J'ai une demande d'aide à vous faire pour savoir comment m'y prendre pour interrompre un processus.
J'ai une électrovanne qui est commandée par SMS (Vanne_on ou Vanne_off).
Lors de la réception du SMS, l'électrovanne s'active pendant un temps déterminé l'aide de delay(420000) soit 7 minutes.
L'utilisation de delay() suspend donc le reste de l'exécution du script.
Mais si je souhaite interrompre à tout moment et à distance le fonctionnement de l'électrovanne, comment dois-je m'y prendre car l'envoi d'un SMS "Vanne_off" ne sera traité qu'après la fin du delay()
Merci pour votre aide
Voici mon script:
#include <SoftwareSerial.h> // Library for using serial communication
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // Pins 7, 8 are used as used as software serial pins
String incomingData;   // for storing incoming serial data
String message = "";   // A String for storing the message
int relay_pin = 2;    // Initialized a pin for relay module
void setup()
  Serial.begin(115200); // baudrate for serial monitor
  SIM900.begin(19200); // baudrate for GSM shield
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);   // Setting erlay pin as output pin
  digitalWrite(relay_pin, HIGH);  // Making relay pin initailly low
  // set SMS mode to text mode
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r");
  delay(100);
  // set gsm module to tp show the output on serial out
  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
  delay(100);
void loop()
  //Function for receiving sms
  receive_message();
  // if received command is to turn on relay
  if(incomingData.indexOf("Vanne_on")>=0)
    digitalWrite(relay_pin, LOW);
    message = "Vanne ON";
    // Send a sms back to confirm that the relay is turned on
    send_message(message);
    delay(420000);
  // if received command is to turn off relay
  if(incomingData.indexOf("Vanne_off")>=0)
    message = "Vanne OFF";
    // Send a sms back to confirm that the relay is turned off
void receive_message()
  if (SIM900.available() > 0)
    incomingData = SIM900.readString(); // Get the data from the serial port.
    Serial.print(incomingData);
    delay(10);
void send_message(String message)
  SIM900.println("AT+CMGF=1");    //Set the GSM Module in Text Mode
  delay(100);
  SIM900.println("AT+CMGS=\"+12345678\"");
  delay(100);
  SIM900.println(message);   // The SMS text you want to send
  delay(100);
  SIM900.println((char)26);  // ASCII code of CTRL+Z
  delay(100);
  SIM900.println();
  delay(1000);
