requête avec count()
    Par BadFox dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/07/2003, 18h02
  4. [Kylix] problème compilation kylix3 avec redhat 9.0
    Par madininaoursa dans le forum EDI
    Dernier message: 02/07/2003, 16h21
  5. Problèmes de versions avec Xalan, Xerces et Java
    Par honeyz dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 05/06/2003, 10h18
