Arduino Discussion :
Problème détection RFID en boucle avec Arduino
Arduino
    Futur Membre du Club
    Octobre 2019
    Par défaut Problème détection RFID en boucle avec Arduino
    Hello World,
    J'ai besoin d'un petit coup de pouce sur du développement arduino :/
    Le projet :
    Avec un lecteur RFID cablé sur un Arduino (actuellement Lecteur RFID Grove 125 kHz 113020002) je souhaite lire un tag RFID qui sera ensuite lu par un développement WINDEV pour être affiché sur une interface sur PC.
    Le but est de contrôler la présence ou non du tag à proximité du lecteur tous les 10sec
    MON CODE ARDUINO :
    //link between the computer and the Serial2 Shield
    //at 9600 bps 8-N-1
    //Computer is connected to Hardware UART
    //Serial2 Shield is connected to the Software UART:D2&D3
    unsigned char buffer[12]; //64 caracteres lus à
    changer selon longueur tag
    // buffer array for data receive over serial port
    int count=0;
    // counter for buffer array
    void setup()
      Serial2.begin(9600);     // the Serial2 baud rate
    Serial.begin(9600);
    // the Serial port of Arduino baud rate. }
    Serial.write("demarrer");
    void loop()
    //checker si information disponible  'available' qqlchose
    // serial.
      {             buffer[count++]=Serial2.read();     // writing data into array
      if(count == 64)break;
       Serial.write(buffer,count);            // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
      clearBufferArray();              // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
      count = 0;                       // set counter of while loop to zero
        if (Serial.available())            // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
        Serial2.write(Serial.read());       // write it to the Serial2 shield
        void clearBufferArray()              // function to clear buffer array
          for (int i=0; i<count;i++)
          { buffer[i]=NULL;}                  // clear all index of array with command NULL
        Delay(1000);
    La problématique :
    J'arrive à faire la lecture avec l'arduino, j'arrive à le lire sur WINDEV, mais je ne sais pas comment développer une boucle permettant de lire toutes les 10sec le tag permettant de voir sur le moniteur série le numéro du tag apparaître de nouveau à chaque cycle.
    J'espère que mon explication est assez exhaustive.
    Auriez-vous quelques pistes pour moi ?
    A bientôt
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Voici un bout de code qui permet d'effectuer quelque chose toutes les 10 secondes en s'appuyant sur millis(). (cf l'exemple "blink without delay" pour la technique)
    void loop()
      static unsigned long chronometre = 0;
      const unsigned long temporisation = 10000UL;
      if (millis() - chronometre >= temporisation) { // 10 secondes sont écoulées
        // faire ici le test de présence du tag
        // puis mémoriser le moment de cette vérification
        chronometre = millis(); // ou chronometre += temporisation;
      // ici votre arduino n'est pas bloqué, il peut faire autre chose
      // --> notamment écouter le port série pour de l'info des tags et noter dans une autre variable
      // le moment (millis()) de réception du dernier caractère reçu
      // Ça devrait vous donner une idée
    Attention, dans votre code vous faites mais vous avez modifié la taille du buffer
    unsigned char buffer[12]; //64 caracteres lus à changer selon longueur tag
    donc vous n'avez que 12 cases mémoires, pas 64. Le mieux serait de mettre cela dans une constante et de se référer à cette constante pour la dimension du tableau et les tests.
    Octobre 2019
    Merci pour les conseils, j'ai essayé de placer ces bouts de codes au sein de ce que j'avais déjà.
    J'ai un nouveau message d'erreur qui apparait, et je ne comprend pas pourquoi
    exit status 1
    'clearBufferArray' was not declared in this scope
    De plus, je n'arrive plus à faire fonctionner mon code de cette manière.
    J'avoue être un peu perdu, mes bases n'étant apparemment pas suffisantes
    Voici la dernière version de mon code. J'ai également essayer de placer une variable pour le buffer, mais il me demande un integer dans les crochets..
    //at 9600 bps 8-N-1
    // int buff = 64; ici j'ai essayé cela pour déclarer une variable à placer dans 'unsigned char buffer [buff]; mais il me demande un integer
    unsigned char buffer [64];
    int count=0;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
      const unsigned long temporisation = 1000UL; //réduit à 1 seconde pour les tests
             if (Serial2.available()) // if date is coming from software serial port ==> data is coming from SoftSerial shield
                    while(Serial2.available())          // reading data into char array
              {             buffer[count++]=Serial2 .read();     // writing data into array
    Thanks for the help
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Kiwiarduino
    Citation Envoyé par Kiwiarduino Voir le message
    C'est la ligne
    qui provoque cette erreur. Le compilateur ne trouve pas cette fonction, car tu 'as écrite dans la boucle void loop().
    voici ton code corrigé:
    //at 9600 bps 8-N-1
    int count=0;
    void setup()
    	Serial.begin(9600);
    void loop()
    Cordialement
    jpbbricole
    Octobre 2019
    Super merci !
    J'ai plus de défaut concernant l'erreur.
    En revanche ca ne lit plus du tout mes données.
    Je n'ai plus la lecture des tags, et encore moins de tempo entre lecture.
    Je me pose la question quant à la possibilité de lire en boucle avec mon Lecteur RFID Grove 125 kHz 113020002
    Dans la documentation, il n'y a rien qui a l'air de s'y opposer
    Si je comprend bien dans le programme :
    - Je lance une tempo de 1sec
    - Je lis mon tag
    - J'écris la valeur lue
    - je relance ma tempo ?
    C'est bien cela ? arrivé à la fin du code on repart donc au début de 'void loop', je ne comprend donc pas pourquoi la lecture ne se fait plus comme précédemment. La fonction Millis() n'a pas d'impact sur cette lecture ...
    Février 2013
    Bonsoir Kiwiarduino
    Oui, mais à la bonne place
    Tu as mis:
    Donc ton chrono est relancé à chaque "tour" de loop
    Il faut faire:
    Ainsi ton chrono se relance dans la condition:
    Cordialement
    jpbbricole
  1. Problème pour arréter une boucle avec un bouton
    Par Zizook dans le forum Tkinter
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/03/2014, 13h26
  2. Problème de boucle avec for
    Par ions dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 20/11/2007, 08h58
  3. Problème boucle avec affichage tableaux
    Par lamouette76 dans le forum C
    Dernier message: 08/10/2007, 19h05
  4. Problème de boucle avec un find
    Par mick77 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 13
    Dernier message: 21/06/2007, 16h46
  5. Problème de requête dans une boucle avec ADOQuery
    Par Ekik dans le forum Bases de données
    Dernier message: 14/05/2007, 16h07
