Procedure qui compile, probleme execution
    Avril 2004
    Par défaut Procedure qui compile, probleme execution
    Salut tout le monde....
    J'ai créer une procédure pl/sql. Celle-ci est compilée sans aucune erreurs !!!
    Par contre lorsque je lance l'exécution de celle-ci, une erreur au niveau de mon premier curseur apparait... Quelqu'un a déjà rencontré ce problème et aurait une idée d'où cela peut venir???
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE frequency_product (nbYear NUMBER) IS
    	CURSOR C_Staging IS
    		SELECT  HostPartID, COUNT (HostPartID) AS I
    		FROM Staging
    		WHERE MONTHS_BETWEEN(sysdate, SalesOrderMatAvailDt) <= nbYear*12
    		GROUP BY HostPartID
    		ORDER BY I DESC;
    	demToT NUMBER;
    	threshold NUMBER := 0;
    	i NUMBER := 0;
    	enreg C_Staging%ROWTYPE;
    BEGIN
    	SELECT COUNT (HostPartID) into demToT
    	FROM Staging
    	WHERE MONTHS_BETWEEN(sysdate, SalesOrderMatAvailDt) <= nbYear*12;
    	threshold := 80/100 * demTot;
    	LOOP
    		FETCH C_Staging INTO enreg;
    		EXIT WHEN C_Staging%NOTFOUND;
    		i := i + enreg.I;
    			UPDATE Product
    				SET Frequency='High'
    				WHERE HostPartID=enreg.HostPartID;
    		EXIT WHEN i >= threshold;
    	END LOOP;
    	LOOP
    			UPDATE Product
    				SET Frequency='Low'
    	END LOOP;
    END;
    Erreur :
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-01001: curseur non valide
    ORA-06512: à "HISTOADM.FREQUENCY_PRODUCT", ligne 18
    ORA-06512: à ligne 1
    En vous remerciant et vous souhaitant une agréable journée !!!
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    enreg n'est pas un rowtype...
    essaye :
    	CURSOR C_Staging IS
    		FROM Staging
    		GROUP BY HostPartID
    		ORDER BY I DESC;
    	demToT NUMBER;
    	i NUMBER := 0;
    	v_host HostPartID%TYPE;
            nb_host NUMBER;
    BEGIN
    	FROM Staging
    	LOOP
    		FETCH C_Staging INTO v_host,nb_host ;
    		i := i + nb_host;
    			UPDATE Product
    				WHERE HostPartID=v_host;
    	END LOOP;
    	LOOP
    		FETCH C_Staging INTO v_host,nb_host;
    			UPDATE Product
    				SET Frequency='Low'
    	END LOOP;
    END;
    Avril 2004
    Merci de m'aider c'est super sympa...
    J'ai tester ton code, de meme il doit y avoir une erreur vise à vis de ta nouvelle variable (peu etre une faute d'orthographe)...
    Je vais mieux regarder mais je voudrais te poser une question:
    Dans mon curseur, je récupere bien des tuples avec plusieurs champs, donc pourquoi cela ne pourrait pas être un rowtype?
    Février 2006
    Le rowtype sur le curseur devrait fonctionner.
    Il semble qu'on pouvait en 9i déclarer un curseur implicite et faire un fetch dessus mais que c'était un bug et qu'en 10g ce n'est plus possible.
    Quelle est votre version d'Oracle ?
    Février 2006
    Dans le code il manque:
    -l'ouverture du curseur qui devrait expliquer l'erreur
    -la fermeture du curseur.
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Oui, vous ne pouvez utiliser l'instruction FETCH que sur un curseur ouvert (OPEN)
    Avril 2004
    Oui c'était bien à cause du manque de OPEN CURSEUR...
    C'est vraiment un oublie bete mais je n'arrivais plus à le voir à force de faire des procédures à la chaine...
    Je te remercie beaucoup !!!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 31/08/2004, 11h45
  2. [Eclipse 3][compilation] probleme
    Par seb_fou dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 24/08/2004, 16h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/06/2004, 11h58
  4. [Kylix] probleme execution programme
    Par vin's dans le forum EDI
    Dernier message: 31/03/2004, 12h25
  5. [Kylix] Compilation OK Execution pas ok
    Par teurf dans le forum EDI
    Réponses: 14
    Dernier message: 03/12/2002, 15h10
