Arduino Discussion :
[ESP32] Problème de connexion à l'IDE Arduino : Errno 16
Arduino
    Candidat au Club
    Bricoleur
    Avril 2020
    Activité : Bricoleur
    Par défaut [ESP32] Problème de connexion à l'IDE Arduino : Errno 16
    Je viens de connecter mon ESP32 sur mon ArduinoIDe et mon Mac (MacBookAir, OSCatalina), Vitesse 115200
    Le port est détecté /dev/cu.usbserial-0001 toutefois au moment du téléchargement j'ai le message suivant :
    esptool.py v2.6
    Serial port /dev/cu.usbserial-0001
    File "esptool.py", line 2959, in <module>
    File "esptool.py", line 2952, in _main
    File "esptool.py", line 2652, in main
    File "esptool.py", line 222, in __init__
    File "serial/__init__.py", line 88, in serial_for_url
    File "serial/serialposix.py", line 268, in open
    serial.serialutil.SerialException: [Errno 16] could not open port /dev/cu.usbserial-0001: [Errno 16] Resource busy: '/dev/cu.usbserial-0001'
    Failed to execute script esptool
    Toutes les idées sont les bienvenues.
    Alex
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Ce n’est pas le bon port. Qu’est-ce Que l’ide vous propose d’autre (avec CP2102 dans le nom ou proche éventuellement)
    Candidat au Club
    Bricoleur
    Avril 2020
    Par défaut rien de disponible
    malheureusement il n'y a rien de similaire et les autres options ne fonctionnent pas non plus ...
    Nom : Capture d’écran 2020-04-15 à 09.10.59.png
Affichages : 4299
Taille : 1,15 Mo
    Novembre 2006
    Secteur : Transports
    Comme tu es noté nouveau Candidat au Club, je vais poser des questions simples et donner quelques idées.
    Moi-même je n'ai pas de Mac et je ne sais pas où trouver l'endroit dans le système d'exploitation où tu peux voir quel port série est utilisé, ni installer un driver éventuellement!
    As-tu déjà essayé un ESP, un Arduino, un sketch tout simple, avec ton Arduino IDE sur ton Mac?
    Le plus simple d'abord est de lancer l'IDE de l'Arduino, d'aller dans le menu outil, et sous Port, tu devrais voir ceux qui existent.
    Tu branches le câble et un nouveau port devrait apparaître.
    Comme tu essaies de télécharger, tu as donc un sketch.
    Hier j'ai modifié un des mes articles sur l'ESP32 et j'ai ajouté ceci:
    Mi-avril 2020, j'ai révisé cette partie et aussi en la recompilant avec le version 1.8.12 de l'IDE de l'Arduino et celle de 1.0.4 pour la librairie ESP32 d'Espressif Systems.
    J'ai ajouté le code:
    void setup() {
    Serial.begin(9600); //Communication série display.init();
    Serial.println("");
    Serial.println("Sketch esp32thermometre");
    Serial.print("Une mesure: ");
    Serial.println(temperature(0));
    qui permet de montrer au démarrage le nom du script, ici esp32thermometre, et d'indiquer la température au démarrage.
    Il faudra se connecter avec un câble USB au PC avec l'IDE de l'Arduino et avec un moniteur série sur le bon COM avec cette bonne vitesse de 9600.
    Indiquer le nom du script est pratique si on a oublié de noter ce qu'on a fait sur cet ESP ou qu'on en a plusieurs qui sommeille depuis un certain temps (cela m'arrive!).
    Indiquer la première température est pratique, pour vérifier si cela fonctionne toujours correctement et qu'un fil n'a pas été déconnecté lors d'un déplacement (typique d'une température -127 retournée).
    Chez toi, c'est clair, tu n'es pas encore en mesure d'avoir quelque chose qui fonctionne.
    As-tu la bonne carte installée?
    C'est sous Outil dans le menu, Type de cartes.
    Cela devrait être en principe ESP32 Dev Module.
    Si elle n'est pas présente dans la liste de choix, il faut aller sous Outil, Type de cartes et tout en haut Gestionnaire de carte, et entrer ESP32 dans la case en haut à droite, et faire l'installation!
    Chaque fois que je reçois un nouveau ESP32 ou ESP8266 j'essaie toujours avec mon script standard:
    void setup() {
    void loop() {
     delay(500);
     Serial.println("Print chaque demi-seconde");
    en mettant le bon type de carte et la bonne vitesse.
    Désolé si tu sais déjà tout cela!
    Cordialement
    Novembre 2006
    Désolé .... on s'est juste croisé!!!!
    Je regarde
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par alex613 Voir le message
Affichages : 4299
Taille : 1,15 Mo
    J'ai la même chose mais suis sur un PC.
    Quand je télécharge je reçois:
    esptool.py v2.6
    Serial port COM4
    Connecting........__
    Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
    Features: WiFi, BT, Dual Core, Coding Scheme None
    Donc cela ne connecte pas chez toi! Souci de driver!??
    Essaie par exemple une vitesse plus bas, un autre câble USB (j'en ai certain qui ne sont que pour alimenter un smartphone, et même un avec un switch pour passer entre ces deux modes).
    A+
    Novembre 2006
    Encore une chose: quel ESP32 as-tu? Le vendeur?
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par boijea Voir le message
    Regardes le crac Rui Santos: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-mac-and-linux-instructions/
    il a aussi une autre carte: DOIT ESP32 DEVKIT V1
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Savez vous à quoi correspond ce port dans votre système ? serait-ce votre ESP ??
    Nom : Capture d?écran 2020-04-15 à 09.10.59.png
Affichages : 2903
Taille : 1,12 Mo
    Sinon Avez vous installé des drivers tierce partie précédemment sur ce mac avant de faire le passage en Catalina ? Catalina introduit de nouvelles restrictions sur ce que peuvent faire les drivers au niveau système (en gros ils ne s'exécutent plus à bas niveau) ce qui nécessite une mise à jour des drivers existants.
    En parallèle Apple a rajouté le support natif de nouveaux chips dans Catalina et il me semble qu'il devrait reconnaitre votre ESP directement (à moins que vous ayez une version exotique).
    --> donc si vous aviez des drivers téléchargés de chine ou d'ailleurs, virez les et essayez avec la config native standard.
    Pour ma part J'avais acheté (pour ~8€) il y a quelques années les drivers de chez https://mac-usb-serial.com, à l'époque pour CH34x. On trouvait des trucs gratuits mais d'une part un driver est quelque chose qui avait accès à assez bas niveau au système et je ne voulais pas introduire de risque/virus sur mon mac, d'autre part cette société faisant du bon boulot pour un prix tout à fait correct, je voulais les supporter. Depuis ils fournissent des mises à jour sans avoir a repayer et leurs drivers sont signés et tout à fait stables. Je n'ai pas de souci du tout avec ces drivers.
    Voilà ce que je vois sur mon mac (Catalina) avec un UNO et un ESP32 connecté
    Nom : serial.png
Affichages : 2834
Taille : 76,2 Ko
    Je vous suggère de télécharger sur leur site l'outil gratuit Serial Detect.
    Vous le lancez et il vous dira s'il détecte votre ESP
    Nom : detect.png
Affichages : 2863
Taille : 114,7 Ko
    Si vous ne le voyez pas il y a de fortes chances qu'il y ait un souci soit avec votre ESP, soit avec le câble....
    Candidat au Club
    Bricoleur
    Avril 2020
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai plusieurs nouvelles pistes à explorer et j'ai besoin d'un peu de temps.
    merci à tous
  1. netbeans IDE demande d'aide
    Par achrefna dans le forum NetBeans
    Dernier message: 13/03/2012, 12h25
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2008, 18h25
  3. Problème de connexion au serveur MYSQL
    Par ETOKA dans le forum Outils
    Dernier message: 27/11/2003, 10h28
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 13/10/2003, 15h48
  5. problème de connexion 2 PC
    Par guitalca dans le forum Développement
    Dernier message: 22/09/2003, 15h04
